Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
waschbaerbauch
Zitat von: PeMue am 14 April 2017, 10:44:38
Hallo Ulli,
ich schaue, dass ich einige über Ostern fertig machen kann. Mal sehen, was die Familie dazu sagt  ;D
Och ich nehm den auch ungelötet ;)
PeMue
ungelötet, mit Deinen dicken Daumen  ???  8) 8) 8)
waschbaerbauch
Ist doch nur SMD oder?  :P ;D ;D ;D
Ach im Moment würde ich auch komplett montiert nehmen - damit ist wenigstens garantiert, das ich es nicht erst in 6 Monaten in Angriff nehme :D
PeMue
ich habe im ersten Post eine Beschreibung der Firmware bzw. Bilder der Konfigurationsseite angehängt.
Gruß PeMue
ulli
kvo1
scheint so, als wäre ich bei der 2. Charge dabei..... ;)
ph1959de
Hallo Peter,
durch Deine Präzisierungen im ersten Post ist mir aufgefallen, dass ich bisher nicht gesagt hatte, dass ich die Version für die Schiebe-Abdeckung brauche.
... und da ich gerade dabei bin: könnte ich noch die 1-Wire Erweiterung "nachbestellen"? Wäre super, wenn das noch geht.
Ansonsten: herzlichen Dank für Deinen Einsatz - und schöne Feiertage (ich hoffe, der Optolink Adapter lässt Dir noch etwas freie Zeit).
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
ulli
Guter Punkt, die 1 wire Erweiterung ist bei mir auch dabei oder?
PeMue
Die 1-wire Erweiterung ist ein Transistor und ein Widerstand. Es macht keinen Sinn, diese nicht zu bestücken. Jetzt muss ich die Sache nur noch irgendwie testen  ;D
Gruß PeMue
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Heuberg
Nachdem wir bei der ersten Lötaktion dabei waren, konnten wir heute die WLAN Version in Betrieb nehmen und sind begeistert.
Es funzt richtig gut  ;D. Uns wurde heiß und kalt  8). Die Dusche wurde ebenso heiß und kalt.
Die Begeisterung ist riesengroß, denn wir können jetzt die Heizung aus der Ferne steuern und der nächste Winter wird noch schöner 8).
Danke "PeMue"
Jetzt gehts noch an die Feinabstimmung und Anpassung an FHEM.
Viele Grüße und schöne Ostern
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
andies
Zitat von: andies am 15 April 2017, 16:42:33
Uups, ich bin auch "Schieber"...
Also bevor ich was falsches sage, anbei ein Foto des Gerätes.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170415/f4c816c9bf6986280c1dba426d91ee63.jpg)
PeMue
Hallo Andi,
gibt es das Bild auch von vorne? Ich kann das V mit der grünen bzw. roten LED daneben nicht erkennen  8)
Gruß Peter
andies
Natürlich, sorry(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170416/021d6a15bd33ba62c18978d85da5eed0.jpg)
PeMue
Das ist die Variante mit "Schieber", also völlig korrekter Eintrag.
Schöne Ostern.
Gruß Peter
