Bewegungssensor an Pi 2 in Fhem abfragen
Begonnen von Tommy82, 28 März 2016, 11:01:59
Tommy82
wie überlege mir einen Bewegungssensor http://tutorials-raspberrypi.de/bewegungssensor-pir-am-raspberry-pi-betreiben/
an meinen Pi zu bauen, und würde dann darüber gerne einen Monitor an bzw. aus schalten.
Wie kann ich denn Bewegungssensor abfragen in fhem?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
MadMax-FHEM
da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten...
Kommt drauf an was deine Kenntnisse, Vorlieben, etc. sind...
...eine:
das im Beispiel zu findende script starten (automatisch mit system start) und an die Stelle wo der Sensor meldet einen http-GET Request an fhem absetzen, dort halt den entsprechenden dummy anlegen...
https://de.wikibooks.org/wiki/Perl-Programmierung:_LWP
http://xmodulo.com/how-to-send-http-get-or-post-request-in-perl.html
GET /fhem?setreading%20DUMMYDEVICE%20READINGNAME%20READINGVALUE
siehe z.B. auch hier:
https://blog.moneybag.de/wlan-thermometer-fuer-fhem-ohne-loeten/
Wie gesagt es gibt 10000+ Möglichkeiten...
...das wäre mal mein erster Versuch weil ich das schon kenne und gemacht habe (ESP8266).
Gruß und viel Spaß/Erfolg, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MaxKnall
Bei mir hängt ein PIR am GPIO und ist mittels RPI_GPIO direkt an FHEM angebunden. Per notify schalte ich dann die Hintergrund Beleuchtung vom Display ein bzw. aus.
