Evaluierungsversion 2.2
Begonnen von setstate, 17 März 2016, 10:40:13
fhainz
StefanD
Ich kämpfe mit der 2.2er noch damit, dass mir, im Gegensatz zur v1.*, keine Daten angezeigt werden. U.a. beim Label. Manchmal geht's, dann werden zuverlässig veraltete Daten angezeigt.
Debug habe ich auf 2 gesetzt und in der Console folgende Ausgabe:
Plugin dir: js
fhem-tablet-ui.js:883 Filename: test.html
fhem-tablet-ui.js:883 FHEM dir: /fhem/
fhem-tablet-ui.js:225 initPage - area=
fhem-tablet-ui.js:883 start shortpoll in (ms):30000
fhem-tablet-ui.js:883 count of templates:
fhem-tablet-ui.js:883 Load widget : label
fhem-tablet-ui.js:883 Create widget : label
fhem-tablet-ui.js:883 function depends_label not found
fhem-tablet-ui.js:883 init widget: label
fhem-tablet-ui.js:883 Loaded plugin: label
fhem-tablet-ui.js:883 initWidgets - Done
fhem-tablet-ui.js:287 initPage: 64.909ms
fhem-tablet-ui.js:883 start shortpoll in (ms):2500
fhem-tablet-ui.js:745 --------- start healthCheck --------------
fhem-tablet-ui.js:746 now: Sat Apr 23 2016 11:48:14 GMT+0200 (W. Europe Daylight Time)
fhem-tablet-ui.js:747 FTUI version: 2.2.0
fhem-tablet-ui.js:748 Longpoll: true
fhem-tablet-ui.js:749 Longpoll objects there: false
fhem-tablet-ui.js:750 Longpoll curent line: 0
fhem-tablet-ui.js:751 Longpoll last event before: 16914 day(s) 9 hour(s) 48 minute(s) 14 second(s)
fhem-tablet-ui.js:752 Shortpoll interval: 30
fhem-tablet-ui.js:753 Shortpoll last run before: 16914 day(s) 10 hour(s) 48 minute(s) 14 second(s)
fhem-tablet-ui.js:754 FHEM dev/par count: 0
fhem-tablet-ui.js:755 Page length: 6403
fhem-tablet-ui.js:756 Widgets count: 2
fhem-tablet-ui.js:757 --------- end healthCheck ---------------
fhem-tablet-ui.js:746 now: Sat Apr 23 2016 11:49:14 GMT+0200 (W. Europe Daylight Time)
fhem-tablet-ui.js:751 Longpoll last event before: 16914 day(s) 9 hour(s) 49 minute(s) 14 second(s)
fhem-tablet-ui.js:753 Shortpoll last run before: 16914 day(s) 10 hour(s) 49 minute(s) 14 second(s)
fhem-tablet-ui.js:746 now: Sat Apr 23 2016 11:50:14 GMT+0200 (W. Europe Daylight Time)
fhem-tablet-ui.js:751 Longpoll last event before: 16914 day(s) 9 hour(s) 50 minute(s) 14 second(s)
fhem-tablet-ui.js:753 Shortpoll last run before: 16914 day(s) 10 hour(s) 50 minute(s) 14 second(s)
Etwas stutzig macht mich dabei die Ausgabe fhem-tablet-ui.js:883 function depends_label not found.
Die dazugehörige Testseite sieht so aus:
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.2.2
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2016 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * !!!! Evaluation version - run only in a staging enviroment !!!!
