HM-SEN-WA-OD Füllstandsmesser Zisterne (Behälterform)
Begonnen von oli_bru, 31 März 2016, 21:28:52
oli_bru
bin Neueinsteiger und habe mich schon mit den vorhandenen Threads zum Thema Füllstandsmesser auseinander gesetzt. Mein Phänomen habe ich allerdings so noch nirgends gefunden :-(
Wie schon in einem anderen Thread erläutert kann man offensichtlich nicht alle Parameter der Zisterne auf einmal setzen. Setze ich Höhe, Länge usw. jeweils einzeln und drücke danach den Config-Button am Sensor, dann werden die Werte alle schön nacheinander übernommen. Habe inzwischen auch die Kalibrierung vorgenommen was ohne Probleme lief.
ABER: Ich bekomme die Behälterform nicht eingestellt.
Das set_ bleibt egal was ich eingebe (horizontal, vertical)
Habe nun gesehen, dass in den Readings folgendes steht:
Wenn ich verticalBarrel setze, dann
R-caseDesign set_verticalBarrel
RegL_01: 06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:B6 62:00 63:B6 66:00 67:C8 6A:00 6B:C8 6C:00 6D:C8 6E:00 00:00
Wenn ich horizonalBarrel setze, dann
R-caseDesign set_horizBarrel
RegL_01: 06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:02 5E:00 5F:B6 62:00 63:B6 66:00 67:C8 6A:00 6B:C8 6C:00 6D:C8 6E:00 00:00
Kann mir jemand helfen, ob das setzen der Behälterform vielleicht doch geklappt hat, obwohl das "set_" immer noch angezeigt wird?
Oli
FHEM auf PI 2, Homematic Wired IO Board auf Hutschiene, Div. Homematic Komponenten, Froggit Wetterstation HP1000
martinp876
Hast du das Einsteigerdoc gelesen?
Wenn du ein reg setze steht es auf set_ .
Dann sollte das Schreiben sowie ein lesen geschehen. Nach dem Lesen wird das Set_ definitiv verschwinden.
Ohne das lesen bist du nicht 100% sicher ob alles funktioniert hat.
Also lese mit getconfig
oli_bru
Ich denke du hast mich falsch verstanden.
Ich habe die Konfiguration vorgenommen wie unter http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sen-Wa-Od_kapazitiver_Funk-F%C3%BCllstandsmesser
beschrieben.
Das Dilemma ist, dass ein set immer nur in der Queue stehen bleibt (cmds_pending). Erst wenn ich am Sensor direkt die config-Taste drücke dann geht der command raus und der Wert ist tatsächlich hinterlegt. Das Gleiche passiert auch mit getConfig (landet also zunächst in cmds_pending und erst auf drücken der config taste tut sich etwas).
Das wäre ja auch nicht so schlimm, denn ich habe alle werte in den sensor auf diesem weg (also mit set jeweils einen wert setzen, dann config knopf) bekommen. nur eben der wert für das barrel nicht.
martinp876
Das ist beim device so,da muss man druecken.
Nach einem getconfig sollte das Set verschwunden sein. Natürlich nach dem senden und Knöpfchen drücken.
Welcher Wert wird dann übernommen?
oli_bru
also....
habe nun folgendes gemacht:
1) nochmal ein update meines FHEM  ;)
2) "set ZisternenSensor regSet caseDesign horizBarrel"
3) daraufhin steht bei protCmdPend: 3 CMDs_pending
4) config knopf am sensor in der Zisterne gedrückt
5) dann steht bei
protState: CMDs_done
R-caseDesign: set_horizBarrel
6) "set ZisternenSensor getConfig"
7) daraufhin steht bei protCmdPend: 3 CMDs_pending
8) wieder config knopf am sensor gedrückt
9) dann steht bei
Und nu???
martinp876
Jetzt postest du die Register. Also erst expert auf 251 setzen.
Entweder ist es ein Bug in fhem oder das Register ist nicht im device vorhanden. Das kann ich anhand der rohregister prüfen.
