Probele mit Credits und Anlernen... komme nicht weiter..
Begonnen von schmello, 03 April 2016, 11:22:54
schmello
Ich hatte vor ein paar Wochen angefangen die ersten 2 Räume in FHEM anzulernen... ich nutze einen umgeflashten CUBE als CUL868
Das hat soweit auch geklappt... doch da hatte ich auch schon das problem mit den Credits.. die Geräte liefen aber trotzdem ganz gut..
selbst dei Weekprofile waren irgendwann übertragen..
Heute dachte ich mir das ich die nächsten Räume dazu nehme...
Ich konnte einen Raum anlernen (Wandthermostat, Heizungsthermostat, 2 Fensterkontakte)
beim nächsten raum stand beim Pairing im Log immer wieder...
CUL_MAX_Parse: Pairing device
Bis die Zeit am Mac Thermostat abgelaufen war.. doch gepairt war nichts...
Ich habe den CUL aus FHEM schon komplett raus genommen und neu eingerichtet.. dann musste ich zwar jedem Gerät wieder ein IODEV zuweisen aber das war ok...
Aber irgendwie läuft es nicht rund... mit dem Cube vorher ging alles 2 Jahre gut... bis der Cube dann seine Einstellungen verloren hat deswegen der umstieg auf FHEM..
Hier mal ein Auszug aus meinem Log... da kann was nicht stimmen.. es können dich nicht die Credits ausgehen bei so wenig Geräten...
Vielleicht ist es wichtig...
An meiner CCU läuft ein CUL Stick 868Mhz und ein Selbstbau NanoCUL433Mhz
Es sind auch noch einige Max Geräte nicht gepairt die komplett alleine ihren dienst verrichten...
016.04.03 09:31:07 2: autocreate: define FileLog_MAX_00c5be FileLog ./log/MAX_00c5be-%Y.log MAX_00c5be
2016.04.03 09:31:57 2: autocreate: renamed FileLog_MAX_00c5be to FileLog_Kuche.Fenster.Links
2016.04.03 09:31:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_autocreate.pm line 344.
2016.04.03 09:31:57 1: ./log/Kuche.Fenster.Links-2016.log or :
2016.04.03 09:32:41 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:32:41 2: autocreate: define MAX_00c3be MAX ShutterContact 00c3be
2016.04.03 09:32:41 2: autocreate: define FileLog_MAX_00c3be FileLog ./log/MAX_00c3be-%Y.log MAX_00c3be
2016.04.03 09:34:06 2: autocreate: renamed FileLog_MAX_00c3be to FileLog_Kuche.Fenster.Rechts
2016.04.03 09:34:06 1: ./log/Kuche.Fenster.Rechts-2016.log or :
2016.04.03 09:34:58 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 034dd9 of type HeatingThermostat with serial IEN0044306
2016.04.03 09:34:58 2: autocreate: define MAX_034dd9 MAX HeatingThermostat 034dd9
2016.04.03 09:34:58 2: autocreate: define FileLog_MAX_034dd9 FileLog ./log/MAX_034dd9-%Y.log MAX_034dd9
2016.04.03 09:35:23 2: autocreate: renamed FileLog_MAX_034dd9 to FileLog_Kuche.Heizung
2016.04.03 09:35:23 1: ./log/Kuche.Heizung-2016.log or :
2016.04.03 09:35:26 2: MAX: Invalid value  for READING groupid on Kuche.Heizung. Forcing to 0
2016.04.03 09:37:01 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Links in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:04 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Links in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:07 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Links in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:10 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Links in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:13 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Links in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:16 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Rechts in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:19 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Rechts in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:24 2: There is a packet for ShutterContact Kuche.Fenster.Rechts in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2016.04.03 09:37:27 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 71, but we need 112. Waiting 41 seconds.
2016.04.03 09:38:05 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:38:07 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c5be of type ShutterContact with serial IEW0005083
2016.04.03 09:38:09 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 1, but we need 113. Waiting 112 seconds.
