[gelöst] 2 werte Nebenienader UND mittig ausgerichtet
Begonnen von Tobias, 28 März 2016, 20:01:46
Tobias
mit der klasse inline bekkomme ich ja 2 werte nebeneinander, aber ldier kleben Sie im unteren Rand und sind nicht mittag ausgerichtet.
In meinem Haupt-Feld (3 felder breit, Basis das Beispiel index.html)) möchte ich 4 Werte haben
Thermostat, Klasse "left"
Klasse "inline": symbol, circlemenu
Klasse: "right": Symbol
setstate
"left" und "right" würde ich nur benutzen bei max zwei Elementen.
Bei vier nimm nur vier mal "inline", ohne "left" und "right".
Wenn das nicht klappt, hänge mal den Teil des Codes hier an. Dann schauen wir uns das an.
Roman
ich hatte auch Probleme mit der Ausrichtung von Elementen und bin dazu übergegangen immer wenn ich mehr als 2 Elemente plazieren muss, diese in eine Tabelle zu packen, das klappt bei mir immer ohne Probleme.
Roman
kvo1
setstate
Oder du nimmst 4 mal "col-1-4", dann ist der Platz in 25% Bereiche geteilt. Kann man auch mit verschiedenen col-x-y Classes mixen, wenn man darauf achtet, dass man am Ende < 100% bleibt.
Tobias
So siehts aus :( Bin ratlos...
alles geändert auf Inline. Basis ist das Example index.html
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="1">
        <header>BAD</header>
<div class="inline">
        <div data-type="thermostat" data-device="HZ_Bad_Clima" data-valve="ValvePosition"></div>
</div>
        <div data-type="symbol" data-device="RL_OG_Bad" data-get="level"
       data-icons='["oa-fts_shutter_90","oa-fts_shutter_80","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_50",
            "oa-fts_shutter_50","oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_20",
        "oa-fts_shutter_10","oa-fts_window_2w"]'
       data-get-on='["0","10","20","30","40","50","60","70","80","90","100"]' data-on-color="#2A2A2A"
       data-on-background-color="#aa6900" data-background-icon="fa-circle">
        </div>
</div>
                <div data-type="circlemenu" data-direction="bottom-half" data-circle-radius="90" data-item-diameter="67" style="font-size:130%">
                   <ul class="menu">
                     <li> <div data-type="push" data-icon="fa-bars"></div></li>
                     <li> <div data-type="push" data-device="RL_OG_Bad" data-icon="fa-angle-double-up" data-set-on="on"></div></li>
                     <li> <div data-type="push" data-device="RL_OG_Bad" data-icon="fa-angle-up"  data-set-on="pct 80"></div></li>
                     <li> <div data-type="push" data-device="RL_OG_Bad" data-icon="fa-minus"  data-set-on=""></div></li>
                     <li> <div data-type="push" data-device="RL_OG_Bad" data-icon="fa-angle-down" data-set-on="pct 10"></div></li>
                     <li> <div data-type="push" data-device="RL_OG_Bad" data-icon="fa-angle-double-down" data-set-on="off"></div></li>
                   </ul>
                </div>
</div>
               <div data-type="symbol" data-device="WW_EG_EZ_Griff"
                   data-get-on='["open","tilted","closed"]'
                   data-icons='["fa-windows","fa-windows","fa-windows"]'
                   data-on-colors='["SeaGreen","SlateBlue","IndianRed"]'
                   class="narrow">
                </div>
                <div data-type="label" class="narrow darker small">Fenster</div>
</div>
</li>
Roman
Hallo Tobias,
probiers mal mit einer Tabelle, funktioniert bei mir ohne Probleme, innerhalb einer Tabellenzelle kannst du dann auch noch positionieren.
Ich hab deinen Code mal um die Tabelle erweitert, hab's nicht getestet, sollte aber klappen.
<table><tr>
<td<
</td><td>
</div>
</td><td>
                   <ul class="menu">
                   </ul>
                </div>
</td><td>
                   class="narrow">
</div>
</td></tr></table>
</li>
Roman
Tobias
mit etwas herumprobieren hab ich es jetzt so:
   <table border=0><tr>
      <td width="30%">
      </td>
      <td width="25%">
        </div>
      </td>
      <td width="25%">
        <div data-type="circlemenu" data-direction="bottom-half" data-circle-radius="90" data-item-diameter="67" style="font-size:130%" class="top-narro$
           <ul class="menu">
           </ul>
        </div>
      </td>
      <td width="20%">
           class="top-narrow-2x">
        </div>
        </div>
      </td>
      </tr>
   </table>
</li>
Ist es eigentlich möglich das der Button zum CircleMenü mein Symbol links daneben ist? Soll heißen, tippe ich auf den roten Fensterpunkt, geht mein circlemenü auf. Dann würde ich eine Spalte sparen
Roman
Hallo Tobias,
ich habs jetzt direkt nicht probiert, aber mach bei deinem Circlemenu als erstes Element ein Symbol anstatt ein push.
Also einfach dein Symbol-Type (Spalte2) als 1 Element der Menu-Liste einfügen.
Ich habe für meine Rollos ein Element 'Circleborder' als erstes Listenelement, hier wird der Stand als % Zahl angezeigt und gleichzeitig ein 'Fortschrittsbalken' als Ring. das sollte auch mit einem Symbol funktionieren.
       <ul class="menu">
     <li class="circleborder"><div data-type="progress" data-device="Rollo_Speisekammer" data-get="pct"></div></li>
</ul>
Roman
Tobias
FUNKTIONIERT ;) Danke...
Damit ist das Thema für mich geschlossen. Für die anderen Sachen mache ich ein eigenen Thema auf...