Wenn es nicht vorhanden ist wird der Wert auch nicht korrigiert.
oli_bru
Also mit getConfig und list bekomme ich
Save config ?
anyViews
2.2 WetterVorhersage
7.0 Sicherheit
8.0 Bewaesserung
8.1 Zisterne
9.1 System
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CUL1_MSGCNT 67
   CUL1_RAWMSG A0D51A6103E4A4D01100006019300::-77.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -77.5
   CUL1_TIME  2016-04-02 22:47:25
   DEF        3E4A4D
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     67
   NAME       ZisternenSensor
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-ZisternenSensor
   STATE      73.5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:51 - t:10 s:3E4A4D d:011000 06019300
   protLastRcv 2016-04-02 22:47:25
   protSnd    83 last_at:2016-04-02 22:47:25
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-79.64 min:-86 cnt:67 max:-77 lst:-77.5
   Readings:
     2016-04-02 22:44:57   Activity        alive
     2016-04-02 22:44:58   CommandAccepted yes
     2016-04-02 22:44:57   D-firmware      1.3
     2016-04-02 22:44:57   D-serialNr      ********
     2016-04-02 22:44:58   PairedTo        **********
     2016-03-31 21:55:57   R-caseDesign    set_horizBarrel
     2016-03-31 20:23:29   R-caseHigh      182 cm
     2016-04-02 21:58:09   R-caseLength    225 cm
     2016-04-02 21:59:44   R-caseWidth     195 cm
     2016-03-29 11:34:58   R-cyclicInfoMsgDis 6
     2016-03-31 20:14:07   R-fillLevel     182 cm
     2016-03-29 11:34:58   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-03-29 11:34:58   R-localResDis   off
     2016-04-02 22:44:59   R-meaLength     225 cm
     2016-03-31 20:20:45   R-pairCentral   0x011000
     2016-03-29 11:34:58   R-transmDevTryMax 6
     2016-03-29 11:34:58   R-transmitTryMax 6
     2016-03-29 11:34:58   R-useCustom     off
     2016-03-29 11:34:58   R-waterUppThr   255
     2016-03-29 11:34:58   R-waterlowThr   255
     2016-04-02 22:44:58   RegL_00.          02:01 0A:01 0B:10 0C:00 11:06 14:06 18:00 00:00
     2016-04-02 22:44:59   RegL_01.          06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:02 5E:00 5F:B6  62:00 63:B6 66:00 67:C3 6A:00 6B:E1 6C:00 6D:E1  6E:00 00:00
     2016-04-02 22:47:25   battery         ok
     2016-04-02 22:47:25   level           73.5
     2016-04-01 23:44:53   powerOn         2016-04-01 23:44:53
     2016-04-02 22:47:25   recentStateType info
     2016-04-02 22:47:25   state           73.5
   Helper:
     HM_CMDNR   81
     cSnd       010110003E4A4D01040000000001,010110003E4A4D0103
     mId        009F
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +3E4A4D,00,01,00
       nextSend   1459630045.25284
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3E4A4D
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        51
       Io:
         CUL1       -75.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1459630045.15762
       ack:
         HASH(0x2cfbf78)
         5180020110003E4A4D00
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -79.6492537313433
         cnt        67
         lst        -77.5
         max        -77
         min        -86
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      WASSER
   icon       scene_pool
   model      HM-Sen-Wa-Od
   peerIDs    00000000,
   room       8.1 Zisterne
   serialNr   MEQ0690595
   subType    sensor
oli_bru
Noch eine Ergänzungsfrage:
Gibt es eigentlich eine Beschreibung, was Höhe, Länge usw. tatsächlich bedeuten (in einer Grafik)? Konnte dazu nirgends etwas finden.
Hintergrund:
Ändere ich die Länge der Messleitung bei mir ab (ist 210 cm), dann nimmt der Sensor diesen Wert erst an und beim nächsten Aktualisieren springt der Wert dann auf einmal genau auf den Wert der bei caseLength (225 cm) angegeben wurde. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich hätte erwartet dass er sich an caseHigh orientiert ...
martinp876
seltsam.
Wie vermutet ist das Register mit der Form nicht vorhanden, wohl aber eine Adresse weiter. Diesehat bislang keine Bedeutung. Im XML von eQ3 ist es klar entgegen den gelesenen Werten beschrieben.
Ich habe die Version eingecheckt, welche deinen Werten entspricht. Ich hoffe, es trifft für alle zu. Und ich hoffe, eQ3 hat nicht geschlampt.
Versuche es zu setzen und zu verändern. Schlimstenfalls hat eQ3 wieder einmal das lesen versaut - man schreibt die eine und liest die andere Adresse. hatte wir auch schon
Also: testen und brichten!
Puschel74
#9
ZitatAlso: testen und berichten!
