Hintergrundprozesse anzeigen lassen (gelöst)
Begonnen von Klaus R, 19 März 2016, 11:02:26
Klaus R
Was soll ich denn machen, ich habe es nicht verstanden ich bin kein linuxnerd, sonder ANFÄNGER und wenn ich etwas nachlese kann ich nicht sondieren ob es richtig oder falsch ist da ich ein ANFÄNGER bin und wenn ich anfange hier einen lpi 1&2 machen zu müssen dann setze ich das eben auf windows und gut ist, es ist immer das selbe warum stellt man als Anfänger in der Anfängergruppe solche Fragen, weil man Anfänger ist.
Und das es nichts mit Fhem zu tun hat habe ich schon in meiner Dummheit bemerkt und auch direkt so in der Frage plaziert... Also bitte ich starte FHEM nicht mit root, gut, was muss ich zun um den LAN Ping ausfürbar zu machen ??
Sollte das nich möglich sein mir einfach zu schreiben welche rechte ich wie und wo setzen muss, dann bedanke ich mich trotzdem und insbesondere dafür das das nicht weiter kommentiert wird, sorry das ich doof bin ..........
Und Ja ich habe keine Ahnung von dem was ich mache und beschäftigen tue ich mich damit, sonst wäre ich nicht da wo ich jetzt bin und ja ich gebe blind Befehle ein um zu probieren wann es geht und das ich dem rootrechte verpasse ist mir bewusst, das ich dann ein sicherheitsrisiko schaffe, aber es sind Lösungsansätze die ich mitgeteilt habe, hier hast Du direkt gesagt das es wohl nebenwirkungen hat, ich frage an was für welche, weil ich ANFÄNGER bin und erhalte ne, alles gut.......... sehr hilfreich
CoolTux
Wie so oft im Leben führen hundert Wege zum Ziel. Aber nicht alle sind zu empfehlen.
Wenn es Dir denn hilft.
Eintrag in die sudoers
fhem       ALL = NOPASSWD: /usr/bin/ping
Findet man zu Hauf im Netz. Vielleicht nicht gerade als FHEM Problem aber generell zu sudoer Themen.
man sudoer enthält eine Erklärung und meist kleine Beispiele.
Wichtig ist die Befehle zu verstehe bevor man sie anwendet. Hierzu gibt es offizielle Seiten im Netz. Nicht einfach aus einem Blog kopieren. Nachlesen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Klaus R
danke für die Info und wo in die sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Klaus R
Danke, werde mir Linux lpi1 anlesen, damit ich nicht wieder dumm fragen muss .....
