Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
marcus2208
Zitat von: PeMue am 17 Februar 2019, 11:57:29
OTA (over the air) Updatemöglichkeit
Ah, jetzt ist der Groschen gefallen.  ;D
tpm88
Zitat von: PeMue am 17 Februar 2019, 11:38:59
mal die Frage an die 1-wire User unter Euch:
Wie viele Sensoren wollt ihr denn so anschließen? Reichen 5 oder müssen das mehr sein? Wenn ja, wie viele?
Hallo Peter,
mit fünf Sensoren würde ich auch leicht hinkommen.
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
frankreed
Hallo PeMue,
ich steh' zwar schon auf der Liste aber würdest Du das bitte nochmal ändern?
Ich hätte gerne
1 * USB komplett mit Gehäuse und Deckel
1 * WLAN komplett mit Gehäuse und Deckel
Beide mit 1Wire, falls das geht.
Danke und Gruß
frankreed
PeMue
Hallo Frank,
Ich hätte gerne
geändert.
USB geht nicht mit 1-wire, nur die WLAN Variante, sorry.
Gruß Peter
frankreed
#619
Danke fürs Ändern.
Dann eben nur die WLAN mit 1Wire, die USB ohne :-)
PeMue
#620
die OTA Funktion ist getestet und funktioniert  ;D ;D ;D (siehe Bild). Leider nur mit 64bit Windows, sollte aber kein Problem sein.
Ich schau noch, dass ich im Konfigurationsmenü die Softwareversion anzeigen kann.
Gruß Peter
Edit:
Flashtool von hier: https://1st.bitbumper.de/ota-firmware-update-tool-for-esp8266/
PeMue
die gute Nachricht  ;): ich habe jetzt einige WLAN Adapter fertig (ohne 1-wire).
Die schlechte  >:( >:( >:(: die Empfangsdiode funktioniert mit der Testschaltung, aber leider nicht mit der Heizung.
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass der Empfang mit der SFH229FA (Diode im Sperrbetrieb und 220k ... 330k) entweder zu empfindlich ist oder die Kanten verschleift. Ich meine aber, dass ich vor Jahren die serielle Schnittstelle genau mit dieser aufgebaut habe.
Ich baue jetzt mal welche mit SFH309FA (Transistor und 62k) auf und schaue ob diese zuverlässiger funktionieren. Wenn ja, werfe ich die SFH229FA (ca. 15 Stück) in die Bastelkiste und ersetze sie durch die Transistoren. Sorry für die schlechte Nachricht, aber es ist für mich (und für Euch) mehr Aufwand, wenn die Dinger bei Euch nicht funktionieren.
Die zweite gute Nachricht  ;D: alle ESP01 sind mit OTA Software geflasht  ;).
Gruß Peter
ulli
Oh mei, durchhalten!
1wire wäre natürlich wichtig ;)
PeMue
Deshalb OTA, entweder mit ESPEasy oder mit der vitotronic Software  ;)
Gruß Peter
ulli
d.h die  hardware unterstützt immer 1wire?
Bei der Software muss ich mich enscheiden.
Heißt das jetzt entweder Heizung oder 1wire?
PeMue
Nein, nur ab v2.1 (oder 2.2, muss ich schauen).
Nein, beides, aber eben mit der richtigen Hard- bzw. Software.
Wenn aber die Software OTA kann, tut Ihr Euch mit dem Aktualisieren leichter (geht aber nur mit 1 MByte ESP01).
Gruß Peter
PeMue
mal eine Frage in die Runde: Gibt es jemanden, der einigermaßen konstruieren kann und mir eine Aufnahme (eigentlich zwei, eine für WLAN, eine für RaspberryPi bzw. serielle Adapter) konstruieren kann, damit ich nicht so viel Gefrickel habe mit dem Einlöten der LEDs? Dann würde ich hier mal eine Skizze einstellen.
Grobe Idee: ein umgedrehtes U mit Aussparungen für die Leiterplatte in den beiden Schenkeln, unten im U sind zwei Löcher für die LEDs mit Markierungen (Kathode). In diese Löcher werden die LEDs mit den Drähten nach oben reingestellt, die Leiterplatte kopfüber drüber"gesteckt" und verlötet. Das würde mir extrem viel Zeit ersparen.
Danke + Gruß
Peter
Maui
Moin Peter,
Du meinst ein 3D Modell, welches dann gedruckt werden soll?
Bin kein Profi aber einfache Strukturen konnte ich hinkriegen.
Schade um den Rückschlag aber ich bin guter Dinge, dass du es hinkriegst mit dem Transistor.
andies
könntest du vielleicht eine grobe zeichnung mit maßen anfertigen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
PeMue
ja
Mache ich im Laufe der Woche. Ich versuche mal, das Ganze mit Geodreieck zu zeichnen, damit ich sehe, ob es wirklich passt.
Danke + Gruß
Peter
