Homatic Rauchmelder: AlarmOn von virtuellem Teammelder nicht möglich
Begonnen von PSI69, 31 März 2016, 18:39:59
PSI69
Hallo alle zusammen...
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss bei Vorgehen nach diesem Beitrag http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder der virtuelle TeamMelder den Alarm der Gruppe mittels AlarmOn / AlarmOff auslösen und beenden können? Das klappt leider nicht; ich kann nur einen TeamCall auslösen bzw. bekommen diesen am virtuellen TeamMelder angezeigt, wenn ein 'echter' Melder diesen auslöst.
Irgend etwas ist sicherlich wieder nicht korrekt konfiguriert, über einen Tipp bin ich sehr dankbar!
Hier die entsprechenden Auszüge aus meiner Konfiguration:
Die TeamDevices, wobei zwei der TeamMelder noch nicht genutzt werden:
define TeamDevice CUL_HM 111111
attr TeamDevice IODev HMUSB
attr TeamDevice expert 2_raw
attr TeamDevice model virtual_3
attr TeamDevice subType virtual
attr TeamDevice webCmd virtual
define Teammelder.KG CUL_HM 11111101
attr Teammelder.KG alias Teammelder KG
attr Teammelder.KG model virtual_3
attr Teammelder.KG peerIDs
attr Teammelder.KG room IS Rauchmelder
attr Teammelder.KG webCmd press short:press long
define Teammelder.EG CUL_HM 11111102
attr Teammelder.EG alias Teammelder EG
attr Teammelder.EG model virtual_3
attr Teammelder.EG peerIDs 45058C01,45059301,4507C501,
attr Teammelder.EG room IS Rauchmelder
attr Teammelder.EG webCmd press short:press long
define Teammelder.OG CUL_HM 11111103
attr Teammelder.OG alias Teammelder OG
attr Teammelder.OG model virtual_3
attr Teammelder.OG room IS Rauchmelder
attr Teammelder.OG webCmd press short:press long
Hier sind die 'echten' Melder:
define Rauchmelder.EG.Bad CUL_HM 450593
attr Rauchmelder.EG.Bad IODev HMUSB
attr Rauchmelder.EG.Bad actCycle 099:00
attr Rauchmelder.EG.Bad actStatus alive
attr Rauchmelder.EG.Bad alias Rauchmelder EG Bad
attr Rauchmelder.EG.Bad autoReadReg 4_reqStatus
attr Rauchmelder.EG.Bad devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
attr Rauchmelder.EG.Bad expert 2_raw
attr Rauchmelder.EG.Bad firmware 1.1
attr Rauchmelder.EG.Bad model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder.EG.Bad msgRepeat 1
attr Rauchmelder.EG.Bad peerIDs 00000000,11111102
attr Rauchmelder.EG.Bad room EG Bad,IS Rauchmelder
attr Rauchmelder.EG.Bad serialNr NEQ0060828
attr Rauchmelder.EG.Bad subType smokeDetector
attr Rauchmelder.EG.Bad webCmd statusRequest
define FileLog_Rauchmelder.EG.Bad FileLog ./log/Rauchmelder.EG.Bad-%Y.log Rauchmelder.EG.Bad
attr FileLog_Rauchmelder.EG.Bad logtype text
attr FileLog_Rauchmelder.EG.Bad room Logfiles
define Rauchmelder.EG.Flur CUL_HM 4507C5
attr Rauchmelder.EG.Flur IODev HMUSB
attr Rauchmelder.EG.Flur actCycle 099:00
attr Rauchmelder.EG.Flur actStatus alive
attr Rauchmelder.EG.Flur alias Rauchmelder EG Flur
attr Rauchmelder.EG.Flur autoReadReg 4_reqStatus
attr Rauchmelder.EG.Flur devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
attr Rauchmelder.EG.Flur expert 2_raw
attr Rauchmelder.EG.Flur firmware 1.1
attr Rauchmelder.EG.Flur model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder.EG.Flur msgRepeat 1
attr Rauchmelder.EG.Flur peerIDs 00000000,11111102
attr Rauchmelder.EG.Flur room EG Flur,IS Rauchmelder
attr Rauchmelder.EG.Flur serialNr NEQ0061390
attr Rauchmelder.EG.Flur subType smokeDetector
attr Rauchmelder.EG.Flur webCmd statusRequest
define FileLog_Rauchmelder.EG.Flur FileLog ./log/Rauchmelder.EG.Flur-%Y.log Rauchmelder.EG.Flur
attr FileLog_Rauchmelder.EG.Flur logtype text
attr FileLog_Rauchmelder.EG.Flur room Logfiles
define Rauchmelder.EG.Windfang CUL_HM 45058C
attr Rauchmelder.EG.Windfang IODev HMUSB
attr Rauchmelder.EG.Windfang actCycle 099:00
attr Rauchmelder.EG.Windfang actStatus alive
attr Rauchmelder.EG.Windfang alias Rauchmelder EG Windfang
attr Rauchmelder.EG.Windfang autoReadReg 4_reqStatus