     * - create a new folder named 'tablet_eval' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet_eval
     * - add 'define TABLETUIEVAL HTTPSRV ftui_eval ./www/tablet_eval Tablet-EVAL' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet_eval/
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
   <meta name="widget_base_width" content="74">
   <meta name="widget_base_height" content="71">
<meta name="widget_base_width" content="80">
<meta name="widget_base_height" content="102">
    <meta name="widget_min_cols" content="13">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_disable" content="1">
    <meta name="longpoll" content="1">
    <meta name="debug" content="2">
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-green-ui.css" / -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" / -->
    <script src="../pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.gridster.min.js"></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="../pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="../pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
    <title>FHEM-Tablet-UI-eval-static-test</title>
<link rel="stylesheet" href="lib/openautomation.css" />
<link rel="stylesheet" href="lib/fhemSVG.css" />
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="7" data-sizey="4">
<header>Test</header>
<div data-type="label"
data-device="wtr_PROPLANTA"></div>
data-device="kg_hr_Heizkreis_VL_RL_T1"
data-limits='[40,0,48]'
data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]'
data-part="2"
data-unit="%B0C%0A"
class="cell bigger narrow"></div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
VG Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
matzemoerk
Ich habe die selben Probleme und konnte sie bis jetzt leider nicht lösen.
Grüße,
Matthias
setstate
Mmmm, ich baue noch eine Fehler Ausgabe für die getjsonlist Abfrage ein, das hätte ich schon eher machen müssen. Ihr könnt auch in der Zwischenzeit in den Entwicklertools > Netzwerk Analyse bei der entsprechenden Abfrage den Responstext ansehen. Da muss ein Fehler passieren.
matzemoerk
Im Responsetext finde ich keine Fehler, es ist die komplette Antwort wie ich sie von jsonlist2 erwarte.
Auch der Dummy der Demoseite mit der ich teste ist da.
    "Name":"ftuitest",
    "PossibleSets":" ",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long readingList setList event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "NAME": "ftuitest",
      "NR": "164",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"on", "Time":"2016-04-23 13:05:47" }    },
    "Attributes": {      "webCmd": "on:off"    }
Der button in ftui ist aber aus.
StefanD
#260
Meine Web-Entwicklerkenntnisse sind höchst rudimentär. Ein bisschen statisches HTML oder auch einfache Sachen mit PHP kriege ich noch hin, aber dann wird's schon recht dünn.
Bis aufs favicon haben alle Requests den Status 200, damit sollte auf der Transportebene erstmal alles in Ordnung sein oder?
Was unter der Url http://fhem.fritz.box:8083/fhem/?cmd=jsonlist2&XHR=1&timeout=60000 zurückkommt beinhaltet quasi meine gesamte FHEM-Konfiguration (inkl. der DOIFs und noch andern Sachen, die TabletUI wohl eher nicht braucht..  :o) und ist entsprechend groß. Direkt "angesprungen" hat mich beim Durchsehen nichts, was nach einem Fehler aussieht. Da dort nach meiner Einschätzung wirklich alles drin ist, möchte ich die Datei nicht so offen ins Forum stellen, kann sie aber gerne per PN/Email schicken, wenn gewünscht
Hier auszugsweise das was für wtr_Proplanta zurückkommt:
    "Name":"wtr_PROPLANTA",
    "PossibleSets":"update:noArg ",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long INTERVAL URL disable:0,1 forecastDays:4,7,11,14 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "Forchheim+(Oberfranken)",
      "INTERVAL": "7200",
      "NAME": "wtr_PROPLANTA",
      "NR": "378",
      "STATE": "Tmin: 3 Tmax: 13 T: 8.6 H: 76 W: 10.8 P: 1009.4",
      "TYPE": "PROPLANTA",
      "URL": "http://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=Forchheim+(Oberfranken)&STADT=Forchheim+(Oberfranken)&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT="
    "Readings": {
      "cloudBaseMax": { "Value":"1000", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "cloudBaseMin": { "Value":"600", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "dewPoint": { "Value":"4.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "durationFetchReadings": { "Value":"14.17", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain00": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain03": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain06": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain09": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain12": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain15": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain18": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRain21": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRainDay": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_chOfRainNight": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud00": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud03": { "Value":"75", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud06": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud09": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud12": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud15": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud18": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_cloud21": { "Value":"87.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_date": { "Value":"23.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_dew": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_evapor": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_frost": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_moonRise": { "Value":"21:36", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_moonSet": { "Value":"07:01", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rad": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain": { "Value":"1.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain09": { "Value":"0.6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain12": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain15": { "Value":"1.2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_rain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_sun": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp00": { "Value":"8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp03": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp06": { "Value":"8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp09": { "Value":"9", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp12": { "Value":"13", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp15": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp18": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_temp21": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_tempMax": { "Value":"13", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_tempMin": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_uv": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherDay": { "Value":"Regen", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherEvening": { "Value":"bedeckt", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherMorning": { "Value":"bedeckt", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherNight": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc0_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain00": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain09": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain12": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain15": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain18": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRain21": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRainDay": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_chOfRainNight": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud00": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud09": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud12": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud15": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud18": { "Value":"75", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_cloud21": { "Value":"37.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_date": { "Value":"24.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_dew": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_evapor": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_frost": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_moonRise": { "Value":"22:34", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_moonSet": { "Value":"07:32", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rad": { "Value":"6.3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain": { "Value":"0.