FHEM automatisch starten nach Reboot
Begonnen von Burny4600, 06 April 2016, 17:59:08
Burny4600
Wie kann ich FHEM einrichten damit das Programm immer selbstständig gestartet wird?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
roedert
Wenn du fhem aus dem dpkg-Paket installierst, startet es bereits automatisch.
Burny4600
Die Installation von FHEM erfolgte so.
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.7.deb -O /tmp/fhem-5.7.deb && sudo dpkg -i /tmp/fhem-5.7.deb
Früher hatte der Autostart funktioniert.
Seit ich den Raspberry völlig neu installiert habe funktioniert kein Autostart mehr.
LG Chris
Tedious
Alternativ wenn gar nix hilft nen Cronjob bei restart - sudo service fhem start
bgewehr
Gibt es eigentlich einen Grund, warum so wenige mit init-scripten arbeiten? Das ist doch imho der beste Weg, oder?
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
Burny4600
Wie geht das mit den init-scripten?
Hast du für die init-scripten eine Anleitung wie ich das aufbauen kann?
LG Chris
Puschel74
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-automatisches-starten-von-scripte-programme-autostart
Was Goo*** doch so alles findet  ::)
Das ist jetzt aber nur eine Seite - Treffer hat es ganz schön viele gegeben.
Ich habe auch sehr viele Seiten gefunden (nach dem Betreff suchen), aber fuer diesen Fall wuerde ich was anderes vorschlagen:
Ausgangslage: /opt/fhem gerettet, Rest des Systems komplett neu aufgesetzt. Damit ist das fhem-init-Skript verlorengegangen, genauso wie Benutzer und Paketinformationen. Vorschlag (ungetestet): /opt/fhem nach /opt/fhem.wichtig umbenennen, danach von http://fhem.de fhem-X.Y.deb installieren, /opt/fhem loeschen, und /opt/fhem.wichtig nach /opt/fhem zurueckschieben. Danach reboot, um zu testen.
Bei anderen Ausgangslagen ist diese Methode Murks(TM)!
Elektrolurch
außerdem befindet sich im Installationspaket von fhem auch das Script, welches unter /etc/init.d/fhem liegen sollte....
Das muss dannn nur noch wie oben im Link beschrieben, eingetragen werden.
configDB und Windows befreite Zone!
Burny4600
#10
Wenn ich das richtig verstehe, hätte durch die Neuinstallation des Raspy und FHEM eigentlich ein Autostart des FHEM von vorne herein funktionieren sollen, aber tut es nicht.
Und es liegt auch ein Script in dem Verzeichnis /etc/init.d
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
if test "$2" != "noaptmark"; then
  apt-mark hold fhem > /dev/null
fi
case "$1" in
'start')
        echo "Starting fhem..."
# if you need to start hmland for use with
# Homematic, please start the hmland daemon
# like this (please use correct path and port,
# depending on your installation!)
#       /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
        perl fhem.pl fhem.cfg
# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start fhem:
#       perl fhem.pl configDB
# and remove/comment the above line including fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
# if you want to stop hmland during fhem stop:
#       pkill hmland
        pkill -U fhem perl
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Habe die Scripte nochmals mit
sudo update-rc.d fhem defaults
sudo update-rc.d watchdog defaults
eingebunden. Hat aber nichts gebracht. Keines dieser Scripte wird automatisch gestartet nach dem Reboot.
Muss diese genauso manuell starten.
sudo /etc/init.d/fhem start
sudo /etc/init.d/watchdog start
Eines was mich an dem Linux nervt ist das für Linux ein Verzeichnis das gleiche ist wie eine Datei.
Möchte ich das fhem Script in einem Laufwerk ablegen wo sich ein Ordner mit FHEM befindet, jammert Linux im Desktop Modus ob es die Datei ersetzten soll.
Aus manchen werde ich bei Linux nicht schlau.
LG Chris
digiart
Was Du noch nachsehen kannst:
- Ist das Startscript auführbar (ls -la /etc/init.d/fhem)
- Den Start in das System eintragen (sudo update-rc.d fhem enable)
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
Burny4600
Also da habe ich nichts gemerkt das FHEM gestartet wird.
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ ls -la /etc/init.d/fhem
-rwxr-xr-x 1 root root 1442 Apr  9 13:12 /etc/init.d/fhem
pi@ccs-ht-rasp04:~ $ sudo update-rc.d fhem enable
Nach dem Reboot ist genauso Ruhe wie vorher.
LG Chris
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatEines was mich an dem Linux nervt ist das für Linux ein Verzeichnis das gleiche ist wie eine Datei.
So ? Ich nutze zwar Linux seit mehr als 25 Jahren, aber da lernt man doch immer noch dazu.
pah
abc2006
versuchs mit
Ich glaube, bei "enable" musst du die gewünschten runlevel angeben.
Wenns dann noch nicht klappt, mit
runlevel
den aktuellen runlevel ausgeben und in
ls /etc/rcX.d
schauen, ob sich dort ein S**fhem befindet:(die ** bedeuten eine erstmal beliebige Zahl).
lrwxrwxrwx   1 root root    14 Apr 13 17:08 S03fhem -> ../init.d/fhem*
Btw möchte ich vorschlagen, in das INIT-Script von fhem die Zeile
# Should-Start:         mysql owhttpd
mit aufzunehmen ( kein Anspruch auf vollständigkeit, da ich nicht weiss, auf welche Systemprozesse fhem möglicherweise noch angewiesen ist), um zu erreichen, dass fhem erst gestartet wird, nachdem die Logdatenbank und owserver verfügbar sind. Falls diese nicht installiert sind (weil sie nicht gebraucht werden) wird der Parameter von update-rc.d ignoriert.
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
