Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Pusemukel
Nabend,
Mach mal eine skizze  ich mach dir ein 3d Modell fertig.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
PeMue
#631
Zitat von: andies am 24 Februar 2019, 21:10:38
könntest du vielleicht eine grobe zeichnung mit maßen anfertigen?
Hier mal hoffentlich eine halbwegs vernünftige Skizze. Vermutlich amerikanisch gedreht und nicht ordentlich bemaßt  8).
Die Maße auf der y-Achse sind 13 mm vom Rand, 6 mm vom Rand. Innen muss 29 mm für die Platine frei bleiben, damit sie sauber drin liegt. Die Bohrungen für die LEDs würde ich weniger als 3 mm machen und nachbohren (2,5 mm?). Die erste kommt 8,5 mm, die zweite 22,5 mm vom linken Rand, das Ganze ist 31x315 mm groß. Die LEDs sind 8,9 mm vom unteren Rand weg.
In der Höhe (z-Achse) ist die Dicke unten 5 mm, dann kommt die Auflagefläche von der Platine bei 9,5 mm (vom Boden) für seriell und Raspberry Pi bzw. 13,5 mm (für WLAN) mit ca. 1,5 mm Überstand des Rands, um die Platine in y-Richtung zu fixieren.
Für die serielle bzw. WLAN Variante würde ich eine Platte mit 4 mm Höhe und 31x19 mm Kantenlänge machen, diese in die Aufnahme einlegen und die Löcher für die LEDs mit zusammen mit der Aufnahme bohren.
Reicht Euch das?
Danke + Gruß
Peter
Edit: Maße geändert (nicht in der Skizze, aber im Text)
PeMue
So, jetzt habe ich mal zwei USB Adapter fertig gemacht:
1x 333 k und SFH229FA (Diode) -> funktioniert einwandfrei
1x 68 k und SFH309FA (Transistor) -> bringt Lesefehler
Ich muss sagen, ich verstehe immer weniger.
Aber wenn die Kombination 333 k und SFH229FA mit USB/Raspberry Pi und 68 k und SFH309FA (Transistor) mit WLAN funktionieren sollte, dann mache ich das halt so.
>:( >:( >:( Aber verstehen täte ich das dann doch ganz gerne  >:( >:( >:(.
Gruß Peter
Pusemukel
Hi Peter,
Müsste gehen ,ich mach dir das die Tage fertig Zeichnung mit Bemassung und Modell zum drucken ?
Pusemukel
Maui
Gruß Peter
Ich bin gespannt und in freudiger Erwartung  ;D
Maui
Die Maße auf der y-Achse sind 1 mm vom Rand, 6 mm vom Rand. Innen muss 29 mm für die Platine frei bleiben, damit sie sauber drin liegt. Die Bohrungen für die LEDs würde ich weniger als 3 mm machen und nachbohren (2,5 mm?). Die erste kommt 8,5 mm, die zweite 22,5 mm vom linken Rand, das Ganze ist 31x31 mm groß. Die LEDs sind 8,9 mm vom unteren Rand weg.
Reicht Euch das?
Danke + Gruß
Peter
Muss der Rand denn 1mm sein? Ich würde den eher 3mm dick machen. Dann flabbert der nicht so nach dem Druck oder bricht schnell weg.
PeMue
Zitat von: Maui am 27 Februar 2019, 22:31:59
Muss der Rand denn 1 mm sein? Ich würde den eher 3 mm dick machen. Dann flabbert der nicht so nach dem Druck oder bricht schnell weg.
Ich habe es oben geändert (im Text, nicht in der Skizze), macht Sinn und kostet nicht viel mehr. Ich habe auch die serielle/Raspberry Pi Variante durch eine Einlegeplatte ersetzt.
Zitat von: Pusemukel am 27 Februar 2019, 22:06:16
Müsste gehen, ich mach dir das die Tage fertig Zeichnung mit Bemassung und Modell zum drucken ?
3D Modell reicht, die Platte würde ich vermutlich auch selber hinbekommen. Es sei denn, Du willst mir beibringen, wie eine Bemaßung vernünftig geht  ;D, dann auch gerne mit Bemaßung.
Danke + Gruß
Peter
Pusemukel
Hallo
ich mache mal mit Zeichnungsableitung dann kann Mann sich besser drüber unterhalten
andies
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Und dann noch eine Bitte. Ich habe inzwischen wieder Interesse an einem WLAN-Modul mit 1-wire, das Ding hat einen Schieber.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Pusemukel
#639
Nabaned,
So fertig, siehe Anhang
Ich habe mir mal erlaubt ein paar Kleinigkeiten zu ändern.  ::)
edit:
hab die Zeichnungen noch mal geupdatet
PeMue
Hab's wieder eingetragen. Mal sehen, wie die Halbwertszeit diesmal ist. Jayjay bleibt aber, oder?
Klasse, vielen Dank. Ich schau's mir morgen an, gerade versuche ich, verschiedene Kombinationen am seriellen Adapter durchzutesten. Ggf. ein Fall für DoE  >:( >:( >:(?
Gruß Peter
andies
Länger als bei Jod124, versprochen.
Was ist Jayjay?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
PeMue
#642
Zitat von: andies am 28 Februar 2019, 21:37:22
Was ist Jayjay?
Der hier:
Zitat1x andies -> jayjay2013 (WLAN->USB->WLAN, "Schieber"->RaspberryPi, komplett, "Schieber")
Aber ich glaube, ich habe einfach den nächsten genommen und "hoch"geschoben, ist aber schon so lange her  ???
Hm, Du bringst mich jetzt richtig in Zugzwang  :o, Wasserstoff wäre mir deutlich lieber  ;).
Gruß Peter
PeMue
68 k ersetzt durch 15 k und die Welt ist in Ordnung  ;D ;D ;D.
Dann bringe ich am Wochenende die WLAN Dinger auch zum Laufen ...
Gruß Peter
andies
dann nehmen wir doch Wasserstoff, ist auch gut.
Also ich würde gern ,,WLAN-1wire Erweiterung plus Deckel" haben, Zugriff auf 3D habe ich übrigens auch (allerdings nicht von heute auf sofort, aber mit kurzer Vorlaufzeit). Also kein USB, sondern Zugriff über Internet.
