FHEM2FHEM mit EnoceanPi
Begonnen von ronzo, 19 März 2016, 17:01:13
ronzo
Liebe Leute,
ich betreibe die Haupt-FHEM-Instanz auf einem Server, auf einem RaspberryPi ist ein EnoceanPi draufgesteckt. Dieser läuft ebenfalls unter FHEM. FHEM ist auf beiden Systemen auf dem Letztstand.
Das TCM-Device auf dem Raspberry heißt "EnoceanPi", ist laut fhemwiki konfiguriert und scheint zu funktionieren (habe noch keine EnOcean-Devices für einen Test). Auf dem Server habe ich das Device so eingerichtet:
define EnoceanPi_on_Raspberry FHEM2FHEM myraspberry.lan:7072 RAW:EnoceanPi
Auch ein Dummy-Device habe ich angelegt. Warum man das benötigt, erschließt sich mir durch den Wiki-Eintrag alleine noch nicht.
define EnoceanPi TCM ESP3 0000
attr EnoceanPi dummy 1
Was ich nun als Problem einstufe ist folgendes Verhalten:
Seit ich auf dem Server FHEM2FHEM definiert habe, dauert das Aufrufen des Webinterfaces bis zu 20 Sekunden. Davon abgesehen habe ich bemerkt, dass meine Homematic-Thermostate (HM-CC-RT-DN) auf einmal als State ein "MISSING ACK" stehen haben. Im fhem.log sehe ich eine endlose Wurst dieser Meldungen hier:
2016.03.19 16:59:18 1: ocean.lan:7072 disconnected, waiting to reappear
2016.03.19 16:59:23 1: FHEM2FHEM ocean.lan:7072 reappeared (EnoceanPi_on_Ocean)
2016.03.19 16:59:23 1: ocean.lan:7072 disconnected, waiting to reappear
2016.03.19 16:59:28 1: FHEM2FHEM ocean.lan:7072 reappeared (EnoceanPi_on_Ocean)
2016.03.19 16:59:28 1: ocean.lan:7072 disconnected, waiting to reappear
2016.03.19 16:59:33 1: FHEM2FHEM ocean.lan:7072 reappeared (EnoceanPi_on_Ocean)
2016.03.19 16:59:33 1: ocean.lan:7072 disconnected, waiting to reappear
2016.03.19 16:59:38 1: FHEM2FHEM ocean.lan:7072 reappeared (EnoceanPi_on_Ocean)
Was passt hier nicht? Ideen?
ronzo
Ich kann mir die Frage offenbar fast selbst beantworten. Hatte vor geraumer Zeit ein Passwort für den Telnet-Port gesetzt. Verwende ich dieses in der FHEM2FHEM-Definition, dann klappt es auch schon. Zwei offene Fragen habe ich in diesem Zusammenhang aber noch:
1) Wozu das Dummy-Device?
2) Wo sehe ich, dass ich für den TelnetPort ein Passwort definiert habe?
Lion
Schau dir mal cloneDummy an, der pflegt ohne Notify die DummyVariable.
define cFlurRuecklauf cloneDummy FlurRuecklauf temperature
Lion
Ich hab das Problem mit dem Telnet-Passwort auch gehabt. Aber ich wusste wo ich es eingestellt habe. Wenn du es einem anderen Raum z.B. System zugeordnet hast dann dort, anderenfalls unter Everything mit Strg-F ggf. mehrmals nach 'telnet' suchen.
ronzo
Danke. Es war allowed_telnetPort - hier gab es ein Attribut namens "globalpassword".