attr Rauchmelder.EG.Windfang devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
attr Rauchmelder.EG.Windfang expert 2_raw
attr Rauchmelder.EG.Windfang firmware 1.1
attr Rauchmelder.EG.Windfang model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder.EG.Windfang msgRepeat 1
attr Rauchmelder.EG.Windfang peerIDs 00000000,11111102
attr Rauchmelder.EG.Windfang room EG Windfang,IS Rauchmelder
attr Rauchmelder.EG.Windfang serialNr NEQ0060821
attr Rauchmelder.EG.Windfang subType smokeDetector
attr Rauchmelder.EG.Windfang webCmd statusRequest
define FileLog_Rauchmelder.EG.Windfang FileLog ./log/Rauchmelder.EG.Windfang-%Y.log Rauchmelder.EG.Windfang
attr FileLog_Rauchmelder.EG.Windfang logtype text
attr FileLog_Rauchmelder.EG.Windfang room Logfiles
Gepeert habe ich mittels:
'set Teammelder.EG peerChan 2 Rauchmelder.EG.Flur single set actor'
'set Teammelder.EG peerChan 2 Rauchmelder.EG.Bad single set actor'
'set Teammelder.EG peerChan 2 Rauchmelder.EG.Windfang single set actor'
... nachdem ein Versuch mittels *peerChan 0* nicht geklappt hatte
OK, ich benutze ja den TeamMelder mit der ID '11111102' zum peeren - das ist dann wohl der Channel 2?!?
Die echten Rauchmelder zeigen unter Attributes <peerIDs 00000000,11111102> an, der benutzte virtuelle enthält dort <peerIDs 45058C01,45059301,4507C501>; OK, das ist jeweils der Channel 1 der Melder.
Tja, das war's dann mit meinem Latein!
Danke für's helfen!
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
franky08
mit FHEM aktuell
didi-fritz
#2
hallo,
bei mir klappt es. ich habe aber die einzelnen Teammelder nicht.
ich hab nur den SD_virtual (channel 01 von sd_team), den ich mit den echten Rauchmeldern gepeert habe...
fhem> list room=Rauchmelder
SD_Dach
SD_Keller
SD_Kueche
SD_Team
SD_Virtual
fl_smokedetector
n_smoke..sms
fhem> list SD_Virtual
   DEF        10000001
   NAME       SD_Virtual
   NR         1467
   NTFY_ORDER 50-SD_Virtual
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     SD_Team
   peerList   SD_Keller,SD_Dach,SD_Kueche,
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2016-03-07 17:40:30   eventNo         0C
     2016-03-07 17:40:30   level           1
     2016-03-29 22:19:00   peerList        SD_Keller,SD_Dach,SD_Kueche,
     2015-12-22 09:43:57   recentAlarm     SD_Team
     2016-03-07 17:40:30   smoke_detect    none
     2016-03-31 01:16:17   state           off
     2016-03-07 17:40:10   teamCall        from SD_Team:1
     2015-11-28 10:12:27   trigger_cnt     14
   Helper:
     fkt        sdLead
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Shadowreg:
   devStateIcon off:rc_GREEN
   group      smokeDetector
   icon       secur_smoke_detector
   model      virtual_1
   peerIDs    2DC30D01,2DC33601,2DC65C01,
   room       Rauchmelder,Alarmanlage
   webCmd     alarmOn:alarmOff:teamCall
fhem> list SD_Team
   DEF        100000
   IODev      CUL
   NAME       SD_Team
   NR         1466
   NTFY_ORDER 50-SD_Team
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SD_Virtual
   Readings:
     2016-03-07 17:40:10   battery         ok
     2016-03-10 18:26:09   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   expert     2_full
   icon       rc_SHUFFLE
   model      virtual_1
   room       Rauchmelder
   subType    virtual
   webCmd     virtual
fhem> list SD_Dach
   CUL_MSGCNT 3
   CUL_RAWMSG A0D26A4102DC336F1230606010100::-58.5:CUL
   CUL_RSSI   -58.5
   CUL_TIME   2016-03-31 01:16:18
   DEF        2DC336
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     3
   NAME       SD_Dach
   NR         1464
   NTFY_ORDER 50-SD_Dach
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:26 - t:10 s:2DC336 d:F12306 06010100
   peerList   SD_Virtual,
   protLastRcv 2016-03-31 01:16:18
   protSnd    1 last_at:2016-03-31 01:16:17
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL avg:-58.5 min:-58.5 max:-58.5 lst:-58.5 cnt:3