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain09": { "Value":"0.2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain12": { "Value":"0.6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain15": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_rain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_sun": { "Value":"30", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp00": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp03": { "Value":"-1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp06": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp09": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp12": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp15": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp18": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_temp21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_tempMax": { "Value":"8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_tempMin": { "Value":"-2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_uv": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherDay": { "Value":"Regenschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherEvening": { "Value":"stark bewoelkt", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherMorning": { "Value":"sonnig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherNight": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc1_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain00": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain03": { "Value":"30", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain09": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain12": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain15": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain18": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRain21": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRainDay": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_chOfRainNight": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud00": { "Value":"25", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud03": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud09": { "Value":"37.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud12": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud15": { "Value":"75", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud18": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_cloud21": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_date": { "Value":"25.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_dew": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_evapor": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_frost": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_moonRise": { "Value":"23:31", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_moonSet": { "Value":"08:08", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rad": { "Value":"6.2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain": { "Value":"2.3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain09": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain12": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain15": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain18": { "Value":"0.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_rain21": { "Value":"1.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_sun": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp00": { "Value":"-1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp03": { "Value":"-1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp06": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp09": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp12": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp15": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp18": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_temp21": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_tempMax": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_tempMin": { "Value":"-3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_uv": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherDay": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherEvening": { "Value":"Regenschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherMorning": { "Value":"sonnig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherNight": { "Value":"Regenschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc2_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain00": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain03": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain06": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain09": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain12": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain15": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain18": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRain21": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRainDay": { "Value":"80", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_chOfRainNight": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud00": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud03": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud06": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud09": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud12": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud15": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud18": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_cloud21": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_date": { "Value":"26.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_dew": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_evapor": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_frost": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_moonRise": { "Value":"--:--", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_moonSet": { "Value":"08:49", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rad": { "Value":"5.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain": { "Value":"9.4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain00": { "Value":"3.4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain03": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain06": { "Value":"3.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain09": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain12": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain15": { "Value":"0.7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain18": { "Value":"0.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_rain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_sun": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp00": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp03": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp09": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp12": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp15": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp18": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_temp21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_tempMax": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_tempMin": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_uv": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherDay": { "Value":"Schneefall", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherEvening": { "Value":"Schneeschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n9.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherMorning": { "Value":"Schneeschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t9.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherNight": { "Value":"Schneeschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc3_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n9.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain00": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain03": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain06": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain09": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain12": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain15": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain18": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRain21": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRainDay": { "Value":"40", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_chOfRainNight": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud00": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud03": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud06": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud09": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud12": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud15": { "Value":"75", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud18": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_cloud21": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_date": { "Value":"27.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_dew": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_evapor": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_frost": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_moonRise": { "Value":"00:24", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_moonSet": { "Value":"09:36", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rad": { "Value":"4.7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain": { "Value":"5.2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain06": { "Value":"1.2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain09": { "Value":"2.6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain12": { "Value":"0.