SVG Plot vom HM-CC-RT-DN ohne actuator Werte
Begonnen von dieoma, 22 März 2016, 20:02:13
dieoma
ich betreibe mehrere HM-CC-RT-DN Thermostate und ich lasse einen FileLog mitlaufen. Nun fällt mir auf, dass die Hälfte der Geräte im SVG Plot das Ventil nicht aufzeigt. Komisch ist, das sich laut FileLog das Ventil bewegt, der "Show preprocessed input" aber wohl nix findet.
Hier ein FileLog Auszug:
2016-03-22_19:42:05 FZ_Heizung actuator: 1
2016-03-22_19:42:05 FZ_Heizung battery: ok
2016-03-22_19:42:05 FZ_Heizung batteryLevel: 2.9
2016-03-22_19:42:05 FZ_Heizung desired-temp: 21.0
2016-03-22_19:42:05 FZ_Heizung measured-temp: 23.5
2016-03-22_19:42:05 FZ_Heizung motorErr: ok
2016-03-22_19:44:37 FZ_Heizung actuator: 1
2016-03-22_19:44:37 FZ_Heizung battery: ok
2016-03-22_19:44:37 FZ_Heizung batteryLevel: 2.9
2016-03-22_19:44:37 FZ_Heizung desired-temp: 21.0
2016-03-22_19:44:37 FZ_Heizung measured-temp: 23.5
2016-03-22_19:44:37 FZ_Heizung motorErr: ok
2016-03-22_19:46:54 FZ_Heizung actuator: 1
2016-03-22_19:46:54 FZ_Heizung battery: ok
2016-03-22_19:46:54 FZ_Heizung batteryLevel: 2.9
2016-03-22_19:46:54 FZ_Heizung desired-temp: 21.0
2016-03-22_19:46:54 FZ_Heizung measured-temp: 23.5
2016-03-22_19:46:54 FZ_Heizung motorErr: ok
auch wenn hier der actuator auf 1 steht sehe ich im Log das er durchaus zur Heizzeit auch mal bei 30 oder 40 ist. Hier nun der Auszug von "Show preprocessed Input":
2016-03-22_19:39:19 23.5
2016-03-22_19:42:05 23.5
2016-03-22_19:44:37 23.5
2016-03-22_19:46:54 23.5
#4:FZ_Heizung.measured-temp\x3a::
get FileLog_EZ_Heizung CURRENT INT 2016-03-22_00:00:00 2016-03-23_00:00:01 4:FZ_Heizung.actuator\x3a::
#4:FZ_Heizung.actuator\x3a::
Sieht für mich so aus als hätte er im File lediglich die measured-temp aber keinen actuator gefunden obwohl der ja drin ist - hat da jemand eine Idee??
FHEM5.8 auf Raspi 2, HomeMatic über HMLan mit einigen Aktoren, IT433 Steckosen über CUL, Squeezebox und Tablet-UI
CBSnake
ging mir ähnlich, nur der erste von drei gewünschten Werten wurde angezeigt, die anderen beiden nicht, hab dann irgendwann entdeckt, dass nur beim ersten Wert das richtige Logfile ausgewählt war, bei den beiden folgenden ein anderes, ich meine das zentrale oder eines vom Fensterkontakt, ohne den gewünschten Wert. Das könntest mal prüfen.
Achim
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
