Fhem lässt sich nicht mehr auf Raspberry PI installieren
Begonnen von Burny4600, 28 März 2016, 16:29:49
Burny4600
Download erfolgt noch ohne Probleme.
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.7.deb -O /tmp/fhem-5.7.deb
Bekomme bei der Installation von fhem immer nur Fehlermeldung.
Der Download wurde aber Ordnungsgemäß durchgeführt.
Aufruf der Installation
sudo dpkg -i /tmp/fhem-5.7.deb
Zitat(Lese Datenbank ... 133118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von /tmp/fhem-5.7.deb ...
Die Halten-Markierung für fhem wurde bereits entfernt.
Stopping fhem...
dpkg: Warnung: Unterprozess altes pre-removal-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: stattdessen wird Skript aus dem neuen Paket probiert ...
Stopping fhem...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/fhem-5.7.deb (--install):
Unterprozess neues pre-removal-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
cp: der Aufruf von stat für ,,/opt/fhem/contrib/init-scripts/fhem.3" ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
dpkg: Fehler beim Aufräumen:
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
/tmp/fhem-5.7.deb
Wie kann ich die Installation jetzt durchführen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Wernieman
Kann es sein, das bei Dir fhem schon läuft?
ps aux | grep [f]hem
bzw. installiert ist?
ls -lha /opt
- Bitte um Input für Output
Burny4600
Das System wurde völlig neu aufgesetzt.
Dabei kam bei der Installation schon der Fehler, wo durch ein Teil schon installiert war.
LG Chris
Wernieman
Da wir hier in einem Support Forum sind, könntest Du mir die Ausgaben geben?
und bitte zusätzlich
ls -lha /etc/init.d/f*
Burny4600
#4
Also die Ausgaben zu:
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ps aux | grep [f]hem
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ (keine Ausgabe)
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ ls -lha /opt
insgesamt 28K
drwxr-xr-x  7 root root    4,0K Mär 27 19:07 .
drwxr-xr-x 22 root root    4,0K Mär 27 19:27 ..
drwxrwxrwx  3 fhem dialout 4,0K Mär 28 16:35 fhem
drwxr-xr-x  4 root root    4,0K Mär 18 09:40 minecraft-pi
drwxr-xr-x  5 root root    4,0K Mär 18 09:41 sonic-pi
drwxr-xr-x  7 root root    4,0K Mär 27 18:27 vc
drwxr-xr-x  3 root root    4,0K Mär 18 09:35 Wolfram
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ ls -lha /etc/init.d/f*
-rwxr-xr-x 1 root root  824 Sep  5  2014 /etc/init.d/fake-hwclock
-rwxr-xr-x 1 root root 1,5K Mär 28 16:14 /etc/init.d/fhem
Ich denke das hast du gemeint.
Alles wurde gestern aktuell installiert mit aktuellem Raspbian Jessie vom März 2016
LG Chris
Wernieman
Also ... fhem ist ei fem dem Raspi vorhanden, auch wenn es nicht läuft.
Schließlich gibt es den Ordner /opt/fhem und ein Startscript /etc/init.d/fhem
Du könntest
a) Aufreumen (beides Wegwerfen)
b) Einfach versuchen fhem zu starten.
bevor Du Dich entscheidest, kannst Du mal gucken, was im /opt/fhem schon liegt?
ls -lha /opt/fhem
Wie gut kennst Du Dich mit Unix (Linux) aus?
Burny4600
#6
/opt/fhem ist leer
ZitatWie gut kennst Du Dich mit Unix (Linux) aus?
Einiger massen.
Ich finde zumindest überall hin.
Was soll ich alles aufräumen?
LG Chris
Wernieman
/opt/fhem ist wirklich leer?
Dann:
schmeise den Ordner weg?
lösche /etc/init.d/fhem
Und prüfe biiite, ob der Status von fhem wirklich "not installed" ist!
Burny4600
Habe in der Zwischenzeit nochmals versucht neu auf zu setzten.
Jetzt gibt es schon Fehlermeldungen beisudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
  Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/InRelease
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/Release.gpg  Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  pypy-upstream
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  git git-core git-man libavcodec56 libavformat56 libavresample2 libavutil54
  libswscale3 libx264-142 raspberrypi-sys-mods
10 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 10,5 MB von 10,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 9.241 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden!
  libavutil54 libavresample2 libx264-142 libavcodec56 libavformat56
  libswscale3 git-man git git-core
LG Chris
Wernieman
DAS ist aber ein RasPi und kein fhem-Problem.
