Zwei Werte neben einander
Begonnen von choetzu, 23 März 2016, 22:33:54
choetzu
Hallo
Ich habe seit 2 Wochen FHem und bin fleissig am rumbasteln. Es klappt soweit eigentlich alles gut. Ich beschäftige mich jedoch mit 2 Fragen, worauf ich keine Antwort im Forum gefunden habe.
1. Ich möchte gerne 2 unterschiedliche Werte mit class="big thin" auf der selben Zeile darstellen, getrennt durch ein "/". Also in meinem Beispiel "16grad /11grad". Ich schaffe es die Werte untereinander darzustellen, jedoch nicht nebeneinander.
            <div data-type="label" data-device="netatmo_M02_00_00_02_b4_0a" data-get="temperature" data-limits='[-73,15,30]' data-colors='["#6699FF","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="big thin"></div>
          <div data-type="label" data-device="PoolController" data-part="1" data-fix="1" data-get="Aussen_P" data-limits='[-73,15,30]' data-colors='["#6699FF","#FFD700","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="big thin"></div>
            <div data-type="label" class="cell thin">Aussen/Palme</div>
2. Im chart widget steht bei data-columnspec zweimal eine 4. Wofür steht die genau?
                data-columnspec='["4:PoolController.Aussen_P","4:PoolController.Pool"]'
Herzlichen Dank für die Hilfe
Lg
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
setstate
zu 1.: in beide class noch inline hinzufügen
class="cell thin inline"
cell ggf. weglassen
choetzu
danke, das ging ja schnell ;)
leider geht es weder mit noch ohne cell.. immer noch untereinandert
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="2" data-sizey="2">
         <header>Aussen</header>
            <div data-type="label" data-device="netatmo_M02_00_00_02_b4_0a" data-get="temperature" data-limits='[-73,15,30]' data-colors='["#6699FF","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="big thin" class="thin inline"></div>
          <div data-type="label" data-device="PoolController" data-part="1" data-fix="1" data-get="Aussen_P" data-limits='[-73,15,30]' data-colors='["#6699FF","#FFD700","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="smaller thin" class="thin inline"></div>
</li>
setstate
#3
ist denn genug Platz? data-sizex="2" scheint mir sehr eng, dann muss ja der Rest, der nicht drauf passt, auf die nächste Zeile
will sagen: du musst mehr Platz spendieren, damit das inline auch ausgeführt werden kann. Ansonsten bricht die Zeile automatisch um. Das könnte man auch verhindern, aber dann würde nur der Rest rechts aus dem Kasten geschoben.
choetzu
setstate
choetzu
Passt, danke!
Und zu Punkt 2?
sucht
zu Punkt 2
das ist der vierte Wert aus deinem Logfile
Gruß Michael
choetzu
Zitat von: sucht am 25 März 2016, 10:38:40
zu Punkt 2
Gruß Michael
Herzlichen Dank. Das verstehe ich trotzdem nicht. Wenn mein Eintrag "2016-03-25_14:58:01 PoolController Aussen_P: 7.25 C" ist, wie komme ich dann auf den 4. Wert? Resp. was ist z.B. der 2. Wert in dem Fall? Herzlichen Dank für die Hilfe..
MichaelT
               1                                 2                 3        4    5
Immer an am Leerzeichen trennen!
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
choetzu
super, genau das wars was ich suchte......Die Leerzeichen sind massgebend.. herzlichen Dank..
