Eltako FSB14 - neue Version
Begonnen von Cybers, 21 März 2016, 12:50:49
Cybers
bei einem nachgekauften Eltako FSB14 habe ich einen größeren Versionssprung der Firmware festgestellt, ebenso sieht das Menü in der PCT14-Software anders aus. Bei einem Anruf bei Eltako sagte man mir es hätte sich sonst nichts geändert - was mich eigentlich schon ein wenig gewundert hat. Jetzt habe ich in der Anleitung ab Fertigungswoche 39/15 folgenden Hinweis gefunden:
Bei Steuerung über die GFVS-Software
können Fahrbefehle für Auf und Ab mit
der exakten Fahrzeitangabe gestartet
werden. Da der Aktor nach jeder Aktivität,
auch bei durch Taster ausgelöstes Fahren,
exakt die gefahrene Zeit zurückmeldet,
wird die Position der Beschattung in der
GFVS-Software immer korrekt angezeigt.
Bei Erreichen der Endlagen oben und
unten wird die Position automatisch
synchronisiert.
Ebenso habe ich festgestellt, daß in Fhem das Reading "state" ein anderes Verhalten aufweißt als bei den "alten" FSB14.
Bei den alten FSB14 wurde in "state" während die Jalousie lief "up" bzw. "down" angezeigt. Bei den neuen FSB14 steht jetzt sofort "closed", bzw. "open" im Reading "state"
Kann da einer was zu sagen?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Cybers
bei Verbose 5 habe ich bei dem alten FSB14 folgende Meldungen:
2016.03.23 14:54:22 4: EnOcean Jalousieaktor01 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: 00000003 STATUS: 30
2016.03.23 14:53:47 4: EnOcean Jalousieaktor01 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 01 SenderID: 00000003 STATUS: 30
2016.03.23 14:53:46 4: EnOcean Jalousieaktor01 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 00230108 SenderID: 00100003 STATUS: 00 ODATA:
2016.03.23 14:53:46 3: EnOcean set Jalousieaktor01 open
2016.03.23 14:53:13 4: EnOcean Jalousieaktor01 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 00000003 STATUS: 30
2016.03.23 14:52:38 4: EnOcean Jalousieaktor01 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 02 SenderID: 00000003 STATUS: 30
2016.03.23 14:52:36 4: EnOcean Jalousieaktor01 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 00230208 SenderID: 00100003 STATUS: 00 ODATA:
2016.03.23 14:52:36 3: EnOcean set Jalousieaktor01 closed
uns bei dem neuen:
2016.03.23 14:45:52 4: EnOcean Jalousieaktor06 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 00230108 SenderID: 00100034 STATUS: 00 ODATA:
2016.03.23 14:45:52 3: EnOcean set Jalousieaktor06 open
2016.03.23 14:44:06 4: EnOcean Jalousieaktor06 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 00230208 SenderID: 00100034 STATUS: 00 ODATA:
2016.03.23 14:44:06 3: EnOcean set Jalousieaktor06 closed
die Einstellungen sind bei beiden FSB14 identisch!
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Cybers
Ich würde dieses Thema gerne noch mal aufgreifen. Das Problem besteht weiterhin...
aus alter Zeit:
EisNerd
Sobald meine Bus-Kommunikation sauber läuft, wird dies wohl auch meine Baustelle.
Openindiana Server FHEM in Zone via FGW14-USB an FAM14 mit Eltako RS485 Aktoren (FSB14 und FSR14-2x und 4x)