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain15": { "Value":"0.6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_rain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_sun": { "Value":"30", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp00": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp03": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp06": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp09": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp12": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp15": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp18": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_temp21": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_tempMax": { "Value":"6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_tempMin": { "Value":"-1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_uv": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherDay": { "Value":"Regenschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherEvening": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherMorning": { "Value":"Schneeschauer", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t9.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherNight": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc4_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain00": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain03": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain06": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain09": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain12": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain15": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRainDay": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_chOfRainNight": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud00": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud03": { "Value":"62.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud06": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud09": { "Value":"87.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud12": { "Value":"37.5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud15": { "Value":"25", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_cloud21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_date": { "Value":"28.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_dew": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_evapor": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_frost": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_moonRise": { "Value":"01:13", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_moonSet": { "Value":"10:30", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rad": { "Value":"7.1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain09": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain12": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain15": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_rain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_sun": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp03": { "Value":"-1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp06": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp09": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp12": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp15": { "Value":"8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp18": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_temp21": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_tempMax": { "Value":"9", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_tempMin": { "Value":"-2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_uv": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherDay": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherEvening": { "Value":"klar", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherMorning": { "Value":"bedeckt", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherNight": { "Value":"klar", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc5_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain09": { "Value":"5", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain12": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain15": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain18": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRain21": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRainDay": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_chOfRainNight": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud09": { "Value":"25", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud12": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud15": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud18": { "Value":"75", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_cloud21": { "Value":"100", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_date": { "Value":"29.04.2016", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_dew": { "Value":"3", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_evapor": { "Value":"2", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_frost": { "Value":"1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_moonRise": { "Value":"01:57", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_moonSet": { "Value":"11:30", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rad": { "Value":"6.9", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain06": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain09": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain12": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain15": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain18": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_rain21": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_sun": { "Value":"50", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp00": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp03": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp06": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp09": { "Value":"11", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp12": { "Value":"14", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp15": { "Value":"15", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp18": { "Value":"10", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_temp21": { "Value":"7", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_tempMax": { "Value":"16", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_tempMin": { "Value":"-1", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_uv": { "Value":"4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherDay": { "Value":"wolkig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherDayIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherEvening": { "Value":"stark bewoelkt", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherEveningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherMorning": { "Value":"sonnig", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherMorningIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherNight": { "Value":"stark bewoelkt", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "fc6_weatherNightIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "humidity": { "Value":"76", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "lastConnection": { "Value":"392 values captured in 14.17 s", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "obsTime": { "Value":"11:00", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "pressure": { "Value":"1009.4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "state": { "Value":"Tmin: 3 Tmax: 13 T: 8.6 H: 76 W: 10.8 P: 1009.4", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "temperature": { "Value":"8.6", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "visibility": { "Value":"20", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "weather": { "Value":"Regen", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "weatherIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "wind": { "Value":"10.8", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "windDir": { "Value":"0", "Time":"2016-04-23 11:47:42" },
      "windDirIcon": { "Value":"http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w31.gif", "Time":"2016-04-23 11:47:42" }
und für kg_hr_Heizkreis_VL_RL_T1: -> s. nächster Post
VG Stefan
StefanD
Das Posting ist mit dem lezten Codeblock wohl etwas lang, hier noch die Rückgabe für kg_hr_Heizkreis_VL_RL_T1:
    "Name":"kg_hr_Heizkreis_VL_RL_T1",
    "PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all getConfig getRegRaw peerBulk peerChan regBulk regSet sign:on,off",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "35E6B401",
      "NAME": "kg_hr_Heizkreis_VL_RL_T1",
      "NR": "263",
      "NTFY_ORDER": "50-kg_hr_Heizkreis_VL_RL_T1",
      "STATE": "T: 70.0",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "chanNo": "01",
      "device": "kg_hr_Heizkreis_VL_RL"
    "Readings": {
      "state": { "Value":"T: 70.0", "Time":"2016-04-23 12:32:20" },
      "temperature": { "Value":"70.0", "Time":"2016-04-23 12:32:20" }
    "Attributes": {
      "event-on-update-reading": "state",
      "expert": "3_all",
      "icon": "sani_supply_temp",
      "model": "HM-WDS30-OT2-SM",
      "peerIDs": "00000000,",
      "room": "Heizung"
Zitat von: matzemoerk am 23 April 2016, 13:07:11Der button in ftui ist aber aus.
