DBlog - Umstellung von sqlite nach mySQL
Begonnen von Soc, 20 März 2016, 11:47:42
Soc
ich würde gerne das DB System wechseln.
Hat das jemand schon gemacht? Wenn ja, wie?
Danke für die Hilfe.
Soc
Feuerdrache
Hi, ich hab das schonmal gemacht, dabei aber erstmal die alten Daten nicht übernommen. Allerdings hatte ich mit MySQL massive Probleme mit Graphen. Immer nachdem ein Graph angezeigt wurde, war die Verbindung zu MySQL geschlossen und es wurde keine weiteren Daten geloggt.
Theoretisch ist die DatenübernMe einfach, sollte Export in ein Textfiles und dann Import in MySQL... Theoretisch.
Bitte berichte deine Erlebnisse, bin gespannt.
Gruß FD
FHEM auf Raspberry PI B2
- CUL V3.4 mit culfw 1.65 für HM
- nanoCUL mit culfw 1.66 für KOPP FreeControl
chris1284
lieber nicht wenn du plotfork nutzen willst. da gibts probleme mir mySQL
Soc
Hallo FD,
das mit den export/import scheint wohl so einfach nicht zu gehen.
Ich habe im Netz einige Einträge dazu gefunden, doch keiner hat diesen Weg vorgeschlagen.
Entweder Du brauchst ein spezielles Tool dafür, oder mit Boardmitteln und vielen manuellen Zusatzaufwand.
Wenn es aber Probleme gibt, dann bleibe ich lieber bei sqlite3.
