[enocean] Wo steht die subDef-Info, wenn nicht explizit in fhem.cfg angegeben?
Begonnen von mschmucker, 25 März 2016, 20:52:20
mschmucker
Hallo FHEM-Community,
da ich mir den Boot-Block meiner Raspberry SD-Karte beim Update zerschossen hatte, habe ich den Raspi neu installiert.
Nach der Neuinstallation konnte ich die alte Konfiguration übernehmen.
Bei der Installation neuer FSB61s wie in http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen beschrieben ist mir eines aufgefallen:
- Bei der alten Konfiguration hatte ich subDef Information im fhem.cfg.
- Die neuen FSB61s funktionieren korrekt. Aber ich kann keine subDef-Infos für diese Aktoren in der fhem.cfg finden.
Wenn ich ein Back-Up/Recovery machen muss, wo findet fhem diese Infos oder muss ich im worst-case die neuen FSB61s wieder neu einlernen?
Kann ich diesen Paramter irgendwie selbst auslesen?
Danke,
Martin
krikan
Hallo Martin!
Nach einem Speichern (Link: Save config) steht das Attribut subDef in der fhem.cfg.
Ansonsten bitte mal Ausgabe von "list <device>" für einem neuen und alten FSB61 posten.
Gruß, Christian
mschmucker
Hallo Christian,
danke, auch für die sehr schnelle Antwort!
Für mich ist ein Punkt in fhem irreführend: Wenn ich set ... teach durchführe, dann wird die Konfiguration aktualisiert, aber das Fragezeichen bei "Save Config" - das normalerweise auf eine geänderte Konfiguration hinweist - erscheint nicht.
Habe ich dich da richtig verstanden?  ;)
Grüße,
Martin
krikan
Hallo Martin,
ausweichende Gegenfrage  ;) :
Steht das subDef bei altem und neuem FSB jetzt in der .cfg und der Detailansicht der Devices?
Das EnO-Modul speichert bei autocreate grds. neue Definitionen in der Konfiguration; darum kein Fragezeichen.
Ich habe nur keine Ahnung, wie Du die Abweichung ermittelt hast (wo, wann nachgeschaut?)
Gruß, Christian
