Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Maui
Ich finde den Gedanken ja an sich löblich im Adapter noch 1wire zu integrieren aber ich denke an sich ist es ja ein Optolink Adapter und 1wire geht ja auf zig andere Arten auch.  :)
d.schoen
Hallo, kann man sich hier noch eintragen? Falls ja hätte ich gern 1x die USB-Variante für meine Vitocal 200.
Gehäuse brauche ich keins - 3D Drucker ist selbst vorhanden.
Herzlichen dank im Voraus!
FHEM 5.7 auf RasPi2
COC 868MHz, Jeelink Clone
Devices: IT, HomeMatic, LaCrosse, ENIGMA2, LG-TV, Thinkingcleaner (iRobot Roomba), LIFX Wifi-Bulbs
Helper: TelegramBot, Homebridge (Siri), Geofency
PeMue
Zitat von: ulli am 06 April 2019, 15:19:21
Könnte man nicht die HW schon versenden und den 1 wire fix dann später über OTA nach flashen?
Wenn die Hardware fertig bestückt wäre, dann ja. Das Bestücken geht halt ziemlich schlecht, wenn man auf der anderen Seite der Welt unterwegs ist.
Meiner Erfahrung nach sollte aber die Software im wesentlichen fertig sein, damit der "Normal"-User den Adapter "out of the box" verwenden kann. Und: wenn die Software (nahezu) fertig ist, ist das für mich garantiert deutlich weniger Aufwand  ;).
Stimmt, aber eben nicht in einer Hardware. Obwohl: ESPEasy wäre ein Kandidat, aber das habe ich noch nicht getestet (ich habe aber auch nur die "klassische" USB Version und mache für Andere schon mehr als ich selber eigentlich brauche  8)).
Du nicht, aber ich habe Dich im ersten Post eingetragen  ;D.
Gruß Peter
PeMue
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
PeMue
Zitat von: andies am 11 April 2019, 10:01:07
time_tot?
Messzeit für den kompletten 1-wire Messzyklus, kann ich auch rauswerfen.
Gruß Peter
andies
Nee, ich meinte eher den Namen: ,,das Ding ist schon so lange tot" [emoji2957]
PeMue
#682
Der Parameter heißt jetzt
t_mess und gibt die Zeit in s aus (mit drei Nachkommastellen).
Gruß Peter
Edit:
So wie im Bild etwa. Und die eingestellten 5 s werden auf 20 s hochgesetzt  :).
chopsor
Wenn noch eines zu viel ist würde ich mich auch um eine wlan variante bewerben (stehe schon einmal mit der USB variante auf der liste, jetzt hat aber auch der Schwiegervater interesse gezeigt)
Wann willst du denn eigentlich anfangen mit sammeln? (will keinem etwas unterstellen aber würde es dir nur empfehlen, damit du nicht zu lange auf den Kosten sitzen bleibst).
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
Maui
Moin Peter,
Ich hab mir jetzt selbst einen Optolink gebastelt. Kannst mich also von der Liste streichen wen du noch nicht angefangen hast und noch keine Unkosten hast.
Bzgl. Deckel stehe ich aber trotzdem noch zur Verfügung wenn noch mal Bedarf besteht.
Falls jemand fragt: hab einfach einen wemos d1 Mini nach openv angestöpselt und mir selbst einen Sketch aus VitoWiFi und mqtt zusammenkopiert.
Maui
andies
Maui
andies
Maui
#688
Da ich auf dem Sprung bin, fass ich mich kurz.
Hardware nach Schema: https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-ESP8266 Statt nur ESP hab ich einfach den Wemos genommen.
Software:
Ist ein Gemisch aus VitoWifi https://github.com/bertmelis/VitoWiFi mit dem readDataPoint Beispiel und ein wenig MQTT per PubSub. Den MQTT-Teil habe ich auch viel geklaut hier im Forum bei dabuze.
Aktuell lese ich nur 3 Temperaturen aus. Schreiben hebe ich mir für die nächsten Tage auf.
Mir war lesen aber eh das wichtige.
Protokoll müsste evtl. Angepasst werden auf P300
Maui
Was habt ihr denn eigentlich so für Use Cases mit euren Optolink's?
Also welche Daten zieht ihr an und was schreibt ihr evtl. zurück.
Maui
