Problem Debian Mail und Strato
Begonnen von TGTTO, 28 März 2016, 22:09:23
TGTTO
Hallo helfende Hände,
folgendes Problem, habe gerade nach Wiki DebianMail aufgelegt.
Meine Eintrag in 99_myUtils sieht folgendermaßen aus:
Zitat######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = "Fhem\@xxx.de.";
my $konto = "xxx\@xxx.de";
my $passwrd = "1234567";
my $provider = "smtp.strato.de:465";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";;
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
Wenn ich nun teste mit
{DebianMail ('tgtto@icloud.com','Test','Test-Text');; }
Nun bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
sendEmail returned: Mar 28 20:47:19 raspberrypi sendEmail[25146]: ERROR => Timeout while reading from smtp.strato.de:465 There was no response after 60 seconds
Wenn ich mit den Servereinstellungen ein Mail Postfach einrichte funktioniert das.
Wo mache ich den Fehler
Danke TGTTO
1 x Raspberry Pi 3 inkl HMUARTLGW ,
1 x CUL868 V 1.61 für  MAX, 1 x CUL868 V 1.61 für  FS20
1 x CUL433 1.05.04 a-culfw Build: 151 für IT
1 x Max Cube geflasht für Homematic Modus
Max-Komponenten, HM,FS20,IT
MadMax-FHEM
#1
Hab mal gekuckt und bei Strato steht bei port 465 ssl/tls du hast aber 'tls=no'...
...mal 'tls=auto' probieren...
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
...zusätzlich musste ich wg. ssl-Fehler noch folgendes tun:
in Datei /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm
m{^(!?)(?:(SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1[12]?))$}i
gegen
m{^(!?)(?:(SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1[12]?))}i
ersetzen bzw. "nur" das '$' entfernen...
Intruder1956
hallo, bei mir sieht es so aus, also unter
passwrd =
my $provider = "smtp.gmail.com";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes -o message-charset=utf-8);
also bei provider ohne 465 und tls=yes
bei mir funktioniert es.
Ich habe Raspi Jessie, Fhem 5.7 und brauchte nur "sendmail" installieren, im alten Wezzy musste mehr gemacht werden.
Vielleicht hilft es ja
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Wernieman
ZitatWenn ich mit den Servereinstellungen ein Mail Postfach einrichte funktioniert das.
Sorry, was willst Du uns damit sagen?
Ansonsten würde ich Dir vorschlagen, Deinen Code in eine extra Datei schreiben und als User FHEm auf der Konsole probieren.
- Bitte um Input für Output
TGTTO
Ersteinmal Danke für die schnelle Hilfe,
hab ich auf "auto" geändert, immer noch die gleiche Fehlermeldung.
gegen
Wie ändere ich .pm Dateien
TGTTO
Hallo Wernieman
War blöd ausgedrückt,  hab die gleichen Zugangs-daten bei Outlook eingegeben zum testen der Daten, das funktionierte.
MadMax-FHEM
mit einem Editor direkt auf dem PI.
Also entweder per Monitor + Tastatur + Maus...
...oder per ssh verbinden.
Ich verwende z.B. 'nano' als Editor.
Aber ich würde die Datei erst entsprechend ändern, wenn ich ssl-Fehler bekomme.
Bei mir war es sowas wie "falsche ssl-Version"...
Ansonsten würde ich erst mal (wie Wernieman vorgeschlagen hat) versuchen, ob SendMail überhaupt auf dem PI funktioniert.
Internetverbindung hat der PI ja hoffentlich!?
Also 'ping smtp.strato.de' funktioniert auf dem PI?!
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Hab grad noch mal bzgl. Strato Mail geschaut und folgendes gefunden:
Sofern Sie Schwierigkeiten mit dem Port 465 haben, bietet STRATO den alternativen Port 587 (nach RFC 2476) an, um eventuelle Fehler zu umgehen. Das bedeutet, dass Sie in Ihrem E-Mail Programm die Port Einstellung für SMTP von 465 auf 587 ändern müssen, um weiterhin Ihre E-Mails senden zu können. Einige Internet Zugangsprovider führen Überprüfungen auf dem Standardport durch, die durchaus Unregelmäßigkeiten verursachen können.
Weitere Konfigurationseinstellungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzanbieter oder Handy-Hersteller.
Bei meinem Provider ist es Port 587 und ich habe den Port auch wie du angegeben, also: Provider-Adresse:587
TGTTO
Hallo Joachim
Jo Funktioniert
Joachim das funktioniert teilweise,nach Umstellung auf 587 komme ich jetzt weiter.
Jetzt kommt folgende Fehlermeldung im Log:
2016.03.29 21:39:07 1: sendEmail RCP: tgtto@icloud.com
2016.03.29 21:39:07 1: sendEmail Subject: Test
2016.03.29 21:39:07 1: sendEmail Text: Test-Text
2016.03.29 21:39:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attach in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 149.
2016.03.29 21:39:07 1: sendEmail Anhang:
2016.03.29 21:39:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attach in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 151.
invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 332
2016.03.29 21:39:10 1: sendEmail returned:
Zwei Perl Warnungen, die erste keine Ahnug, die zweite könnte dein erwähnter SSL Fehler sein?
Danke für deine Hilfe
Gruß Thomas
Tom111
INFO !!!!
gegen
NICHT MEHR ANWENDEN!!
Eine bessere Lösung gibt es hier >>> https://forum.fhem.de/index.php/topic,38900.msg310536.html#msg310536
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
MadMax-FHEM
Hi Tom,
ok. Hab nur nichts anderes gefunden...
@Thomas: ja, das ist der ssl Fehler...
Die anderen Warnungen evtl. weil vielleicht kein attachment ($attach) angeben wurde und somit ist es "leer"...
Also entweder mit angeben oder irgendwo vor erster Nutzung initialisieren...
...oder damit leben...
TGTTO
einfach toll, wie hier schnell und gut geholfen wird.
Zitat von: MadMax-FHEM am 29 März 2016, 22:14:16
Hi Tom,
Danke erfolgreich Mail verschickt, umgesetzt auch mit dem Hinweis von Tom
Zitat von: Tom111 am 29 März 2016, 22:10:03
INFO !!!!
Danke hab ich so umgesetzt, funktioniert ohne SSL Probleme.
Gruß Thomas
isy
Nur zur Info:
Neue Installation mit Buster. Keine Änderungen bei SSL notwendig.
Strato SMTP mit Port 587 und tls=auto  läuft.
Schön, dass ihr das herausgefunden habt!
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
