S.USV Daten und Befehle per FHEM
Begonnen von Depechem, 01 April 2016, 18:16:45
Wallmeier
Zitat von: Burny4600 am 24 April 2017, 09:24:26
Funktioniert bei die S.USV Advanced mit der V2.30 auch nach einem sudo shutdown -r now?
Bei meiner V2.30 verschwindet bei allen S.USV Advanced nach einem Reboot die Adresse 0f.
Leider nicht - gerade getestet. Musste auch die USV einmal stromlos machen, damit sie per I2C-Bus wieder erreichbar war.
Mit der V 0.11.8 haben bei mir die S.USV Advanced noch Probleme mit dem Auslesen der Daten.
Siehe Anhang.
Aus der Bildbeschriftung entnehme ich, dass die Firmware 2.20 installiert ist... Kannst Du es bitte mit der Firmware 2.30 nochmal gegentesten...
Im ChangeLog der 2.30er Firmware ist u.a. folgendes aufgeführt:
- Optimierung der i2c-Routinen
Vielleicht liegt es ja daran... Ich kann bei mir mit meiner Advanced die Probleme so nicht nachvollziehen - allerdings wird der Pi aktuell noch per Mikro-Usb-Netzteil versorgt - vielleicht kommt daher noch der Unterschied.
   CFGFN      raspberry.cfg
   CHANGED
   Firmware   2.30
   I2C_Address 15
   IODev      i2c
   Model      Advanced
   NAME       usv
   NR         186
   STATE      Source: RPI, BatState: charging
   TYPE       I2C_SUSV
   VERSION    0.11.8
   i2c_SENDSTAT Ok
   i2caddress 15
   Helper:
     Dblog:
       Batteryvoltage:
         Mydblog:
           TIME       1493059382.40198
           VALUE      4.18
       Voltagein:
         Mydblog:
           TIME       1493059382.18569
           VALUE      5.01
   Readings:
     2017-04-24 20:43:02   BatteryLevel    96.33
     2017-04-24 20:39:51   BatteryState    charging
     2017-04-24 20:43:02   BatteryVoltage  4.18
     2017-04-23 11:46:38   ChargingCircuit ONLINE
     2017-04-23 11:48:03   ChargingCurrent 300 mA
     2017-04-24 20:39:42   Pinlevel        low
     2017-04-24 20:43:02   PowerBattery    n/a
     2017-04-24 20:43:02   PowerExtern     0
     2017-04-23 08:22:33   PowerSource     RPI
     2017-04-24 20:43:02   VoltageIn       5.01
Wallmeier
Mit der hier geposteten 2.30er Firmware verschwindet die USV nicht nur bei einem Reboot sondern auch so einfach, so dass sie nicht mehr per I2C-Bus erreichbar ist.
Burny4600
Ich werde derweillen die S.USV Advanced aus FHEM entfernen bis wieder eine Fehlerfrei Firmware vorhanden ist.
Künftig werde ich so schnell keine Firmware löschen wenn die aktuelle noch herumzickt.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Grinsekatze
Ich habe hier noch 2.0 (glaube ich), 2.2 und 2.3 liegen, wenn Du sie benötigst.
Wallmeier
Der Hersteller ist an dem Problem dran. Ich habe heute eine neue Firmware zum Testen bekommen... Da die Ausfälle bei mir relativ schnell erfolgt sind, denke ich, dass ich in den nächsten zwei Tagen weiß, ob die neue Firmware stabil läuft.
Burny4600
Und es bewegt sich doch was.
Die sind wirklich immer auf Zack beim S.USV Hersteller.
Währen alle so flot wie diese Firma gäbe es kaum Probleme.
Bin begeistert.
Ich ware derweilen ab was die neu Frimware so macht.
LG Chris
Grinsekatze
Ich bin ja schon froh, dass es endlich EIne USV fürn Pi gibt. Da war ja lange Flaute.
Wallmeier
Leider ist auch mit der Testfirmware der Fehler wieder aufgetreten...
Wallmeier
Der Hersteller bearbeitet das Problem mit Hochdruck - ich habe bereits eine neue Version der Firmware zum Testen bekommen. Ich bin schwer begeistert!
Alveole
#129
da hab ich so eine USV (Rev1, FW 1.3) und fhem schon seit Jahr(en) und kannte dieses Tool noch nicht.
Also gleich installiert!
Jetzt hab ich das Problem, beim starten von ./susvd -start
kommt
ZitatUnable to determine hardware version. I see: Hardware   : BCM2835
- expecting BCM2708 or BCM2709. Please report this to projects@drogon.net
seit der installation dieser Fehler.
Wie kann ich das beheben?
Vorher lief der Daemon problemfrei.
Danke Euch und wirklich Super die Entwichkung hier.
Grinsekatze
Beim start dieses Moduls in FHEM oder des Deamons im OS?
Dieses Modul ist für die Revision 2.
Hast Du den Deamon neu installiert bzw. Sonst etwas geändert, ausser dem definieren des FHEM-Moduls?
Burny4600
Gibt es schon Erkenntnisse betreffend aktueller Firmware?
LG Chris
Wallmeier
kommt
Laut Aussage des Herstellers der USV wurde die i2c-Routinen der USV auf Basis des i2c-Treibers für den Chip BCM2708 entwickelt. Seit Kernel 4.9 wird vom OS aber automatisch der i2c-Treiber für den Chip BCM2835 geladen.
Man kann den anderen Treiber aber erzwingen, wenn man die Zeile dtoverlay=i2c-bcm2708 in die Datei /boot/config.txt am Ende einträgt.
Wallmeier
Das Thema scheint schwieriger zu sein... Laut Aussage des Herstellers soll diese Woche aber ein Update zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller ist definitiv dran an dem Thema!
Burny4600
@Wallmeier
Danke für die Info. Bin schon gespannt auf die Funktion des neuen Updates.
LG Chris