Da es mal passieren kann, das ein mirror ausfällt, probiere es bitte heute nochmal.
was steht denn in Deiner /etc/apt/sources.list bzw. in dem Ordner /etc/apt/sources.list.d?
dev0
Ohne weitere Details zu kennen würde ich darauf tippen, dass ein globaler IPv6 scope auf Deinem Rechner aktiv ist, aber der Internetzugang kein IPv6 spricht oder falsch konfiguriert ist.
Burny4600
Eigenartig:
Jetzt lief die Installation des vorhin geschilderten Fehlers wieder durch.
Dafür ist mir etwas anderes aufgefallen:
Es werden der User root und pi angelegt.
Für beide User kann ich auch das Passwort ändern. Unter PuTTy kann ich mich aber nur mit pi anmelden.
Der User root kann sich unter PuTTy nicht anmelden, aber Remote funktioniert dieser User genau so auch wenn ich in den Raspdesktop will.
login as: root
root@192.168.17.234's password:
Access denied
Ist das die Standart Konfiguration bei einer neuen Installation? mit  User root sollte ich doch erst recht vieles mehr machen können als mit pi. Oder?
LG Chris
Wernieman
Meistens ist aber in der ssh-config, aus Sicherheitsgründen, der root-Zugriff abgeschaltet.
Ist auch besser, sich als "normaler User" einzuloggen und mit "su -", alternativ "sudo -i" zu root zu machen. Normalerweise sollte man ja auch nicht als root arbeiten ...
Burny4600
#13
@Wernieman
Alles klar.
Fhem Installation wieder erfolgreich abgeschlossen.
Ich habe nur eine andere Reihenfolge der einzelnen Installationsschritte durchgeführt.
Samba und Watchdog habe ich dieses mal nacch der FHEM Installation durchgeführt und es hat sich ohne Fheler installieren lassen.
Weiß aber nicht ob es an Samba oder Watchdog lag.
Eine Frage noch zu den Definitionen in der fstab. Vielleicht kannst du mir hier Tipps geben wie ich die besser definiere, nachdem das ganze jetzt so weit funktioniert.
[Root]
  comment = Root-Freigabe
  path = /
  browseable = yes
  writeable = yes
  read only = no
  guest ok = yes
[FHEM]
  comment = FHEM-Freigabe
  path = /opt/fhem
  browseable = yes
  writeable = yes
  read only = no
  guest ok = yes
[Harddisk]
  comment = Netzlaufwerk ccs-srv-adc01
  path = /media/hdd
  browseable = yes
  writeable = yes
  read only = no
  guest ok = yes
Eines was mir noch aufgefallen ist, dass Fhem jetzt nicht automatisch gestartet wird.
Woran kann das liegen?
@Wernieman
ZitatDa es mal passieren kann, das ein mirror ausfällt, probiere es bitte heute nochmal.
sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
raspi.list
eb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
Ist aber jetzt nach einer großteils geglückten Installation.
LG Chris
Wernieman
Mal ein Grundsatzfrage:
Warum willst Du einen samba Zugrif auf Deinen RasPi und den FHEM-Ordner?
Bekanntlich haben Windows-Programme eher den "DOS-Zeilenende" und nicht den "Unix-Zeilenende"
https://de.wikipedia.org/wiki/Textdatei#Kennzeichnung_des_Zeilenendes
Meine Empfehlung ist deshalb eigentlich:
1. FHEM-Config nur direkt in FHEM bearbeiten!
2. Alle anderen Config am besten auf dem RasPi per ssh-Login bearbeiten (putty, als editoren z.B. vim, nano, joe ... oder auch mc)
3. Wenn wegen längerem Editieren unter Windows einfacher, mit scp (winscp siehe putty) Datei kopieren, editieren und wieder zurückschieben
Alles das kommt ohne samba aus. Und damit hast Du übrigens dann auch kine Berechtigungsprobleme, weil z.B: die Datei auf einmal falschem User/Berechtitungen hat.
Und .... samba global, d.h. / freigeben .... und dann auch noch "schreibar" ... da freut sich "der Hacker" ....
