cannot load module
Begonnen von bunni, 30 März 2016, 19:26:20
bunni
Hallo, trotz update und shutdown restart kann ich z.B. die Module HUEBridge unt PHTV nicht installieren,
es kommt immer die Meldung cannot load module! Hat jemand einen Tip? System installiert auf Debian!
marvin78
Vermutlich fehlen ein paar zusätzliche Perl Module. Welche das sind, steht in der jeweiligen Doku.
Mehr kann man natürlich ohne mehr Infos dazu nicht sagen.
bunni
Welche Infos bräuchtest du denn, damit ich zu einer Lösung meines Problems komme?
marvin78
#3
Naja. Zum einen, ob weitere Informationen im Log stehen. Dann natürlich Infos, was du schon versucht hast. Was im allgemeinen benötigt wird, steht in den angepinnten Beiträgen, die du ja sicher gelesen hast.
Ich nehme an, die Doku zu den betroffenen Modulen (die die nicht geladen werden können), hast du inzwischen gelesen und ggf. fehlende Perl Module installiert (das war mein "Haupthinweis" oben)!?.
franky08
Schon mal einen Blick in die commandref riskiert?
HUEBridge z.B.:
ZitatNotes:
This module needs JSON.
Please install with 'cpan install JSON' or your method of choice.
autocreate only works for the first bridge. devices on other bridges have to be manualy defined.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
bunni
Es stimmt es liegt am Json!
Aber bei der Installation bekomme ich immer die Fehlermeldung: Packet lipjson pearl kann nicht gefunden werden
marvin78
#6
Das meine ich mit: was hast du versucht? Du solltest im Detail beschreiben, wie du versucht hast, es zu installieren. Wie soll man deine Fehler sonst korrigieren?
lipjson pearl gibt es nicht. Es heißt libjson-perl
bunni
erst:
sudo cpan install JSON
danach:
sudo apt-get install lipjson-pearl
dann kommt die Fehlermeldung das das Packet nicht gefunden wurde
marvin78
Es heißt libjson-perl.
Aber warum beides? Unter Debian reicht der 2. Befehlt, natürlich mit richtiger Bezeichnung des Moduls.
bunni
in welche ordner muss das lipjson Packet liegen?
marvin78
Es heißt nicht lipjson.
Ok ich bin raus. Ich vermute du trollst.
bunni
sorry natürlich lipjson-pearl
franky08
OK, letzter Versuch:
sudo apt-get install libjson-perl
Quelle : https://packages.debian.org/wheezy/libjson-perl
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Zitatpearl
ist ein Versandhandel  ;)
mit FHEM aktuell
marvin78
Sorry, aber ich finde die versteckte Kamera nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein @bunni.
