[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
Octopus180
Vielleicht bin ich ja zu doof zu lesen, aber ich finde weder in der Deutschen noch in der Englischen commandref irgendwas über die Moviefunktion
tdoe
Heyho.
Vermutlich liegt es daran dass kein commandref_join.pl durchgelaufen ist. Klar. Beim nur reinkopieren der .pm.
Das wird dann sobald es im svn ist automatisch passieren.
Wurscht egal. Solange du es ans fliegen gebracht hast ists ja alles perfekt.
Läuft es denn nun bei dir oder hast noch was gefunden?
Danke und Gruß
Tobias
darkness
ich nutze das UWZ-Modul. Die Einzelnen Meldungen werden als Nachricht auf mein Handy gesendet. Nur leider kommen diese alle 30 Minuten.
Wie von CoolTux beschrieben, habe ich ein Notify welches auf WarnCount triggert:
   CFGFN
   DEF        Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9] { uwzWarn($NAME,$EVTPART1); }
   NAME       notifyUnwetterwarnung
   NOTIFYDEV  Unwetterzentrale
   NR         1208
   NTFY_ORDER 50-notifyUnwetterwarnung
   REGEXP     Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9]
   STATE      2016-07-19 21:16:27
   TYPE       notify
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1468951912.98244
           VALUE      active
   Readings:
     2016-07-19 20:11:52   state           active
   room       Unwetter
Aber scheinbar wird im Modul das Reading WarnCount auch jedesmal neu geschrieben.
Habe ich da noch was übersehen?
frank
ZitatAber scheinbar wird im Modul das Reading WarnCount auch jedesmal neu geschrieben.
schon mal von attr event-on-change-reading gehört?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
darkness
Nööö ;)
Das hatte ich wohl ignoriert gehabt, bzw es in der Verwendung faslsch verstanden. Vielen Dank!
CoolTux
Da sich niemand weiter wegen Fehler gemeldet hat, werde ich heute das Modul ins SVN schieben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ich habe eben den ersten Post im Thread angepasst. Somit stimmt die Beschreibung wieder. Eventuell findet sich jemand der das Wiki entsprechend anpassen mag. Wenn nicht schaffe ich es erst die Tage.
Das TuxNet Wiki:
fruit
Just a short note to any UK users (and perhaps others) who are upgrading tomorrow...
On restart there may be log entries such as 2016.07.19 07:59:34 3: Unwetterzentrale: unknown attribute URL. Type 'attr Unwetterzentrale ?' for a detailed list.
2016.07.19 07:59:34 3: Unwetterzentrale: unknown attribute PLZ. Type 'attr Unwetterzentrale ?' for a detailed list.
2016.07.19 07:59:34 3: Unwetterzentrale: unknown attribute CountryCode. Type 'attr Unwetterzentrale ?' for a detailed list.
This is OK and the module does not require them any more
All working fine here with test code posted recently in this thread. Thanks
PS. Lots of warnings all across EU today - good for testing ;)
Feel free to follow up in German if you prefer
frank
moin,
ich habe gerade auch noch mal die github version erfolgreich getestet, wodurch eine vorwarnung nun in der richtigen farbe dargestellt wird. danke.
für später würde ich mir noch ein reading und den entsprechenden text in der html-ausgabe für den aktualisierungszeitpunkt der jeweiligen warnung wünschen.
edit: beispiel
Diese Vorwarnung wurde am Mittwoch, 20. Juli 2016, 02:46 Uhr zuletzt aktualisiert.
gruss frank
frank
wie es ausschaut, gibt es ein problem mit
attr uwz event-on-change-reading .*
alle readings mit Warn_[0-9]_.* senden bei mir trotz nicht gändertem inhalt events bei jedem update.
CoolTux
Seltsam, kann ich so nicht bestätigen. Aber ich schaue da noch mal genauer nach.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
ich denke %severitycolor für 5 sollte auch orange sein. zumindest passt dann bei mir das icon mit dem icon auf der webweite überein.
  andre
justme1968
edit: mit dem update von heute hat sich hier ja etwas geändert.
bei mir wird jetzt versucht für diesen eintrag http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/temperatur-red.gif zu laden. das gibt es aber nicht. dafür gibt es aber http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/temperatur-rot.gif
das gleiche gilt für green und violet. das gibt es nicht. es gibt aber gruen und violett.
  andre
CoolTux
Hallo Andre,
Vielen Dank für die Info. Wir schauen es uns an.
Das TuxNet Wiki:
