Etwas für Schaltplanexperten ! Selbstbau-CUL vor der Fertigung.
Begonnen von bg2411, 05 April 2016, 14:28:31
bg2411
Hallo Leute,
nach etwas längerer Abstinenz möchte ich Euch bitten, einen Blick auf meinen Schaltplan eines möglichen Selbstbau-CULs zu werfen. Ich habe zuviel mit Schaltplänen zu tun und vielleicht einen Fehler übersehen ;-).
Also, Schaltplan-Experten vor ! :)
Danke.
Dirk
Woher beziehst du die 5 und 3,3V?
die Pegelwandlung kannst du im einfachsten Fall auch mit 2 Widerständen machen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#5_V_.E2.87.92_3.2C3_V
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Pw_st_5-3.png
Ansonsten währ es evtl einfacher auf den Perelwandler zu verzichten und den Arduino mit 3V zu versorgen.
Ggf. muss man auf der Arduino-Platine den dortigen Spannungsregler überbrücken und ggf. entfernen.
Was für einen Arduino willst du dort einsetzen?
Dirk
bg2411
Hallo Dirk,
es handelt sich hier um den nano!
Die 5V resp. 3,3V ziehe ich direkt aus dem Arduino. Stromversorgt wird er über USB.
Die Pegelwandlung mit zwei Widerständen ist mir bekannt. Ich dachte mir aber, dass es so eleganter ist ;-).
Viele Grüße,
Bastian
