[GELÖST !!] HM-CFG-LAN: "Can't connect ... no route to host"
Begonnen von DocCyber, 23 März 2016, 13:16:36
DocCyber
Ich habe FHEM auf einem RPi erfolgreich (?) installiert. Zumindest konnte ich einige Dummy Devices einbinden, indem ich diesem Leitfaden (http://www.fhemwiki.de/wiki/Erste_Schritte_in_fhem) gefolgt bin.
Beim Versuch der Einbindung des Konfigurators HM-CFG-LAN komme ich leider trotz langer und intensiver Suche nicht weiter.
Hier kurz die Schritte, die ich unternommen habe:
1) Installation der Usersoftware unter Windows 10. Nach vielen Fehlversuchen -mit und ohne deaktivierte Netzwerkadapter- hat die Software schließlich den HM-CFG-LAN erkannt, nachdem ich die IP des Gateways (hier 192.168.178.1; Fritzbox 7490) manuell eingegeben habe.
2) Dann habe ich mit der Konfigurationssoftware eine feste IP-Adresse für HM-CFG-LAN festgelegt (hier: 192.168.178.40) und AES deaktiviert [@marvin78: Danke für die Nachfrage]. (vgl. auch angehängte Screenshots).
3) Aktuelle Firmware (0.965) installiert.
4) HM-CFG-LAN an meinen RPi angeschlossen und FHEM gestartet.
5) HM-CFG-LAN definiert.
define HM_CFG_LAN HMLAN 192.168.178.40:1000
attr HM_CFG_LAN hmId ABC123
attr HM_CFG_LAN hmLanQlen 1_min
attr HM_CFG_LAN loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
(Die 6-stellige Hex-hmID lautet in meinem Fall natürlich anders. )
Im nächsten Schritt wollte ich dann einen HM-ES-PMSw1-Pl (1-fach Schaltaktor mit Leistungsmessung) anlernen. Das war's dann...
Offenbar besteht keine Verbindung zwischen dem HM-CFG-LAN und FHEM.
PING 192.168.178.40 liefert (erwartungsgemäß) 100% package loss.
Im Log-File steht:
2016.03.23 12:17:40 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.23 12:17:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.23 12:17:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.23 12:17:42 2: eventTypes: loaded 60 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.23 12:17:47 1: HMLAN_Parse: HM_CFG_LAN new condition disconnected
2016.03.23 12:17:47 3: Opening HM_CFG_LAN device 192.168.178.40:1000
2016.03.23 12:17:50 3: Can't connect to 192.168.178.40:1000: No route to host
2016.03.23 12:17:50 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.23 12:17:50 1: usb create starting
2016.03.23 12:17:53 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.23 12:17:56 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.03.23 12:17:56 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.03.23 12:18:02 1: usb create end
2016.03.23 12:18:02 0: Featurelevel: 5.7
Ich vermisse im Log-File einen Eintrag wie HM_CFG_LAN opened
Eine mögliche Ursache könnte sein, dass ich die hmID selbst vergeben habe, weil ich sie in Windows nirgends finden konnte!?!?
Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Nachtrag 23.03., 14:10:
Im Konfigurationsprogramm unter Windows habe ich nun beim Gateway statt der Fritzbox die Adresse des Raspberry eingesetzt.
Schließlich ist der HM-CFG-LAN im FHEM-Betrieb gar nicht mehr mit der Fritzbox verbunden, sondern hängt am RPi.
Das erscheint mir logisch.
Habe auch alles runtergefahren bzw vom Stromnetz getrennt und neu gestartet, aber es funktioniert trotzdem nicht.  >:(
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
marvin78
Hast du AES deaktiviert (siehe Wiki zum HMLAN)?
DocCyber
linuxpaul
DocCyber
linuxpaul
OK, der Adapter hängt am lan mit dem lan des Pi und antwortet nicht, richtig?
