{ time() - time_str2num}
Begonnen von Tommyland78, 02 April 2016, 11:05:34
Tommyland78
ich möchte gern bei einem Reading auslesen, wie alt die letzte Statusänderung ist.
Die Idee ist es so zu lösen:
{ time() - time_str2num(ReadingsTimestamp("HM_3DBD00_Sw_04", "state",0));; }
Leider führt das zu keinem sinningen Ergebnis.
136103.586527109 ist doch etwas viel, da es sich um rund 1,5 Tage handeln sollte.
Könnt Ihr mir hier bitte helfen?
Der Tom
Hans Franz
Ähm, 136103 Sekunden sind doch 1.58 Tage wenn ich richtig rechne.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Tommyland78
Hallo Hans,
ja stimmt...die .586527109 machen die Rechnung wohl zu nichte...
Sind das Millisekunden? - Wie bekomme ich diese denn weg?
Oder habe ich einen Gedankenfehler?
Der Tom
Hans Franz
{ int(time() - time_str2num(ReadingsTimestamp("HM_3DBD00_Sw_04", "state",0)));; }
Aber wieso hast du einen Float-Wert mit der normalen time()-Funktion? Oder hast du die HighRes-Funktion genommen?
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Tommyland78
Hallo Hans,
das Ergebnis passt jetzt.
Kannst Du mir den Unterschied zwischen time und int(time erlären?
P.S. Zu Deinen Fragen muss ich leider etwas betröppelt zurückschauen und zugeben, dass ich die Frage nicht verstanden habe, da mir beide Begriffe nichts sagen.
Der Tom
CoolTux
#5
Dafür gibt es seit kurzem
ReadingsAge($$$)
ReadingsAge($device,$reading,$default)
Default muss ein Datumsformat sein yyyy-mm-dd HH:mm:ss
An zu wenden wie ReadingsVal und Konsorten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Und wer sich für den Code dahinter interessiert
sub ReadingsAge($$$)
  my ($device,$reading,$default) = @_;
  my $ts = ReadingsTimestamp($device,$reading,undef)
  return time() - time_str2num($ts) if(defined($ts));
  return $default;
Das TuxNet Wiki:
Tommyland78
vielen Dank für die bisherigen Informationen.
Könnt Ihr mal bitte einen Blick auf dieses DOIF werfen?
Stimmt der Systax so?
(([Winterzeit:state] eq "on") and ([(ReadingsAge("HM_3DBD00_Sw_04","state","dd")/86400)] > 5)) (set Tablet_Wohnzimmer ttsSay Heizung zu warm)
Der spannende Teil ist der in der Mitte ([(ReadingsAge("HM_3DBD00_Sw_04","state","dd")/86400)] > 5)
Ziel ist es, dass wenn das state-datum von HM_3DBD00_Sw_04 größer als 5 Tage ist, soll eine Aktion erfolgen.
Danke fürs helfen
Der Tom
CoolTux
Was soll das /86400
So bekommst Du das alter des Readings in Sekunden
(ReadingsAge("HM_3DBD00_Sw_04","state","1970-01-01 12:00:00"))
Das letzte ist nur der default Wert, also was genommen werden soll wenn man kein Ergebniss bekommt. Bei meinem default bekommt man ein alter von paar millionen glaube
Das TuxNet Wiki:
Tommyland78
/86400 teilt die Sekunden in Tage.
Ein Tag hat 86400 Sekunden.
Ich möchte nicht mit Sekunden, sondern mit Tagen rechnen.
Der Tom
CoolTux
Das wäre dann aber mal ein altes Reading   ;D
Gut dann nur den default Wert bitte beachten. Sonst bekommst immer 1 raus als default
Das TuxNet Wiki:
Damian
Zitat von: Tommyland78 am 03 April 2016, 13:40:58
Danke fürs helfen
Der Tom
Beim DOIF kann man "sec" als Option angeben:
([HM_3DBD00_Sw_4:state:sec]/86400 > 5)
Damian
Tommyland78
Hallo Damian,
wie sieht denn der komplette String aus?
so?
([ReadingsAge(HM_3DBD00_Sw_4:state:sec)/86400] > 5)
Der Tom
Damian
Zitat von: Tommyland78 am 03 April 2016, 21:42:27
Hallo Damian,
so?
Der Tom
Nein, so wie ihn angegeben habe. Die Funktionalität von ReadingsAge steckt da schon drin. Also:
([Winterzeit:state] eq "on" and [HM_3DBD00_Sw_4:state:sec]/86400 > 5) (set Tablet_Wohnzimmer ttsSay Heizung zu warm)
Tommyland78
Ah...verstehe.
Das habe ich bisher in keiner Doku gefunden.
Nun, der Suchbegriff sollte schon die Herausforderung sein...
gibt es neben "sec" auch noch andere Ausgabemöglichkeiten?
day etc?
Der Tom
