Hallo Volker,
erstmal vielen Dank für die Arbeit und das Modul .... läuft
Allerdings habe ich festgestellt, dass die Summation für Saldo_Wirkleistung der Phasen L2, L3 immer 0,0 ist.
SMAEM1900212213_L2_Bezug_Blindleistung 41.9
SMAEM1900212213_L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 3.7
SMAEM1900212213_L2_Bezug_Scheinleistung 141.0
SMAEM1900212213_L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 21.9
SMAEM1900212213_L2_Bezug_Wirkleistung 134.6
SMAEM1900212213_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 21.1
SMAEM1900212213_L2_CosPhi 0.955
SMAEM1900212213_L2_Einspeisung_Blindleistung 0.0
SMAEM1900212213_L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1.2
SMAEM1900212213_L2_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
SMAEM1900212213_L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 17.9
SMAEM1900212213_L2_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
SMAEM1900212213_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 17.6
SMAEM1900212213_L2_Saldo_Wirkleistung 0.0
SMAEM1900212213_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 8.8
Da ist wahrscheinlich bei der Zuweisung bzw. Auswertung der empfangenen Daten irgendwo ein Fehler.
Ansonsten läuft es schonmal sehr gut.
viele Grüße
Heiko
EDIT: jetzt sind die Werte plötzlich für alle Phasen gleich was auch eher unwahrscheinlich ist wobei auch hier der Saldo über alle Phasen nicht passt:
2016-03-30_19:22:47 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L1_Saldo_Wirkleistung: -18.7
2016-03-30_19:22:47 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L2_Saldo_Wirkleistung: -18.7
2016-03-30_19:22:47 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L3_Saldo_Wirkleistung: -18.7
2016-03-30_19:23:18 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_Saldo_Wirkleistung: -338.7
2016-03-30_19:23:18 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L1_Saldo_Wirkleistung: -19.0
2016-03-30_19:23:18 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L2_Saldo_Wirkleistung: -19.0
2016-03-30_19:23:18 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L3_Saldo_Wirkleistung: -19.0
2016-03-30_19:23:49 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_Saldo_Wirkleistung: -339.0
2016-03-30_19:23:49 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L1_Saldo_Wirkleistung: -19.7
2016-03-30_19:23:49 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L2_Saldo_Wirkleistung: -19.7
2016-03-30_19:23:49 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L3_Saldo_Wirkleistung: -19.7
2016-03-30_19:24:20 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_Saldo_Wirkleistung: -340.4
2016-03-30_19:24:20 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L1_Saldo_Wirkleistung: -20.0
2016-03-30_19:24:20 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L2_Saldo_Wirkleistung: -20.0
2016-03-30_19:24:20 SMA_Energymeter SMAEM1900212213_L3_Saldo_Wirkleistung: -20.0