Zeigt ip a die richtige Adresse des pi?
DocCyber
#6
Der HM-CFG-LAN hängt per Netzwerkkabel am RPi, und der RPi hängt seinerseits per WLAN an der Fritzbox.
Und ja, ip a zeigt unter Punkt 3 die richtige Adresse (hier: 192.168.178.29); s. Screenshot.
marvin78
Wo hing der HMLAN denn, als du ihn per Windows eingerichtet hast? Hänge ihn mal an die FritzBox.
linuxpaul
#8
und die eth0 hat keine IP? Hier muss du auch eine Fest IP einstellen, wenn du kein dhcp benutzt.
Siehe:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912151.htm
... oder natürlich die Geräte im Netz der FritzBox betreiben.
Bennemannc
genau das ist der Punkt. In der /etc/network/interfaces muss iface eth0 inet static stehen und address, gateway, netmask ... eingetragen werden. Ich würde dann aber für dieses "subnetz" einen anderen Adressrahmen wählen. Auf jeden Fall eine Adresse für den HM-CFG-LAN wählen, die außerhalb der dhcp Bereiches der Fritzbox liegt.
Das Routing sollte der Kernel dann selber machen. Wenn Du im gleichen Subnetzbereich bleibst, kann es zu Verzögerungen kommen, da ja dann beide (wlan0 und eth0) die Maske 255.255.255.0 haben also die Geräte der Netzwerkes 192.168.178.xxx ja per Definition an beiden Netzwerkskarten hängen können.
Sinniger wäre für eth0 192.168.179.1 und den Adapter auf 192.168.179.2. Dann kannst Du den aber nicht mal eben so einfach durch umstecken in die Fritzbox mit dem Windowstool verwenden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Jens_B
#10
Also das kann IMHO nicht klappen. Meiner Meinung nach sollte der HM Lan Adapter ganz normal im Netz hängen und über den Fritzbox die IP Adresse zugewiesen bekommen.
Weil, wie soll das gehen? Der Raspberry fungiert ja nicht als Gateway im Normalfall. Es sei denn man konfiguriert ihn entsprechend.
Das Gateway ist eigentlich die Fritzbox.
Und so lange der HMLAN im Netz nicht erreichbar ist (also ping nicht geht) wird FHEM ihn auch nicht finden.
Man kann es natürlich auch kompliziert machen. Der Netzwerkkarte im Raps eine feste IP zuweisen (aber in einem anderen Subnetz zum Beispiel 192.168.179.1)
Die /etc/network/interfaces Datei sollte dann zumindest sowas enthalten:
auto eth0
address 192.168.179.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.179.1
Und dein HMLAN Adapter sollte dann eine Adresse wie 192.168.179.2 haben... Dann wird fhem ihn mit der Adresse auch finden.
Ich empfehle sowas aber nicht unbedingt, wenn man den HMLAN Adapter nicht zwingend dort haben muß/will wo der Raspberry ist.
Ich würde das Teil immer Standard ganz normal im Netz betreiben.
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
DocCyber
Danke, marvin78! Das war wohl die Lösung.
2016.03.23 15:14:01 1: HMLAN_Parse: HM_CFG_LAN new condition disconnected
2016.03.23 15:14:01 3: Opening HM_CFG_LAN device 192.168.178.40:1000
2016.03.23 15:14:01 3: HM_CFG_LAN device opened
2016.03.23 15:14:01 1: HMLAN_Parse: HM_CFG_LAN new condition init
Klarer Denkfehler: ich dachte, der HM-CFG-LAN müsste am RPi betrieben werden. Aber im Nachhinein betrachtet ist das natürlich nicht der Fall.
Nun hoffe ich, dass die weiteren Schritte einfacher werden.
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.  ;)
DocCyber
Es läuft, der HM-CFG wird jetzt von FHEM gesehen!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich fürchte, dass es nicht der letzte Hilferuf war.  ;D
