S.USV Daten und Befehle per FHEM
Begonnen von Depechem, 01 April 2016, 18:16:45
dieter114
Hallo Nico
die Routine hat wohl noch ein kleines Problem
Logfile vollgeschrieben mit:
2017.04.10 23:19:56 2: usv - i2c read failed: Reg: 69, Data: 69 1
Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 525.
und auch nach einem Neustart heut morgen:
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/52_I2C_SUSV.pm line 338.
Gruß Wolfdieter
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Wallmeier
die Logeinträge der Form
sollten mit der neuen Version 0.11.6 behoben sein (liegt auf dem Update-Server).
Bezüglich der Logeinträge
würde mich das komplette Log seit dem Neustart interessieren. Die Fehlermeldung scheint mir nur ein Folgefehler zu sein. Die USV scheint kein Internal Firmware zu haben... Mir ist nur nicht klar warum...
Nico
Burny4600
Zu V0.11.6
Folgendes Reading von Batterie Status fehlt noch.
unknown battery state 212
Diese Meldung tritt auf wenn keine Batterie angeschlossen ist.
Aktuell funktionieren folgende Reading noch nicht.
PowerBattery n/a
PowerExtern 4865
Power Extern mit 4865mA kann nicht stimmen auch wenn sie über 24VDC Eingang erfolgt, da eine Sicherung mit 1A Flink vorgeschaltet ist.
Folgende Parameter gibt es bei mir nicht zum Einstellen.
attr RPII2C_1 DbLogExclude .*
attr RPII2C_1 useHWLib IOCTL
attr usv DbLogExclude .*
Sind diese Parameter notwendig, und wo können diese Parameter eingestellt werden?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Mr. Flash
Hallo Nico,
ich habe bei mir auch die S.USV basic (HW 2.0, FW 2.3, SW 2.2) an einem RasPi 2B hängen.
Bei mir treten die gleichen Probleme wie bei Wolfdieter auf, auch mit Deiner Version 0.11.6.
Die relevanten Logeinträge ab Neustart sind:
2017.04.11 10:34:39 0: Server shutdown
2017.04.11 10:34:42 1: Including fhem.cfg
2017.04.11 10:34:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2017.04.11 10:34:44 3: Opening HMLAN1 device 192.168.10.100:1000
2017.04.11 10:34:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2017.04.11 10:34:44 3: HMLAN1 device opened
2017.04.11 10:34:51 3: SUSV: using I2C Address 15
2017.04.11 10:34:51 3: I2C_RPII2C: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514, <$fh> line 934.
Exiting eval via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514, <$fh> line 934.
2017.04.11 10:35:01 0: Featurelevel: 5.8
2017.04.11 10:35:01 0: Server started with 463 defined entities (fhem.pl:13938/2017-04-08 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:17816)
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/52_I2C_SUSV.pm line 340.
Die letzte Meldung wiederholt sich anschließend im 60 Sekunden-Takt.
Meine Config lautet:
define I2C_RPII2C RPII2C 1
define SUSV I2C_SUSV
attr SUSV IODev I2C_RPII2C
attr SUSV poll_interval 60
Parallel zur SUSV hängen noch zwei BME280 auf den Adressen 0x76 und 0x77 und ein TSL2591 (Modul noch nicht fertig) auf 0x29. Die sind meiner Meinung nach aber unkritisch, mit älteren Versionen der FHEM-Software und Deines Moduls habe ich die Firmware-Version schon in den Internals gesehen. Auch das Auslesen der Daten hatte funktioniert, wenngleich die Werte noch nicht gepasst hatten.
Viele Grüße,
Nik
RPi 4; Bullseye; FHEM 6.3; S.USV basic; BME280; TSL25911.
HM: CFG-LAN,CFG-USB-2,CC-RT-DN,Dis-(EP-)WM55,ES-PMSw1-Pl,ES-TX-WM,LC-Dim1T-FM,LC-Sw1-FM,LC-Sw2-FM,MOD-RPI-PCB,OU-CFM-Pl,RC-Dis-H-x-EU,SCI-3-FM,Sec-MDIR-2,-RHS,-SD,-SC-2,-SCo,-Sir-WM,-TiS,-WDS-2,TC-IT-WM-W-EU,WDS10-TH-O,WDS30-OT2-SM.
Shelly's.
Wallmeier
Zitat von: Burny4600 am 11 April 2017, 12:48:53
Zu V0.11.6
Welche Firmware ist auf der USV - 2.20 oder 2.30?
PowerBattery n/a
PowerExtern 4865
PowerBattery mit n/a ist korrekt, solange die primäre Spannungsversorgung steht. Aber in der Tat sehen die 4865 mA falsch aus - war zu der Zeit vielleicht Voltage in 4.865V?
DbLogExclude gehört zum Modul DBLog. useHWLib stammt vom Modul RPII2C - ist nur vorhanden, wenn beide Zugriffsmethoden möglich sind. Fehlt es wird automatisch IOCTL genutzt, welches für die USV gebraucht wird.
Wallmeier
Hallo Nik,
Sehr komisch - die erste Anfrage fürs Register 0x22 dient dazu, festzustellen, welche Firmware und Version der USV (Basic oder Advanced) vorhanden ist. Der I2C-Zugriff schlägt fehl und somit ist dann das Internal Firmware nicht gesetzt und als Folge davon gibt es den minütlichen Logeintrag bzgl. der nicht initialisierten Variablen.
