Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
ulli
Ah ok, aber SW Updates kann mann ja immer noch machen wenn die HW im Einsatz ist.
Geht das nicht sogar über wlan, ohne das Modul sozusagen an den PC anzustecken?
PeMue
Nein, so wie ich sehe geht das noch nicht. Ich muss mal schauen, ob ich herausfinde, wie der Sketch angelegt werden muss, dass es gehen könnte. Aber so oft sollte die Firmware sich nicht ändern.
Btw.: auch 1-wire muss noch integriert werden  :(
Gruß PeMue
0xFelix
OTA Updates mit dem ESP8266 sollten relativ leicht möglich sein, die 1wire Integration sollte ich auch hinbekommen. Wenn ich ein Modul hätte, könnte ich das Übernehmen denke ich.  ;)
Felix
PeMue
Da müsste dann erst mal der Pegelwandler auf der Optolink Platine v1.0 funktionieren. Wenn der DS1820 mit 3,3 V betrieben wird sollte es funktionieren. Ich schaue mal, was sich machen lässt.
Gruß PeMue
BDP
#334
Zitat von: ManfredC am 08 Dezember 2016, 07:54:23
Das war dann aber ein Schnäppchen, zumindest wenn es sich um dieses Teil handelt:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/regelungsergaenzung/diagnose-adapter-optolink.htm
Preise je nach Anbieter zwischen 155€ und 177€ ....
-Manfred
Hello,
the article number is 7856059. I didn't know it existed. Even Viessmann Belgium had to order them. (Normally they have almost everything in stock)
I ordered 2 (just to try, price +- € 15/pc). Will take some pics when they arrive (probably next week)
Raspiano
#335
@BDP
this is exactly the optolink cable I am using, too.
Viessmann-Artikelbezeichnung: "Anschlussleitung USB-Optolink"
Viessmann-Artikelnummer: 7856059
Price is below 20 €.
I ordered it at one of the Viessmann partners in our town.
I am using it now for almost a month and do have no problems.
The Viessmann optolink cable length is about 2,50 m.
If you have a longer distance to your Raspberry Pi, you can use an active extension cable like http://www.amazon.de/gp/product/B00AKCS5GE (this one I am using and it works well).
Greets to Belgium
FHEM in docker fhem/fhem:latest auf intel i7/asrock deskmini 310; mit Stromzähler 98_ArduCounter.pm, Relais-Steuerung mit Arduino, diverse Homematic-Regler und Schalter über HM-LAN, Solarstrommessung, LaCrosse-Temperatursensoren über JeeLink, Viessmann V200 über 89_VCONTROL.pm
PeMue
#336
Update:
Habe heute 15 Deckel von 3D Hub in Heilbronn geholt. Preis war ok (ca. 3 Euro pro Teil). Passt auch einigermaßen, Spaltmaß ist etwas größer  ;) Bilder gibt es, wenn ich wieder am Rechner bin.
Guten Rutsch.
Gruß PeMue
Edit: Bild angehängt  ;)
Die 15 links sind von einem Ultimaker 2 mit PLA; der rechts oben ebenfalls (aber umgedreht gedruckt), die rechten zwei sind von einem Stratasys fortus 250 mc.
PeMue
So, habe endlich mal den Stuss, den ich in der v1.0 gemacht habe im Schaltplan angestrichen, Details siehe ersten Post. Jetzt stehen auch alle Alternativen für die Fotodioden bzw. Fototransistoren mit drin.
Die v1.1 ist auch fertig (korrigierte v1.0), wird aber nicht veröffentlicht  :P
Jetzt kommt die mit dem ESP-01 Modul, Kaffee ist schon aufgesetzt ...
Gruß PeMue
PeMue
#338
ich habe im ersten Beitrag den Schaltplan der v2.0 angehängt (mit ESP8266 ESP-01). Wenn jemand mag, kann er noch mal drüberschauen. Mit diesem Modul ginge entweder Config oder Debug. Ich habe Config gewählt, zur Not kann man aber an den Config Pin ran und Debug Messages über einen USB2seriell Wandler auslesen  ;)
Danke + Gruß
PeMue
PeMue
so würde ich mal ins Rennen gehen (siehe Bilder) ...
Gruß PeMue
california444
Hallo PeMue,
Ich hätte Interesse an einem WiFi Modell. Ist das noch möglich? Für "Klappe"...
Wenn möglich gerne auch fertig gelötet. Habe noch keine SMD Löt Erfahrung
Vielen Dank.
Heuberg
Hallo Peter,
ich hätte auch gerne ein Set mit WLAN. Gerne als "Selbstlöter"  ;D.
Den Deckel mit dem berühmten V haben wir gerade gedruckt und er sieht gut aus. Die Passgenauigkeit wird noch überprüft.
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
Heuberg
Endlich bin ich vor Ort und ich kann nur feststellen: Passt wie ne 1  ;D
Das V hält super.
PeMue
#343
so die ersten USB Versionen habe ich fertiggestellt, siehe auch beispielhaft die Bilder im Anhang. Ich arbeite die Optolink Adapter in der Reihenfolge des ersten Posts ab. Damit ich am Schluss keine 50-60 der ersetzten Deckel rumliegen habe, schicke ich Euch diese einfach mit. Die WLAN Variante wird noch etwas dauern, weil ich bei der Platinenbestellung die falsche ZIP Datei hochgeladen habe, wird aber asap nachgeholt, sorry.
Zitat von: Heuberg am 27 Januar 2017, 23:31:35
Endlich bin ich vor Ort und ich kann nur feststellen: Passt wie ne 1  ;D Das V hält super.
Super, dann kann ich Euch ggf. zum Drucken "einspannen"  ;)
Gruß PeMue
andies
Hätte ich vielleicht noch eine kleine Chance auf WLAN (bei Vitodens 222F)? Oder ist, wie es ganz früher hieß: "Alles aus".  8)
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