   Readings:
     2016-03-29 22:19:00   Activity        alive
     2015-12-19 12:13:53   D-firmware      1.1
     2015-12-19 12:13:53   D-serialNr      LEQ0742903
     2015-11-29 10:42:52   PairedTo        0xF12306
     2015-11-29 10:42:52   R-pairCentral   0xF12306
     2015-11-29 10:42:52   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:23 0C:06 00:00
     2016-03-31 01:16:17   battery         ok
     2016-03-31 01:16:17   level           1
     2016-03-29 22:19:00   peerList        SD_Virtual,
     2016-03-31 01:16:17   recentStateType info
   Helper:
     HM_CMDNR   38
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2DC336,00,00,00
       nextSend   1459379778.10292
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DC336
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        26
       Io:
         CUL        -56.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL
       flg        A
       ts         1459379778.00566
       ack:
         HASH(0x1d3af08)
         268002F123062DC33600
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -58.5
         cnt        3
         lst        -58.5
         max        -58.5
         min        -58.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,10000001,
   serialNr   LEQ0742903
fhem>
ich hoffe, es hilft.
lg didi
PSI69
@Frank
Uuups; OK - verschoben...
@Didi
Im prinzip sieht das bei Dir genau so aus; die Physik hat peers mit 00000000 und 10000001 - was ja dann SD_Virtual entspricht (DEF 10000001). Einziger Unterschied - Du hast den SD_Team mit nur einem virtuellem Kanal.
Hier war (und bin) ich mir total unsicher! Da ich pro Etage ein eigenes Team von SDs aufbauen will, benötige ich 3 virtuelle Teammelder (bei Dir SD_Virtual). Ich wollte Devices sparen und habe einen SD_Team vom Typ virtual_3 angelegt, also mit 3 Kanälen und dachte, das passt schon so...
Wahrscheinlich muss ich das testweise noch einmal einreißen und Deine Umgebung nachbauen.
Ich poste das Ergebnis dann,
Danke Peter
martinp876
Möglich, dass SDS immer mit Chan 1 gepeert werden wollen. Hm sieht keine virtuellen leads vor. Ein AD hab immer nur einen Kanal. Koennte also sein dass die fw nicht sauber ist und Kanäle korrekt handelt. Eq3 ist da nicht konsequent. Schade eigentlich, da haben sie immer wieder Schnitzer drin.
Wenn du bestätigst, dass Teams immer nur mit chan1 gehen werde ich diese Einschränkung filtern.
franky08
Oder man macht einen SD zum Teamleader, dann sollte das auch problemlos funktionieren. Ich habe das zumindest bei mir so konfiguriert.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
PSI69
@Frank
Das hatte ich als ersten Versuch so konfiguriert, also nur die 3 SDs untereinander ohne den virtuellen TeamMelder. Mit dieser Konfig konnte ich alle 3 Funktionen über den lead triggern. Nur, wenn mir genau dieser ausfällt (kaputt geht), dann muss ich ja alles neu peeren mit dem Ersatz Melder?!?
Das will ich mit dem virtuellen vermeiden; dann muss ich ja nur einen neu einhängen...
Ich setz' mich übers WE noch einmal ran...
@All
Noch etwas: Wie lange halten die Dinger eigentlich? Die Melder, die ich jetzt habe, haben nach ca. 5 Jahren angefangen immer öfter Fehlalarme zu produzieren. Jetzt, also nach ca. 10 Jahren, habe ich so zwischen 5-7 Stück von 14 tauschen müssen. Ich hoffe, Homatic läuft mindestens ähnlich lang? Hat da jemand längere Erfahrungen damit?
Danke Peter
frank
wenn du unbedingt 3 gruppen haben möchtest, kannst du doch 3 virtuelle teamlead mit jeweils einem channel definieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
PSI69
Ich habe alles noch einmal neu konfiguriert, so wie es hier http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder beschrieben ist, also mit nur einem virtuellen Teammelder mit nur einem Kanal für alles. Damit ist dann TeamCall und AlarmOn/Off möglich!
Danke noch einmal an alle für die Hinweise!
Peter