Ich habe absolut keine Idee, wieso dieser Zugriff auf das Register 0x22 fehlschlägt :( Ich bin aber dabei eine neue Modulversion zu bauen, die im Fehlerfall dann erneut probiert, vor dem eigentlichen Status-Update nochmal das Register 0x22 auszulesen... Vielleicht hilft dies ja... Werde ich nachher als Version 0.11.7 auf den Update-Server legen.
Nico
Burny4600
#111
@Wallmeier
Bei allen S.USVs ist die Firmware V2.30 im Einsatz.
Zitatwar zu der Zeit vielleicht Voltage in 4.865V?
Nein das ist es nicht gewesen.
Siehe Anhang.
Bei allen S.USVs die mit der externen Stromversorung in Betrieb sind bei PowerExtern 4865.
LG Chris
Wallmeier
Komisch... Ich muss dringend an meiner USV den externen Eingang mal nutzen und schauen, was ich dabei ausgelesen bekomme. Dazu werde ich aber erst nach Ostern zu kommen...
Burny4600
#113
Anbei der Registerauszug für die Revision 2.
UPDATE 2017-05-13: S.USV hat mir eine neu Firmware zukommen lassen.
Leider kann FHEM jetzt mit dieser V2.30 nichts mehr anfangen.
LG Chris
Mr. Flash
Hallo Nico,
zurück aus dem Osterurlaub!  :)
Mein Problem konnte ich heute einkreisen und lösen. Scheinbar ist die komplette S.USV bei mir "offline" gegangen, bei einem "i2cdetect" wurde nur die RTC gefunden, nicht aber die S.USV auf Adresse 0x0F. Nach dem kompletten Trennen vom Strom antwortet sie wieder. Jetzt kann ich weiter testen.
Grüße,
Nik
Shelly's.
Burny4600
#115
@Mr Flash
Das du die Adresse der S.USV nicht findest ist ein Firmwarefehler der Version 2.30.
Ich bin damit mit dem Hersteller schon in Kontakt.
Um die S.USV wieder zu aktivieren, musst du den Raspberry mit der S.USV stromlos machen.
Hierzu muss natürlich auch der Akku entfernt werden.
Sollange du keinen Neustart des Raspberry machst sondern nur FHEM anhältst und startest bei die S.USV mit der Adresse 0f aktiv.
@Wallmeier
Bei der S.USV mit der Firmware V2.20 ist mir aufgefallen das die Firmwareversion nicht mehr angezeigt wird.
Version 1.32 und 2.30 werden angezeigt.
Anbei die Firmware V2.20 für jene die sie benötigen.
LG Chris
Mexx13
Ich besitze die USV Advanced schon über ein Jahr, Jungs tolle Arbeit. Bis jz läuft sie ohne Schwierigkeiten. Ist es Ratsam jz bei der Neuinstallation des PI's auf das Modul I2C_SUSV umzustellen?
Ich besitze auch noch kein RPII2C Modul.
Einersseits will ich es installieren aber wo sind die Vorteile für Rev. 1?
Hard- u. Software:
Raspberry PI Plus
USV Advanced Rev. 1
|-> Firmware V1.32
|-> Software V1.32
|-> Module SUSV (define USV_1 SUSV)
PS: Wie sieht euer 3000mAh Akku aus, bläht sich der auch so auf? Meiner ist nur bei Stromausfall in Betrieb, daumen Mal PI vl 3 mal im Jahr à 10 min und dann noch alle 3 Monate ein Lade-Entl.-Lade Zyklus. Die Ladeschaltung ist immer Abgeschaltet!
Vielen Dank und LG Max
Fronius Gen24 8.0 Plus, BYD HVM 11.0, Ochner Europa 333 Genius, USR W630 Modbus RTU to TCP, Fritzbox
Raspberry PI, DB-Log, Open-VPN, Jeelink-LaCrosse, Signalduino-WH1080, Busware SCC, CUL 868MHz -Homematic, ESP8266,...
Burny4600
@Mexx13
Grundsätzlich wäre es vernünftig die S.USV per I2C unter FHEM zu betreiben da unter I2C eine Weiterentwicklung erfolgt.
Bei dem 3000mAh Akku sieht es bei mir auch so aus, als ob sich dieser immer mehr aufbläht was nichts gutes heißt.
Warum dies bei dir ist wo du die Ladeschaltung grundsätzlich ausgeschaltet hast ist mir aber ein Rätsel.
LG Chris
Wallmeier
Nachdem ich auch aus dem Osterurlaub zurück bin, geht es auch bei der Modulentwicklung weiter :)
Ich habe jetzt meine USV mit der 2.30er Firmware-Version ausgestattet, die Burny4600 bereits gepostet hatte und ich unabhängig davon auch vom Hersteller erhalten hatte. Das Flashen der Firmware lief bei mir absolut problemlos - entgegen anders lautender Berichte hier im Thread :)
Mit dieser Firmware-Version kann ich jetzt plausible Werte für die Akkuspannung auslesen. In diesem Zuge habe ich die Modulversion 0.11.8 freigegeben, die noch einiges an den Timingwerten ändert - ich hoffe, jetzt ist das Auslesen der Werte robust...
Burny4600
#119
@Wallmeier
Funktioniert bei die S.USV Advanced mit der V2.30 auch nach einem sudo shutdown -r now?
Bei meiner V2.30 verschwindet bei allen S.USV Advanced nach einem Reboot die Adresse 0f.
Mit der V 0.11.8 haben bei mir die S.USV Advanced noch Probleme mit dem Auslesen der Daten.
Siehe Anhang.
LG Chris
