Backup automatisch ausführen!?!
Begonnen von pi-user, 22 März 2016, 14:38:40
pi-user
ich möchte sehr gerne automatisch Fhem-Backups erzeugen, aber es funktioniert leider nicht. Ich habe folgendes Probiert:
define NTFY_BackupRun at *23:59:00 set SYS_Backup Ausführen
attr NTFY_BackupRun room Server
Woran liegt es, dass es nicht ausgeführt wird? Was ist mit dem room Server? Muss man vorher den Raum Server anlegen oder ist es egal, wie der room heißt?
Vielen Dank für die Hilfe.
accessburn
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
kumue
#2
Zitat von: pi-user am 22 März 2016, 14:38:40
Den Code hast Du wie ich gesehen habe aus dem Wiki..
http://www.fhemwiki.de/wiki/Backup
Hast Du auch den restlichen Code aus dem manuellen Abschnitt eingetragen und die 99_myUtils.pm angepasst ?
Und die 99_myUtils.pm auch neu geladen?
fhem> reload 99_myUtils
Der Room hat auf die Funktionalität keinen Einfluss.
pi-user
Hallo accessburn,
ich finde den Link ziemlich interessant, aber dort werden die Backups auf einem externen NAS-Gerät gesichert. Ich habe schon im Vorfeld eine Freigabe auf meinem Fhem-Server eingebunden. Ich weiß nicht, wie ich das Backupskript anpassen muss, damit ich die Backups in meiner vorhandenen Freigabe sichern kann!
pi-user
Hallo kumue,
das ist richtig. Ich habe es aus dem Wiki.
Nein! Ich dachte, dass ich nur den automatischen Abschnitt benötige! Wenn es so ist, dann werde ich auch den manuellen Abschnitt übernehmen.
Wird das Wort "Ausführen" wirklich interpretiert?
kumue
Kannst statt "Ausführen" auch einen anderen Begriff wählen..
Das at setzt um 23:59:00 den Dummy auf den von Dir gewählen Begriff, das notify wird dadurch aktiv und das Backup rennt los...
Du kannst das Backup auch manuell starten. Dafür auf der Weboberfäche auf das "Ausführen" beim Dummy klicken..
pi-user
Danke. Zurzeit wird um 23:59:00 kein Backup gezogen, da ich den manuellen Abschnitt noch nicht eingetragen habe. Ich dachte, dass ich den manuellen Abschnitt nicht benötige, da das Wort manuell mich irritiert hat!?!
pi-user
Wie kann ich 99_myUtils.pm anpassen? Wo befindet sich die Datei 99_myUtils.pm?
Wiki:
Der folgende Code ist in die Datei 99_myUtils.pm einzuarbeiten
## Funktion......: FHEM Backup
## Besonderheiten: Anzeige der vorhandenen Backups im dummy
SYS_Backup:* {
fhem("backup");;
opendir DIR, "Hier_den_Pfad_zu_Eurem_Backupverzeichnis" or die $!;;
my $mybackups = "";;
while(my $file = readdir DIR){
  next if($file eq "." || $file eq "..");;
  $mybackups = $mybackups."$file
closedir DIR;;
fhem("set SYS_Backup ".$mybackups);;
marvin78
Unter Edit files. Kanns ein, dass du sie anlegen musst. Es gibt ein Template und in der commandref findest du die Doku. Und ein wenig mit FHEM befassen wäre prima.
Benni
Auch dazu findet sich im Wiki was ;)
http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen
pi-user
Danke. Ich bekomme folgende Meldung beim Speichern der Datei 99_myUtils.pm:
syntax error at ./FHEM/99_myUtils.pm line 38, near "1"
Ich habe den Code doch aus dem Wiki:
SYS_Backup:* {
fhem("backup");;
closedir DIR;;
marvin78
Wie schon in einen anderen deiner Threads erwähnt: Es wäre gut, wenn du den gesamten Code postest.
Was steht denn in Zeile 38?
ph1959de
... und das "Der folgende Code ist in die Datei 99_myUtils.pm einzuarbeiten" verlinkt schon im Wiki direkt auf die notwendigen Informationen.
Aber jetzt bin ich kurz davor, wieder einen Neu-Benutzer mit "bitte die Grundlagen (bzw. überhaupt mal was selbständig) lesen (und verstehen)" zu verärgern.  :-X
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
marvin78
Wenn er dadurch verärgert ist, ist ihm nicht zu helfen. Es ist ja ein sehr guter und gut gemeinter Rat ;)
pi-user
Die letzte Zeile ist 1;
Das habe ich doch!
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
SYS_Backup:* {
fhem("backup");;
opendir DIR, "/var/opt/fhem/Backup";;
closedir DIR;;
1;
