EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR Probleme beim Einrichten
Begonnen von twiederh, 29 März 2016, 16:03:57
twiederh
ich versuche gerade, für meine Jalousien 5 EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR einzurichten, damit ich diese automatisch steuern kann (Jalousien zu, wenn es warm wird im Wohnzimmer). Die Aktoren haben ja eine Rückmeldung über die Position, leider verhalten sie sich bei mir etwas seltsam:
1.
Ich habe alle fünf angelernt und nach der Anleitung eingerichtet. Die Rückmeldung funktionierte nur bei einem Aktor, dort war auch die prozentuale Anzeige animiert. Bei den vier anderen Aktoren war statt des Icons für einen Rolladen nur das Wort Position zu sehen.
2.
Nachdem ich ein bisschen im Forum gewühlt habe, habe ich alle fünf noch einmal zurückgesetzt, gelöscht in FHEM, ein shutdown restart gemacht und alle fünf neu eingetragen. Laut Anleitung habe ich alle fünf jeweils drei mal runter und wieder raufgefahren, um sie zu justieren. Ausserdem habe ich sie nochmals über die Taster, die ich zu den Aktoren gekauft habe (wegen dem WAF (Womans acceptance Factor) anhand der Anleitung justiert.
Jetzt funktioniert die Rückmeldung bei einem anderen Aktor als vorher, bei den anderen vieren steht wieder position in dem Feld, in dem das Icon sein sollte.
Alle fünf reagieren auf die Befehle für Öffnen und Schliessen, bei zweien ist überhaupt keine Rückmeldung in der Konfiguration zu sehen, bei zweien steht in Readings ein Alarm "no_endpoints_defined".
Heute habe ich versuchsweise noch mal einen von den Aktoren neu angelernt, dabei fällt mir auf, dass ein neues 4BS-Gerät automatisch erstellt worden ist, dass eine andere Adresse als der Aktor selbst hat.
An diesem Punkt bin ich am Ende meiner Weisheit und hoffe, dass mir jemand helfen kann, die störrischen Aktoren zur Mitarbeit zu überreden. Ich habe keine Idee, warum sie nicht wie erwartet funktionieren.
Für das Zurücksetzen bin ich immer wie folgt vorgegangen:
Aktor löschen mit "Delete this Device", shutdown restart in FHEM. Aktor neu anlegen mit define W_V EnOcean FFB4C911 A5-11-03, dann manufID auf 001 ändern
in FHEM:
attr W_V stateFormat position
attr W__V devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
Aktor zurücksetzen durch Drücken der beiden Schalter, bis sie rot aufleuchten.
Am Aktor die Learn-Taste drücken
in FHEM set W_V teach eingeben
in FHEM opens oder closes anklicken
Beim heutigen Versuch habe ich die Jalousie erfolgreich drei mal runter und wieder hochgefahren, in FHEM erschien ein Device unter Enocean mit dem Namen EnO_0198DD11 (und DEF 0198DD11), ManufID 7FF, Subtype 4BS
Ich vermute, dass die Rückmeldung fehlgeleitet ist und dadurch das Device entsteht.
Im Log des W_V Devices steht nur
2016-03-29_15:23:24 W_V teach: 4BS teach-in sent
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruss,
Thomas.
krikan
Hallo Thomas!
Sind das Aktoren mit der gleichen Firmware-Version (Aufkleber am Aktor). Je nach Firmwareversion gibt es Unterschiede in der Ansteuerung.
Bitte poste erst einmal die Ausgabe von "list <device>" (Bitte in Codetags - #-Knopf im Editorfenster). Am Sinnvollsten ist es erst einen Aktor vollständig in FHEM zu konfigurien und wenn der läuft, erst den nächsten einzubinden.
Wenn mir das nicht reicht, bräuchte ich ggfs. hinterher volles Programm: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_EnOcean-Forum_enthalten.3F
Gruß, Christian
twiederh
#2
Hallo Christian,
danke für Deine schnelle Antwort. Die Version is 230AST24.
Das List Device schmeisst folgendes raus:
   CFGFN
   DEF        FFB4C911
   IODev      TCM310_0
   NAME       W_V
   NR         64
   NTFY_ORDER 50-W_V
   STATE      position
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-03-29 15:23:24   teach           4BS teach-in sent
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   alias      Wohnzimmer Vorne
   eep        A5-38-08
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       EnOcean
   subDef     FF9C2285
   subType    shutterCtrlState.01
   subTypeSet gateway
   webCmd     opens:stop:closes:position
So sieht der Aktor aus, der funktioniert. Er ist direkt unter dem anderen und hat die gleiche Version.
