FHEM nur auf Localhost erreichbar machen
Begonnen von Nameless77, 26 März 2016, 10:56:56
Nameless77
ich bin gerade dabei meinen Raspberry neu aufzusetzen. Bei der Gelegenheit würde ich gern FHEM so konfigurieren, dass es fortan nur auf dem localhost lauscht.
Auth und Routing soll ein Apache übernehmen.
Kann man das mit FHEM Bordmitteln so umsetzen?
Danke und Gruß
herrmannj
wenn ich Dich richtig verstehe möchtest Du das fhem Verbindungen dann nur vom proxy entgegen nimmt. Schau Dir dazu mal das "allowfrom" attrib an.
Ehrliches Interesse: warum wählst DU dieses Setup. Was erhoffst Du Dir, bzw welches Problem möchtest Du damit lösen ?
Danke und Grüße
Jörg
Nameless77
schaue ich mir mal an.
Das Setup hatte ich vorher in ähnlicher der Form. Ist aber irgendwie sinnfrei den Apache die Benutzerauthentifizierung übernehmen zu lassen, wenn man mit FHEM direkt kommunizieren kann.
Alternativ könnte man natürlich auch wie gewohnt Auth durch FHEM selbst regeln und den Apache nur als Proxy - hmm...
