HMW_IO_12_Sw7_DR wird nicht erkannt
Begonnen von uscharsig, 22 März 2016, 10:30:20
uscharsig
Ich habe ein Problem bei der Erweiterung meiner Homematic Wired Anlage. Zur Zeit besteht diese aus eine RasPi, einem HMW-Lan Gateway, einem HMW Abschlusswiderstand und einem HMW_IO_12_Sw7_DR. Das System funktioniert ohne Probleme. Nun wollte ich das System mit einem 2. HMW_IO_12_Sw7_DR Modul erweitern. Leider wird dieses Modul durch FHEM nicht erkannt. Sowohl ein Discover: "set HM485_LAN discovery start" als auch das kurzzeitige Verbinden eines Eingangs mit GND bringt nichts.
Ich dachte schon an einen Defekt und habe mir ein weiteres Modul besorgt. Leider auch hier das gleiche verhalten. Was mache ich falsch?
Hab auch schon FHEM auf die Version fhem.pl:11072/2016-03-16 aktualisiert. Die das HM485 ist auch auf den aktuellen Stand (DEV).
Thorsten Pferdekaemper
anscheinend gibt es mit dem Original HMW-Lan immer wieder Probleme. Ich selbst habe das Teil sogar noch nie zum Laufen gebracht. Discovery funktioniert relativ sicher damit nicht. ...aber sehen wir mal.
Kannst Du mal Folgendes liefern:
1. Die Ausgabe von "version".
2. Ein level 5 Log wenn Du einen Eingang mit GND verbindest.
   Thorsten
FUIP
uscharsig
Danke für die schnelle Reaktion. Hier dies Ausgabe von version:
Latest Revision: 11107
File                     Rev   Last Change
fhem.pl                  11072 2016-03-16 07:54:42Z rudolfkoenig
90_at.pm                 10594 2016-01-22 13:27:34Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm         11094 2016-03-20 09:41:03Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm             11087 2016-03-19 19:32:52Z martinp876
98_dummy.pm              10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm         10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm            11103 2016-03-20 17:15:49Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm            10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
# $Id: 10_HM485.pm 0739 2016-01-03 18:33:00Z Thorsten Pferdekaemper $
No Id found for 00_HM485_LAN.pm
00_HMLAN.pm              10820 2016-02-13 18:02:27Z martinp876
No Id found for hmw_io12_sw14_dr.pm
No Id found for hmw_io12_sw7_dr.pm
No Id found for hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
No Id found for hmw_io_12_fm.pm
No Id found for hmw_sen_sc_12_dr.pm
No Id found for 99_MyUtils.pm
91_notify.pm             10694 2016-02-01 06:43:00Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm         10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                10792 2016-02-10 20:20:49Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm             11105 2016-03-20 19:37:02Z hexenmeister
98_telnet.pm             10551 2016-01-17 11:03:44Z rudolfkoenig
99_Utils.pm              10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm            11026 2016-03-08 07:25:45Z markusbloch
Blocking.pm              10882 2016-02-20 06:26:09Z rudolfkoenig
No Id found for ConfigurationManager.pm
No Id found for Constants.pm
No Id found for Device.pm
DevIo.pm                 11020 2016-03-07 12:01:43Z rudolfkoenig
No Id found for FhemWebHelper.pm
HMConfig.pm              11081 2016-03-19 09:11:31Z martinp876
No Id found for hmw_central.pm
No Id found for hmw_generic.pm
No Id found for hmw_io_4_fm.pm
No Id found for hmw_io_4_fm_V3_02.pm
No Id found for hmw_io_sr_fm.pm
No Id found for hmw_lc_bl1_dr.pm
No Id found for hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
No Id found for hmw_lc_dim1l_dr.pm
No Id found for hmw_lc_sw2_dr.pm
No Id found for hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
No Id found for hmw_virtual.pm
HttpUtils.pm             10810 2016-02-13 10:30:16Z rudolfkoenig
No Id found for PeeringManager.pm
RTypes.pm                10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
TcpServerUtils.pm        10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
No Id found for Util.pm
Das LOG kann ich erst später nachreichen.
uscharsig
Ok, war jetzt nochmal an der Anlage und habe das LOG eingestellt. Danach nochmal GND und einen Eingang verbunden. Jetzt wurde das Modul erkannt und angelegt. Es ist also alles in Ordnung. Vermutlich hat mein Update gestern geholfen.
Danke für die Hilfe
freut mich, dass es jetzt funktioniert. Allerdings ist 0.7.39 nicht ganz die aktuellste Version. Inzwischen ist es 0.7.43. ...ist aber nicht wichtig, wenn es jetzt funktioniert.
Falls es das nächste Mal Probleme gibt: Mit Version 0.7.40 gibt es eine Korrektur, die ähnliche Symptome behebt.
   Thorsten
FUIP
