Platine für nanoLGW (LaCrosse Gateway): Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 25 März 2016, 13:35:58
PeMue
Zitat von: HCS am 09 September 2016, 08:49:32
@PeMue: jetzt kommt eine Herausforderung:
Die Transistoren müssen auf die Nano-Platine drauf, anstatt R9 und R10 brauchen wir die Reset-Schaltung von großen LGW.
Auf den Linux-Kistchen haut das sonst nicht hin.
Sorry, dass ich das jetzt erst merke, nehme ich auf mein Kappe.
Hallo HCS,
ich habe hier mal den Schaltplan für die o.g. Änderung in v1.1 angehängt. Bitte schau mal drüber bevor ich "ins Eingemachte" gehe ... Die zwei Widerstände sollten kein Problem sein, aber die Transistoren  :o
Danke + Gruß
PeMue
HCS
T2 ist falsch rum. Emitter an RTS und Collector an CH_PD wäre richtig.
Omega-5
das sehe ich auch so. Aber bei der NodeMCU V1.0 wird nicht CH_PD benutzt sondern RST. Hat das schon mal jemand getestet? Bei der NodeMCU klappt das flashen auf jeden Fall.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
PeMue
So ist das halt, wenn man Dinge quasi "im Vorbeigehen" macht, das wird in der Regel nix. Danke.
Du hast jetzt alle Möglichkeiten  ;) Aber die zwei Transistoren habe ich immer noch nicht untergebracht  ???
Gruß Peter
HCS
PeMue
#110
Zitat von: HCS am 29 September 2016, 12:42:17
Das ist uncool.  :(
Platziert sind sie schon mal, allerdings brauche ich jetzt noch zwei Leitungen quer über die Platine  :(
Und der eine Jumper muss unter den ESP-12x  :(
Edit:
ZitatRatsnest: nothing to do!
-> Layout ist fertig  ;D
HCS
druxx
Was ist denn der augenblickliche Platinen-Status? Gibt es noch V1.0 Platinen? Oder gibt es schon eine Warteliste für V1.1?
Ich wäre gerne dabei, V1.0 sollte für mich ok sein
Christian Uhlmann
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
PeMue
Hallo HCS,
nachdem ich es mit den Platinen vergeigt habe, kann ich ja noch mal was ändern (bis Ende der nächsten Woche geht in China eh nix).
Daher meine Frage:
Macht es Sinn, auch beim nanoLGW einen Pullup an MOSI zu hängen, damit der auch erkennen kann, ob USB oder WLAN Betrieb gewünscht wird?
Und nochwas:
Könnte ich Dich motivieren, die Firmware für den BME680 zu implementieren? Dann würde ich nämlich auf einer der beiden Platinen den Platz vorhalten.
Danke + Gruß
PeMue
HCS
Ja, macht exterm Sinn.
Wo bekommt man das Ding denn und zu welchem Preis?
Das kann auch Alkohol, da könnte man eine Verriegelung programmieren, die ab einer bestimmten Konzentration automatsich die fhem.cfg readonly macht  ;D ;D
PeMue
Ok, baue ich ein. Derzeit geht in China eh nix  ;)
Ich habe mich mal bei Mouser in die Benachrichtigung eingetragen. Die Dinger gab es mal und jetzt ist wieder Ebbe. Irgendwie hat Bosch da ein bisschen Probleme  :o
Gruß PeMue
HCS
Bosch hat nicht mal das Datenblatt auf der Homepage  :o
Sollen wir es vertagen und für das LGW32 ins Auge fassen?
PeMue
Ja, ist auch ok. Mein ESP32 ist immer noch unterwegs. Momentan hat das Ding einen Hang zum dispute  >:(
HCS
Sei froh. Wenn man ihn hat, dann raubt er einem die Nächte  ;D
Der Umbau das LGW auf den 32er ist heftiger als ich dachte  :o
Aber das wird eine obercoole Geschichte.