Mach ich  8)
Anbei ein list des Device:
   DEF        28AF12
   HMLAN1_MSGCNT 44
   HMLAN1_RAWMSG R09BE83A3,0001,099428C3,FF,FFD0,59A01028AF12123ABC0100000000
   HMLAN1_RSSI -48
   HMLAN1_TIME 2016-04-12 11:12:41
   HMLAN2_MSGCNT 32
   HMLAN2_RAWMSG E28AF12,0000,A273AB44,FF,FFD2,59A01028AF12123ABC0100000000
   HMLAN2_RSSI -46
   HMLAN2_TIME 2016-04-12 11:12:41
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     76
   NAME       Regentonne_Terrasse
   NR         1032
   NTFY_ORDER 50-Regentonne_Terrasse
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:59 - t:10 s:28AF12 d:123ABC 0100000000
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2016-04-12 11:12:41
   protNack   1 last_at:2016-04-12 11:10:31
   protSnd    40 last_at:2016-04-12 11:12:41
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-48 min:-48 max:-48 lst:-48 cnt:44
   rssi_at_HMLAN2 avg:-45.96 min:-46 max:-45 lst:-46 cnt:32
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1460452358.41135
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Mydblog:
           VALUE      1.3
       D-serialnr:
         Mydblog:
           VALUE      LEQ0384907
       R-casedesign:
         Mydblog:
           TIME       1460452355.28393
           VALUE      set_verticalBarrel
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1460452248.7314
           VALUE      ok
       Level:
         Mydblog:
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           VALUE      0
   Readings:
     2016-04-12 11:12:38   Activity        alive
     2016-04-12 11:12:39   CommandAccepted yes
     2016-04-12 11:12:38   D-firmware      1.3
     2016-04-12 11:12:38   D-serialNr      LEQ0384907
     2016-04-12 11:12:39   PairedTo        0x123ABC
     2016-04-12 11:12:35   R-caseDesign    set_verticalBarrel
     2016-04-12 10:42:00   R-caseHigh      140 cm
     2015-08-01 15:14:00   R-caseLength    100 cm
     2015-08-01 15:12:24   R-caseWidth     100 cm
     2015-08-01 11:47:16   R-cyclicInfoMsgDis 6
     2015-08-01 15:13:17   R-fillLevel     110 cm
     2015-08-01 11:47:17   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-08-01 11:47:16   R-localResDis   off
     2016-04-12 10:55:51   R-meaLength     100 cm
     2015-08-01 11:47:16   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-08-01 11:47:16   R-transmDevTryMax 6
     2015-08-01 11:47:17   R-transmitTryMax 6
     2015-08-01 11:47:17   R-useCustom     off
     2015-08-01 11:47:17   R-waterUppThr   255
     2015-08-01 11:47:17   R-waterlowThr   255
     2016-04-12 11:12:39   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 11:06 14:06 18:00 00:00
     2016-04-12 11:12:40   RegL_01.          06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:8C  62:00 63:6E 66:00 67:64 6A:00 6B:64 6C:00 6D:64  6E:00 00:00
     2016-04-12 11:10:48   battery         ok
     2016-04-12 11:10:48   level           0
     2016-04-11 17:03:06   powerOn         2016-04-11 17:03:06
     2016-04-12 11:10:48   recentStateType info
     2016-04-12 11:10:48   state           0
   Helper:
     HM_CMDNR   89
     cSnd       01123ABC28AF1201040000000001,01123ABC28AF120103
     mId        009F
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +28AF12,00,00,00
       nextSend   1460452361.38203
       rxt        2
       vccu       vCCU
       p:
         28AF12
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        59
       Io:
         HMLAN1     -46
         HMLAN2     -46
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1460452361.29175
       ack:
         HASH(0x192bec0)
         598002123ABC28AF1200
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -48
         cnt        44
         lst        -48
         max        -48
         min        -48
       At_hmlan2:
         avg        -45.96875
         cnt        32
         lst        -46
         max        -45
         min        -46
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      FS20
   model      HM-Sen-Wa-Od
   peerIDs    00000000,
   room       20_Erdgeschoss,21_Geraete
   serialNr   LEQ0384907
   subType    sensor
Hier die version:
Zitat10_CUL_HM.pm         11209 2016-04-09 15:37:04Z martinp876
Auch bei mir ändert sich das set_verticalBarrel nicht - auch nicht nach mehrmaligem getConfig mit Tastendruck am Gerät.
Was aber passiert ist das sich das Register 5B durchaus ändert.
verticalBarrel ist 01 und
horizBarrel ist 02
Bei rectangle geht es auf 03
Nur das set_ verschwindet nicht.
ZitatÄndere ich die Länge der Messleitung bei mir ab (ist 210 cm), dann nimmt der Sensor diesen Wert erst an und beim nächsten Aktualisieren springt der Wert dann auf einmal genau auf den Wert der bei caseLength (225 cm) angegeben wurde. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich hätte erwartet dass er sich an caseHigh orientiert ...
dito - das ist bei mir auch so.
Edith: @martin - soll was gesnifft werden oder hast du was du suchst/brauchst?
