[GELÖST!] Widerspruch?: HM-Adresse synonym zu hmID ?
Begonnen von DocCyber, 23 März 2016, 18:59:38
DocCyber
Seit heute Nachmittag läuft FHEM auf RPi; das erste echte Device hängt dran und funktioniert - dank eurer Hilfe! (vgl. https://forum.fhem.de/index.php/topic,51239.0.html)
Wie befürchtet und erwartet kommt hier aber das nächste Unverständnis bzgl eines (scheinbaren?) Widerspruchs:
Im Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen) heißt es einerseits:
"Die Adresse eines HomeMatic Gerätes ist nicht frei einstellbar, sondern für jedes Gerät fest vorgegeben".
Aber ein paar Zeilen darunter steht:
"Beim Pairing wird die HMID des IO-Device in das Gerät geschrieben."
Wenn ich also meinem HM-CFG-LAN, also meinem IO-Gerät, eine hmID gegeben habe, dann sollte diese doch beim Pairing in das neu gepairte Gerät geschrieben werden.
Das ist aber doch ein Widerspruch zur obigen Aussage, dass die Adresse nicht frei einstellbar ist!?!?
Oder ist die 'Adresse' nicht synonym zur hmID? In diesem Fall wäre der "Widerspruch" aufgelöst...
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
marvin78
Ja zu deiner letzten Frage.
Die Adresse ist die Adresse des Devices und die HMID die ID deiner Zentrale für HM.
DocCyber
Okay, vielen Dank für die Antwort, marvin78.
Ich habe nun einen 1-fach Schaltaktor mit Messfunktion (HM-ES-PMSw1-Pl) angelernt. Das klappt soweit.
(Als ich diesen umbenennen wollte, bin ich über den o.g. "Widerspruch" gestolpert, nachdem ich gesehen habe, dass der Schaltaktor eine andere hmID hat, als der HM-CFG-LAN.)
Nach dem Umbenennen (erfolgreich) kam allerdings die Fehlermeldung "Please define initialUsbCheck first", obwohl ich das abgeschaltet (auskommentiert, s.u.) hatte.
Irgendwo scheint's zu klemmen:
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Error messages while initializing FHEM:\     #### <<< ???
statefile: Please define initialUsbCheck first\                       #### <<< ???
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create     #<<<<< !!!
Außerdem scheint der Befehl
attr global motd none
nicht dauerhaft zu sein, da der entsprechende Fehler nach einem Neustart erneut auftritt, obwohl ich fhem.conf gespeichert hatte.
Habt Dank vorab für eure weiteren, sehr hilfreichen Antworten!
marvin78
Nicht direkt die config bearbeiten. Attribut motd und das Device einfach über das Frontend löschen.
DocCyber
äähm .... welches Device??
marvin78
