FHEM automatisch starten nach Reboot
Begonnen von Burny4600, 06 April 2016, 17:59:08
Wernieman
was sagt den ein "sudo systemctrl status"eines anderen "Dienstes"? bzw. ein "/etc/init.d/einandererdienst status"
- Bitte um Input für Output
Burny4600
Das ist leider die Antwort:
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ sudo systemctrl /etc/init.d/fhem status
sudo: systemctrl: Kommando nicht gefunden
Wo ist diese Programm zu finden, damit ich die Status Abfrage machen kann?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Wernieman
das sollte bei Jessy dabei sein ... hast Du ein Upgrade oder eine Neuinstallation gemacht?
Sicherheitshalber:
cat /etc/debian_version
Burny4600
#33
Jessie wurde neu installiert.
Version vom 18.03.2016
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ cat /etc/debian_version
8.0
LG Chris
Burny4600
Ein weiters Problem welches nach einem Neustart auftritt ist der Zugriff auf die Schnittstellen.
Diese muss ich ebenfalls nach einem Neustart wieder freigeben.
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ sudo chmod g+r /dev/ttyAMA0
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ sudo chown :tty /dev/ttyUSB0
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
LG Chris
Elektrolurch
Hallo Chris,
mit den USB-Schnittstellen habe ich bei einem "shutdown restart" gelegentlich auch Probleme. Dann werden die CULs als "disconnected" angezeigt und lassen sich auch mit "set CUL_O0 reopen" nicht mehr ins Leben rufen.
Wenn der Cubie per reboot gestartet wird, tritt der Effekt nicht auf.
Zitat:
Code: [Auswählen]
Eigentlich müssten diese oder gleichartige Befehle bei fhem in den shutdown - Prozess von fhem eingebaut werden.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
dev0
@Elektrolurch: udev Regeln greifen nicht?
Elektrolurch
Kannst Du mir erklären, um was für ein "Ding" es sich dabei handelt?
Wenn ich z.B. nach einem update "shutdown restart" mache, so ist ca. in 30 % der Fälle danach sowohl die USB-Schnittstellen, als auch telnet Port 7072 nicht zugreifbar. Letzteres steht im log, ersteres sieht man erst, wenn man den Status der CULs aufruft. Die sind dann "disconnected".
DA das ganze nur sporradisch auftritt, scheitn es ein timing - Problem zu sein, d.h. die Freigabe der USB-Schnittstellen ist noch nicht abgeschlossen, aber fhem startet schon neu.
Elektrolurch
dev0
udev ist ein daemon, der sich u.a. um die Berechtigungen der Geräte unterhalb von /dev kümmert. Im Ubuntu Wiki ist das recht gut erklärt:
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
Wenn sich Berechtigungen von USB Geräten aus unerfindlichen Gründen ändern, dann fällt mir zuerst dieser Mechnismus ein.
