HM-LC-Sw4-SM lokal schalten?
Begonnen von Morgennebel, 26 März 2016, 18:54:05
Morgennebel
ich überlege, den Außen 4fach Schaltaktor HM-LC-Sw4-SM für Außenbeleuchtung einzusetzen. Meine Familie wünscht sich jedoch lokale Schalter/Taster zum gezielten Ein- und Ausschalten.
Welche Ideen und Möglichkeiten habe ich denn, solche Schalter oder Tasten außen (mit Batterie oder 230V) mit IP55 oder besser anzubinden?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
marvin78
Funktaster-/schalterschnittstelle in IP55 Dose und mit den Kanälen peeren.
Morgennebel
Danke,
soweit die Theorie. Hast Du gute Ideen für die Praxis?
Danke, -MN
martinp876
Was immer lokal ist. Muss es aussen sein? Oder reicht eine remote? Defacto ist aussen nichts anderes als ein an die Wand geschraubt es remote. Im Winter ein Problem mit Batterien. Die moegen keine neg temp.
Ich habe mir einen 8fach em8 gekauft und ihn in ein gebastelten Gehäuse gepackt. Holz Nussbaum. Hat nicht jeder ( will sicher auch nicht jeder) liegt am Tisch und schaltet Einzel lempen sowie Szenarien. Z.B. "gute Nacht". Da vergisst keiner mehr ein Licht. Das ip54 ist in deinem Fall relativ. Es sind bei Batteriebetrieb keine gefährlichen Spannungen dabei. Schlimmstenfalls ist dein device hops. Ärgerlich  aber ungefährlich. Da sehe ich die Batterie kritischer- und die verwendeten Bauteile.
Morgennebel
Danke,
die Schalter werden an der Wetterseite des Fahrradschuppens benötigt. In Nordeutschland - horizontal fallender Regen über Tage im Herbst...
Ohne die Hauswand durchzubohren komme ich nicht in geheizte Bereiche (um zB den UP Aktor verwenden zu können).
Der HM-LC-Sw4-SM hat ja vier eingebaute Taster - hat die jemand schon mal nach aussen erweitert...?
Danke, -MN
martinp876
Loete einfach draehte an. Garantie verfaellt. Taster fuer waagrechtregen einbauen. Fertig.
Aufpassen mit den spannungen und den abstaenden.
Anlternatif den 4fach tastensor peeren, zusammen mit den tastern in deren waagrechtregen gehaeuse einbauen und hoffen dass die batterie nicht auffriert. Dafuer kein loeten.
Oder bewegungsmelder fuer waagrechtregen. Batterieproblem beachten beim tausch.
Haengt von deinen faehigkeiten beim loeten ab - und dass du dich genug auskennst sicherheitsabstaende einuhalten. Nicht schwer, dennoch deine verantwortung!