Das gleiche hatte ich mit einem vorherigen Test eines Switch für einen UP-Schalter auch. Schalten über TabletUI kein Problem, aber beim Refresh (F5) oder schalten via FHEM zeigt das Widget den aktuellen Status nicht an.
VG Stefan
setstate
Das könnte die Antwort sein:
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Console/time
ich benutze so etwas hier:
console.timeEnd('get jsonlist2');
           console.time('read jsonlist2');
Wenn das euer Browser nicht kennt, wird die Funktion bestimmt abgebrochen.
Welchen Browser nutzt ihr? Könnt ihr mal testweise FF 45 oder höher benutzen? Dann können wir sehen, ob es aus der Richtung her nicht passt.
StefanD
Könnte in der Tat mit dem Browser zusammenhängen. Ich nutze Chrome. Sollte auf allen Gerätschaften auf dem letzten, aktuellen Stand sein.
FF muss ich erst installieren, ein Schelltest mit Edge liefert zumindest schon mal Daten aus den Devices für die Labels. Das Switch-Widget wird aber (noch) nicht aktualisiert, wenn die Statusänderung nicht über FTUI erfolgt.
VG
Stefan
matzemoerk
Problem besteht in Firefox 45.0.2, Chrome 50.0.2661.86 und Safari 9.1.
StefanD
Kann ich für FF und Chrome bestätigen.
setstate
okay  :o
Ich vermisse aber in euren Debug-Outputs die Zeitangaben. Muss man vllt. erst noch einblenden. egal ...
Ich habe noch etwas mehr output für debug-level 3 eingebaut. Bitte updaten!
Vielleicht sieht das Json bei euch anders aus. Beginnt das mit Arg und Results ?
Dann müsste man doch in der Antwort die Länge von Results sehen ...
get jsonlist2: 4030.32ms fhem-tablet-ui.js:340
read jsonlist2: Timer gestartet fhem-tablet-ui.js:341
fhemJSON: 0=Arg 1=Results fhem-tablet-ui.js:889:13
shortpoll: fhemJSON.Results.length=240 fhem-tablet-ui.js:889:13
shortPoll - Done
matzemoerk
#267
JSON beginnt mit
  "Arg":"",
  "Results":
Folgender Fehler findet sich jetzt in der Konsole:
start shortpoll fhem-tablet-ui.js:889:13
get jsonlist2: Timer gestartet fhem-tablet-ui.js:334
start shortpoll in (ms):30000 fhem-tablet-ui.js:889:13
shortPoll request failed: parsererror, SyntaxError: JSON.parse: bad control character in string literal at line 1402 column 32 of the JSON data fhem-tablet-ui.js:889:13
1402:       "g_altitude": { "Value":"", "Time":"2016-01-24 12:49:22" },
StefanD
Zitat von: setstate am 23 April 2016, 13:59:19Ich vermisse aber in euren Debug-Outputs die Zeitangaben. Muss man vllt. erst noch einblenden. egal ...
Das ist wohl meine größte Hürde, da ich hier nur übersichtliche Kenntnisse habe... Da bräuchte ich's dann etwas detaillierter beschrieben. Update läuft...
Habe eben noch mit Chrome auf iOS, Android (CM13) und FF 45 auf Ubuntu 16.04 getestet und auf allen ist das Test-Gridster Element leer...
matzemoerk
Es ist das GDS Modul. Nachdem ich das gelöscht habe Funktioniert alles!
