Einfache grafische Wettervorhersage (ohne Zugriff auf die Wetterdaten)
Begonnen von isy, 03 April 2016, 13:50:10
isy
Vielleicht reicht dem einen oder anderen Fhem User diese einfache Wettervorhersage.
Habe sie schon lange in Betrieb über meine Photovoltaikanlage, die mit Solarview überwacht wird. Dort wird diese Wettervorhersage im Standard mit eingebunden.
Das Update geschieht über die Web-Seite automatisch. In Fhem ist weiter nichts einzustellen.
Ist am Ende nur eine Grafik, aber recht nett.
Funktioniert folgendermaßen:
1. Schritt: Seite aufrufen
http://wetterstationen.meteomedia.de/map=Deutschland
2. Bundesland wählen:
http://wetterstationen.meteomedia.de/map=Hessen
3. Ort wählen, der am besten passt:
http://wetterstationen.meteomedia.de/?map=Hessen&station=192089
4. In der Mitte rechts auf den orangenen Link " 4-Tage Prognose" klicken
5. Je nach Browser, beim Chrome z.B. "Bild in neuem Tab öffnen"
http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/192089.png?ver=1459674611
6. URL kürzen, alles nach .png löschen
7. Ab ins Fhem
define Wettervorhersage weblink iframe http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/192089.png
attr Wettervorhersage htmlattr width="850" height="524"
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
hsjan
ich bekomme immer eine Fehlermeldung weis aber nicht warum.
Hast du vielleicht eine Idee.
The requested URL /messnetz/vorhersagegrafik/104031.png attr Wettervorhersage htmlattr width= was not found on this server., weis aber nicht warum.
CoolTux
Weil Du das define komplett falsch machst. Die Zeile mit dem attr kommt nicht hinter das define. Das attr machst Du in der Detailansicht des Devices.
Weiterführende Informationen findet man im Einsteigerhandbuch.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
isy
Hallo hsjan,
Da sind 2 getrennte Eingaben notwendig, nicht in 1 Zeile. Exakt, wie in meinem Beispiel.
Dann sollte es klappen.
Wenn nicht, nochmal melden.
hsjan
vielen Dank, ja das war ein typischer Anfängerfehler!!
Ich versuche das in Zukunft zu vermeiden.
Danke für eure Hilfe.
PS: sied richtig gut aus und ist für meine Anwendung vollkommen ausreichend.