2016.04.03 09:38:10 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:38:12 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c5be of type ShutterContact with serial IEW0005083
2016.04.03 09:38:15 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:38:17 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c5be of type ShutterContact with serial IEW0005083
2016.04.03 09:38:21 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:38:22 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c5be of type ShutterContact with serial IEW0005083
2016.04.03 09:38:26 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:38:28 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c5be of type ShutterContact with serial IEW0005083
2016.04.03 09:38:31 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c3be of type ShutterContact with serial IEW0000642
2016.04.03 09:38:33 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 00c5be of type ShutterContact with serial IEW0005083
2016.04.03 09:40:01 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 32, but we need 113. Waiting 81 seconds.
2016.04.03 09:41:22 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 68, but we need 113. Waiting 45 seconds.
2016.04.03 09:42:14 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 113. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 09:44:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 2, but we need 112. Waiting 110 seconds.
2016.04.03 09:45:53 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 1, but we need 113. Waiting 112 seconds.
2016.04.03 09:47:45 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 77, but we need 113. Waiting 36 seconds.
2016.04.03 09:48:21 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 104, but we need 113. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 09:48:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 2, but we need 113. Waiting 111 seconds.
2016.04.03 09:50:23 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 95, but we need 113. Waiting 18 seconds.
2016.04.03 09:50:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 104, but we need 113. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 09:50:51 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 2, but we need 112. Waiting 110 seconds.
2016.04.03 09:50:57 2: CUL1_LAN: unknown message LOVF
2016.04.03 09:52:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 76, but we need 112. Waiting 36 seconds.
2016.04.03 09:53:17 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 85, but we need 112. Waiting 27 seconds.
2016.04.03 09:53:44 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 76, but we need 112. Waiting 36 seconds.
2016.04.03 09:53:50 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:54:22 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 1, but we need 112. Waiting 111 seconds.
2016.04.03 09:55:54 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:55:59 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:04 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:09 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:13 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 94, but we need 112. Waiting 18 seconds.
2016.04.03 09:56:14 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:19 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:29 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:34 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:37 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 112. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 09:56:39 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:44 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:56:49 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 09:58:30 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 112. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:00:22 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 112. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:01:56 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:02:01 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:02:06 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:02:11 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:02:11 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4268 for 0e6300201234560f42680000c5be04
2016.04.03 10:02:11 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 3, but we need 112. Waiting 109 seconds.
2016.04.03 10:02:16 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:04:07 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 112. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:05:59 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 112. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:07:52 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 112. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:09:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0f4268 for 0e6400201234560f42680000c3be04
2016.04.03 10:09:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 3, but we need 110. Waiting 107 seconds.
2016.04.03 10:11:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:13:24 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:15:14 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:17:00 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00c3be for 0b04000112345600c3be0000
2016.04.03 10:17:00 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:18:46 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 101, but we need 110. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 10:19:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:20:51 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:22:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:24:27 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00c5be for 0b04000112345600c5be0000
2016.04.03 10:24:27 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:26:20 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:28:10 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:29:53 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 101, but we need 110. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 10:30:08 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:31:51 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 101, but we need 110. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 10:32:04 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00c3be for 0b05000112345600c3be0000
2016.04.03 10:32:04 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:33:50 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 92, but we need 110. Waiting 18 seconds.
2016.04.03 10:34:14 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:35:57 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 101, but we need 110. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 10:36:13 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:38:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:39:49 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00c5be for 0b05000112345600c5be0000
2016.04.03 10:39:49 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:41:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:43:31 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:45:20 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:47:07 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00c3be for 0b06000112345600c3be0000
2016.04.03 10:47:07 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:48:59 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:50:42 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 101, but we need 110. Waiting 9 seconds.
2016.04.03 10:50:57 2: CUL1_LAN: unknown message LOVF
2016.04.03 10:50:58 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:52:47 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:54:34 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00c5be for 0b06000112345600c5be0000
2016.04.03 10:54:34 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 4, but we need 110. Waiting 106 seconds.
2016.04.03 10:56:26 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2016.04.03 10:57:49 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:57:54 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:57:59 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
2016.04.03 10:58:04 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 0f4268 of type WallMountedThermostat with serial LEQ0803988
traveltheworld
schaut so aus, als ob versucht wird, immer wieder denselben Befehl zu versenden.
Um zu sehen, was genau versendet wird, setze doch mal das verbose Attribut von deinem CUL_MAX Device auf 5 (laut screenshot wahrsch. "attr CULMAX0 verbose 5") und siehe dir die Einträge im Log an, insbesondere die CUL_MAX_Send Zeilen.