   DEF        FFA5BA80
   IODev      TCM310_0
   LASTInputDev TCM310_0
   MSGCNT     31
   NAME       W_S
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-W_S
   STATE      0
   TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_0_MSGCNT 31
   TCM310_0_PacketType 1
   TCM310_0_RSSI -76
   TCM310_0_ReceivingQuality good
   TCM310_0_RepeatingCounter 0
   TCM310_0_SubTelNum 6
   TCM310_0_TIME 2016-03-29 18:23:55
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-03-29 18:23:55   alarm           off
     2016-03-29 18:23:55   endPosition     open
     2016-03-29 18:23:55   position        0
     2016-03-25 12:10:03   positionLogic   inverse
     2016-03-29 18:23:55   positionMode    normal
     2016-03-29 18:23:55   serviceOn       no
     2016-03-29 18:23:55   shutterState    stopped
     2016-03-29 18:23:55   state           open
     2016-03-25 11:54:07   teach           4BS teach-in sent
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   alias      Wohnzimmer Seite
   eep        A5-11-03
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       EnOcean
   subDef     FF9C2284
   subTypeSet gateway
So sieht der dritte aus:
   DEF        FFA45C80
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     20
   NAME       Ess
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-Ess
   STATE      position
   TCM310_0_MSGCNT 20
   TCM310_0_RSSI -83
   TCM310_0_SubTelNum 3
   TCM310_0_TIME 2016-03-29 18:24:10
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-03-29 18:24:10   alarm           no_endpoints_defined
     2016-03-29 18:24:10   endPosition     not_reached
     2016-03-25 12:47:20   positionLogic   inverse
     2016-03-29 18:24:10   positionMode    inverse
     2016-03-29 18:24:10   serviceOn       no
     2016-03-29 18:24:10   shutterState    stopped
     2016-03-29 18:24:10   state           not_reached
     2016-03-25 12:14:38   teach           4BS teach-in sent
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   alias      Esszimmer
   eep        A5-11-03
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       EnOcean
   subDef     FF9C2283
   subTypeSet gateway
Gruss,
Thomas.
krikan
Grundaufbau der FHEM-Devices ist mMn überall korrekt.
Könnte ein Hinweis sein, dass die Adresse des Aktors im DEF falsch ist, wenn es nicht von einem Taster oder anderen EnO-Device kommt. Würde ich bei allen kontrollieren
Aus der Ferne einfachster Ratschlag:
FHEM-Devices löschen und danach "Save config"
Aktoren komplett reseten
Dann nach Anleitung einen Aktor nach dem anderen neu anlegen/anlernen
Sobald Probleme auftauchen, hier wieder fragen.
twiederh
Hallo Christian,
ich habe alle Enocean Geräte gelöscht und eines davon nach Anleitung neu angelegt:
   CFGFN
   DEF        FFA45C80
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     48
   NAME       K_V
   NR         51
   NTFY_ORDER 50-K_V
   STATE      not_reached
   TCM310_0_MSGCNT 48
   TCM310_0_RSSI -80
   TCM310_0_TIME 2016-03-30 09:41:50
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-03-30 09:41:50   alarm           no_endpoints_defined
     2016-03-30 09:41:50   endPosition     not_reached
     2016-03-30 09:41:50   positionMode    inverse
     2016-03-30 09:41:50   serviceOn       no
     2016-03-30 09:41:50   shutterState    opens
     2016-03-30 09:41:50   state           not_reached
     2016-03-30 09:27:51   teach           4BS teach-in sent
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   eep        A5-38-08
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       EnOcean
   subDef     FF9C2281
   subTypeSet gateway
   verbose    5
Ich habe sowohl nach Anleitung von Peha als auch nach Anleitung für das FHEM Device die Positionserkennung aktiviert. Das List Device ist nach dem Justieren.
