Pushover-Notify bei Türöffnung
Begonnen von DerKiLLa, 17 März 2016, 16:52:16
DerKiLLa
hab folgenden Part in meiner Config, der aber nicht funktionieren will:
define TuerNachricht notify Flur.TuerSensor:opened {if(Value("Anwesenheit") eq "0"){fhem ("set pushmsg msg 'Eingangstuer Bewegung' 'Zustand: Geöffnet' 'TuerSensor' 0 '' ")}}
Anwesenheit steht auf 0 und der pushmsg-Befehl funktioniert. Wo ist der Fehler?
Flur.TuerSensor steht aktuell auf closed (Modell: HM-SEC-SC-2).
Mach mal bitte eins:
Mach den Eventmonitor auf, klicke auf Fliter.* und schreiben vor das .* Dein Flur.TuerSensor.
Das sieht dann so aus:
(Filter: Flur.TuerSensor.*)
Dann öffne die Tür und schau was passiert  8)
Dann kannst Du Dein notify korregieren. ;)
tom44
Tausche
gegen
("Anwesenheit") eq "open")
aus.
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
Hä?
Nein Du tauschst Flur.TuerSensor:openedgegen
aus  ;)
DerKiLLa
Vielen Dank! Hatte ich gemacht und gesehen, dass es "open" ist. Ist aber etwas verwirrend, da unter devStateIcon ja steht:
Zitatopened:fts_door_right_open closed:fts_door_right
Die Antwort hat mir übrigens mehr geholfen als die simple Lösung, nun kenne ich auch den Event Monitor!
Das freut mich sehr, sehen leider nicht immer alle so  8)
Schönen Tag
Otto