Update der 10_CUL_HM.pm habe ich vorhin gemacht - und auch FHEM neu gestartet.
oli_bru
Also wirklich merkwürdig.  :o
Update durchgeführt.
Ich habe wieder "set ZisternenSensor regSet caseDesign horizBarrel" abgesetzt.
1) Bisher stand dann unter protCmdPend "3 Cmds pending". Jetzt nicht mehr! Als ob der Befehl direkt ausgeführt werden würde und keine getConfig am Gerät benötigt wird
2) Statt dessen wollte der Sensor in der Zisterne sich neu pairen ... :-0
3) habe das Pairing neu ausgeführt
4) Hat nix gebracht. das "set_.." steht immer noch drin.
5) Dann habe ich mal eine der anderen Parameter geändert ("set ZisternenSensor regSet caseLength 225")
6) In diesem Fall steht wieder protCmdPend "3 Cmds pending"
7) Und nach dem Config-Knopf am Gerät war der Parameter auch sauber in den Readings drin.
Habe das mit dem caseDesign danach nochmal ausprobiert: Der Sensor wollte nach einem Drücken des Knopfes wollte der Sensor wieder Pairen!
Dann zunächst das Gleiche wie oben - aber dann (während ich das hier schrieb): das "set_" VERSCHWINDET !!!! 8)
   CUL1_MSGCNT 17
   CUL1_RAWMSG A1A4884003E4A4D00000013009F4D45513036393035393560020101::-82:CUL1
   CUL1_RSSI  -82
   CUL1_TIME  2016-04-12 21:16:22
   DEF        xxxxxx
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     17
   NR         39
   STATE      69
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:48 - t:00 s:3E4A4D d:000000 13009F4D45513036393035393560020101
   protLastRcv 2016-04-12 21:16:22
   protSnd    16 last_at:2016-04-12 21:14:11
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 max:-76.5 lst:-82 cnt:17 avg:-80.11 min:-85
   Readings:
     2016-04-12 21:16:22   Activity        alive
     2016-04-12 21:14:09   CommandAccepted yes
     2016-04-12 21:16:22   D-firmware      1.3
     2016-04-12 21:16:22   D-serialNr      xxxxx
     2016-04-12 21:14:10   PairedTo        xxxxx
   [b]  2016-04-12 21:12:38   R-caseDesign    horizBarrel [/b]
     2016-04-12 21:14:10   R-caseLength    210 cm
     2016-04-12 21:14:10   R-pairCentral   xxxxxx
     2016-04-12 21:14:10   RegL_00.          02:01 0A:01 0B:10 0C:00 11:06 14:06 18:00 00:00
     2016-04-12 21:14:10   RegL_01.          06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:02 5E:00 5F:B6  62:00 63:B6 66:00 67:C3 6A:00 6B:D2 6C:00 6D:E1  6E:00 00:00
     2016-04-12 21:03:05   battery         ok
     2016-04-12 21:03:05   level           69
     2016-04-12 21:03:05   recentStateType info
     2016-04-12 21:03:05   state           69
   Helper:
     HM_CMDNR   72
     mId        009F
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       nextSend   1460488582.31578
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3E4A4D
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        48
       Io:
         CUL1       -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -80.1176470588235
         cnt        17
         lst        -82
         max        -76.5
         min        -85
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      WASSER
   icon       scene_pool
   model      HM-Sen-Wa-Od
   peerIDs    00000000,
   room       8.1 Zisterne
   serialNr   MEQ0690595
   subType    sensor
Bei mit hat es also geklappt !
Hmmm....
martinp876
Hast du hmconfig eingespielt? Das sollte das aendern des gefaesses erlauben
oli_bru
ja - ich habe einfach ein update gemacht und alles mitgenommen was da war  :D
Wie gesagt, das Ändern des Gefäßes hat ja geklappt (schlussendlich) nur wie das Ablief war doch etwas merkwürdig - oder?
Puschel74
ZitatBei mit hat es also geklappt !
Das ist doch mal was  ;D
In meiner "Verzweiflung" hab ich dem Sensor ein Werksreset spendiert, in FHEM gelöscht und neu angelernt was auch
tadellos funktioniert hat.
Alle Daten übertragen und am Schluss erst mit einem Druck auf die Anlerntaste übernommen, danach ein getConfig - Taste gedrückt - CMDs_done.
Er steht zwar immer noch auf set_verticalBarrel aber er misst und überträgt die Daten brav.
Sollten sich keine Einschränkungen ergeben bleibt der Sensor erstmal so verbaut.
frank
wenn die aussage stimmt, hast du HMConfig.pm vergessen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