Das Log sieht so aus:
2016-03-30_09:27:15 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:27:15 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:27:15 K_V not_reached
2016-03-30_09:27:15 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:27:15 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:27:15 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:27:51 K_V teach: 4BS teach-in sent
2016-03-30_09:28:25 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:28:25 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:28:25 K_V not_reached
2016-03-30_09:28:25 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:28:25 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:28:25 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:29:11 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:29:11 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:29:11 K_V not_reached
2016-03-30_09:29:11 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:29:11 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:29:11 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:29:15 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:29:15 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:29:15 K_V not_reached
2016-03-30_09:29:15 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:29:15 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:29:15 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:29:16 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:29:16 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:29:16 K_V not_reached
2016-03-30_09:29:16 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:29:16 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:29:16 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:30:12 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:30:12 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:30:12 K_V not_reached
2016-03-30_09:30:12 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:30:12 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:30:12 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:30:13 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:30:13 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:30:13 K_V not_reached
2016-03-30_09:30:13 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:30:13 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:30:13 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:30:54 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:30:54 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:30:54 K_V not_reached
2016-03-30_09:30:54 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:30:54 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:30:54 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:30:55 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:30:55 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:30:55 K_V not_reached
2016-03-30_09:30:55 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:30:55 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:30:55 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:31:41 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:31:41 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:31:41 K_V not_reached
2016-03-30_09:31:41 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:31:41 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:31:41 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:31:42 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:31:42 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:31:42 K_V not_reached
2016-03-30_09:31:42 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:31:42 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:31:42 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:32:36 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:32:36 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:32:36 K_V not_reached
2016-03-30_09:32:36 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:32:36 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:32:36 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:32:36 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:32:37 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:32:37 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:32:37 K_V not_reached
2016-03-30_09:32:37 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:32:37 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:32:37 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:33:36 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:33:36 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:33:36 K_V not_reached
2016-03-30_09:33:36 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:33:36 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:33:36 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:33:36 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:33:37 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:33:37 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:33:37 K_V not_reached
2016-03-30_09:33:37 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:33:37 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:33:37 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:34:15 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:34:15 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:34:15 K_V not_reached
2016-03-30_09:34:15 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:34:15 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:34:15 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:34:15 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:34:16 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:34:16 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:34:16 K_V not_reached
2016-03-30_09:34:16 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:34:16 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:34:16 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:34:58 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:34:58 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:34:58 K_V not_reached
2016-03-30_09:34:58 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:34:58 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:34:58 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:34:58 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:34:59 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:34:59 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:34:59 K_V not_reached
2016-03-30_09:34:59 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:34:59 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:34:59 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:35:48 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:35:48 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:35:48 K_V not_reached
2016-03-30_09:35:48 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:35:48 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:35:48 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:35:48 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:35:48 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:36:34 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:36:34 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:36:34 K_V not_reached
2016-03-30_09:36:34 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:36:34 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:36:34 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:36:34 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:36:35 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:36:35 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:36:35 K_V not_reached
2016-03-30_09:36:35 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:36:35 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:36:35 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:38:35 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:38:35 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:38:35 K_V not_reached
2016-03-30_09:38:35 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:38:35 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:38:35 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:41:10 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:41:10 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:41:10 K_V not_reached
2016-03-30_09:41:10 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:41:10 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:41:10 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:41:10 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:41:49 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:41:49 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:41:49 K_V not_reached
2016-03-30_09:41:49 K_V shutterState: closes
2016-03-30_09:41:49 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:41:49 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:41:49 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:41:50 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:41:50 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:41:50 K_V not_reached
2016-03-30_09:41:50 K_V shutterState: opens
2016-03-30_09:41:50 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:41:50 K_V positionMode: inverse
2016-03-30_09:43:50 K_V alarm: no_endpoints_defined
2016-03-30_09:43:50 K_V endPosition: not_reached
2016-03-30_09:43:50 K_V not_reached
2016-03-30_09:43:50 K_V shutterState: stopped
2016-03-30_09:43:50 K_V serviceOn: no
2016-03-30_09:43:50 K_V positionMode: inverse
Es gibt kein zweites Device, das sich zusätzlich per autoconf selbst erstellt hat, der Aktor hat aber offensichtlich Probleme damit, die Endpositionen zu erkennen. Ich versuche jetzt noch mal eine Justierung nach Peha-Anleitung.
Gruss,
Thomas.
twiederh
So, jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende: zwei mal Justieren nach Peha-Methode und zwei mal nach FHEM Anleitung und immer noch ist der Aktor der Meinung, dass er keine Endpunkte definiert hat.
krikan
ZitatAktor hat aber offensichtlich Probleme damit, die Endpositionen zu erkennen.
Das war zumindest bei den alten Firmewareversionen (vorsichtig formuliert) seltsam. Bei den alten Firmewareversionen ging es nicht über die automatische Erkennung, sondern nur über "runtimeSet". Taster zur Endpositionsbestimmung laut Anleitung durfte man dann aber nicht mehr nutzen.
Du hast aber mMn schon eine neuere, bei denen das nach Forum-User https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=7194 der Erinnerung nach funktionierte. Er hatte aber auch noch ein paar Merkwürdigkeiten festgestellt. Müsstest bitte mal nach dem Thread suchen. Einiges ist im Wiki verlinkt aber längst nicht alles. Spartacus ist hier aber auch noch aktiv und wird sich sicherlich äußern, wenn er es liest.
Einen Fehler bei Dir/FHEM sehe ich derzeit nicht.
twiederh
danke, dann suche ich mal danach. Ich bin parallel in Kontakt mit Peha, dort habe ich einen Ansprechpartner, der sich die Aktoren mit genau der Firmware gerade besorgt und versucht, das Problem bei sich nachzustellen.
Gruss,
Thomas.
twiederh
kurzes Update: Nachdem ich im 2-Wochen Rhythmus bei Peha angerufen habe und mir immer wieder die neue Firmware für in zwei Wochen versprochen wurde, mir dann gesagt wurde, dass die Hardware (sprich die Aktoren) auch ausgetauscht werden müsse, habe ich nach 4 Monaten alle Aktoren zurückgegeben.
Gruss,
Thomas.
