Problem mit PRESENCE Modul bei Abwesenheit
Begonnen von breezybadger, 22 März 2016, 20:28:30
breezybadger
Hallo zusammen ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Present Modul, leider gibt mir die Log Datei keine Infos oder Fehler hierzu.
In der Fhem.cfg habe ich folgendermaßen definiert und bisher auch keine Probleme mit gehabt.
define handy_daniel PRESENCE local-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 10 1200
Wenn ich nun BT am Handy ausmache und manuell den statusRequest trigger klappt alles soweit, nur wird nach nicht mehr alle 10sekunden nachgeschaut ob das Gerät wieder in Reichweite ist, sondern gar nicht mehr.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank!
Grüße Daniel
marvin78
Siehe und lese commandref zu PRESENCE. Wenn das Device einmal als present gilt, wird nach deiner Definition nur noch alle 1200 Sekunden geschaut.
breezybadger
#2
Hallo Mavin, danke für die schnelle Antwort.
Das ist richtig, was bei mir nicht klappt ist folgendes:
BT aus -> spätestens nach 1200 sec auf absent gehen und JETZT sollte eig alle 10sek geprüft werden, genau das passiert leider nicht.
Hoffe konnte das Problem so besser erklären.
Daniel
EDIT: Seit ich das Calender Modul deaktiviert habe und mein Gmail Kalender nicht mehr abfrage ist das Problem verschwunden.
