[Twilight] Umstellung auf YahooWeatherAPI
Begonnen von CoolTux, 28 März 2016, 14:14:28
CoolTux
Hallo und allen einen schönen Ostermontag,
Kurze Info zu Twilight und Yahoo Weather.
Nach dem der Boris nun das Yahoo Weather wieder hinbekommen hat und uns da auch gleich eine kleine API bereit gestellt hat, arbeite ich in Abwesenheit von Dietmar (genießt hoffentlich seinen Urlaub) daran die API in das Twilight Modul zu bekommen.
Ich habe das Twilight Modul nun weitestgehend an die neuen Bedingungen an gepasst
  • zum Bezug der Yahoo Wetterdaten wird das Modul YahooWeatherAPI von Boris verwendet
  • es werden Response Daten im JSON Format angefordert und auch verarbeitet
Anbei das angepasste Modul
Version vom 31.03.2016
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dietmar63
Du musst eigentlich nur eine Methode ändern. In ihr wird der URL zu Yahoo aufgebaut. Wenn du Pech hast, hat Yahoo auch die Werte für die Rückmeldung geändert.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
CoolTux
Ich habe Pech, hihi
Ich bin jetzt soweit das ich dioe API verwenden kann und Daten bekommen. Nun hänge ich etwas beim Einzeiler Regex
if($xml=~/code="(.*)"(\ *)date="(.*)"(\ *)temp="(.*)"(\ *)text/)
code klappt ist 26
date klappt ist Mon, 28 Mar 2016 02:00 PM CEST
temp klappt nicht, da bremst er nicht rechtzeitig
15" text="Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="28" date="28 Mar 2016" day="Mon" high="14" low="5" text="Mostly Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="28" date="29 Mar 2016" day="Tue" high="10" low="6" text="Mostly Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="28" date="30 Mar 2016" day="Wed" high="11" low="5" text="Mostly Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="12" date="31 Mar 2016" day="Thu" high="11" low="5" text="Rain"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="39" date="01 Apr 2016" day="Fri" high="10" low="4" text="Scattered Showers"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="28" date="02 Apr 2016" day="Sat" high="12" low="2" text="Mostly Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="30" date="03 Apr 2016" day="Sun" high="15" low="5" text="Partly Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="30" date="04 Apr 2016" day="Mon" high="16" low="7" text="Partly Cloudy"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="39" date="05 Apr 2016" day="Tue" high="14" low="8" text="Scattered Showers"/><yweather:forecast xmlns:yweather="http://xml.weather.yahoo.com/ns/rss/1.0" code="39" date="06 Apr 2016" day="Wed" high="13" low="7
Mein Stopper "text" passt nicht.
Das TuxNet Wiki:
frank
wird hier dann auch die json-lib benötigt werden?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CoolTux
Nein ich denke nicht. Jedenfalls nicht von meiner Seite aus. Kommt drauf an was Dietmar sagt. Aber ich denke mal für die 3 Werte reicht das xml aus
Das TuxNet Wiki:
frank
ZitatNein ich denke nicht.
wäre schön, sonst hat mein modul-friedhof heute gleich 2 neuzugänge.  :)
franky08
@frank
Oder du gibst dir nu mal nen Ruck und steigst auf ein anderes Host System um  ;) ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
ZitatOder du gibst dir nu mal nen Ruck und steigst auf ein anderes Host System um  ;) ;)
irgendwie stehe ich auf oldschool.  8) 8) 8)
CoolTux
Dann wirst Du auch irgendwann mit dem Friedhof leben müssen. Alles alte stirbt mal   ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So back to topic, kann mir einer bei der Regex helfen. Der bremst einfach nicht beim ersten "text" nach der "temp"
Das TuxNet Wiki:
Dr. Boris Neubert
Zitat von: CoolTux am 28 März 2016, 15:08:38
Ich habe Pech, hihi
Das xml-Geparse ist ein Gewürge im Vergleich zur schlichten Eleganz eines Zugriffs auf ein verschachteltes Hash.
Schau Dir mal Weather_RetrieveDataFinished() in 59_Weather.pm an. Die Strophen am Anfang sind Fehlerbehandlung.
An sich brauchst Du nur etwas wie:
my ($err, $data)= YahooWeatherAPI_JSONReturnChannelData($response);
my $item= $data->{item};
my $code= $item->{condition}{code};
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
CoolTux
Hallo Boris,
Vielen Dank für den Tip. Schaue ich mir heute Abend an. Jetzt ist Spielplatzzeit. Lach.
Das TuxNet Wiki:
frank
bevor du auch noch auf den json zug aufspringst:
     if($xml=~/code="([^"]*)"\sdate="([^"]*)"\stemp="([^"]*)/){
        if(defined($1)){
          $cond   =$1;
          $current=$2;
          $temp   =$3;
        }else{
          $current=-1;
CoolTux
Da versucht wohl jemand seinen Po zu retten. Lach.
Vielen lieben Dank. Wird heute Abend getestet wenn die Lütten schlafen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#14
Anbei eine Version welche die YahooWeatherAPI.pm von Boris verwendet. Ich habe nur kurz getestet. Sieht gut aus.
Heute Abend mache ich dann in Ruhe einen Patch für Dietmar fertig.
PS: Patch ist fertig und ich hänge ihn hier mit an
PS: angehängte Dateien wurden entfernt. Die aktuellsten gibt es im ersten Thread
Das TuxNet Wiki:
