[Verkauft] 3 x HM-SEC-SD Homematic Rauchmelder
Begonnen von krikan, 08 April 2016, 10:01:44
krikan
Verkaufe 3 x HM-SEC-SD Rauchmelder (gekauft 07/2012)
wegen Konzentration auf weniger Hardwaresysteme (Protokolle).
Einsatz erfolgte im Nichtraucherhaushalt.
Festpreis: 30 Euro je Stück + 5 Euro Versand innerhalb Deutschland, Zahlung per Überweisung
Festpreis für alle 3: 65 Euro + 5 Euro Versand innerhalb Deutschland, Zahlung per Überweisung
Kontakt bitte per PM über das Forum.
Privatverkauf: Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewähr­leistung.
edit: Festpreisanpassung
-> VERKAUFT!
PeMue
Hallo Krikan,
sagt der Rauchmelder vorher über fhem, dass die Batterien leer sind? Wenn ja, wäre das ein Vorteil gegenüber meinen jetzigen, die jetzt so langsam anfangen wegen leerer Batterie zu piepsen  :D
Danke + Gruß
Peter
krikan
Hallo Peter,
die Rauchmelder liefern bei leeren Batterien ein "battery: low" Event. Siehe bspw. http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder#Readings.
Gruß, Christian
Da auch bei Homematic Meldern nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie immer an einer Zentrale laufen, die die Batteriewarnung entgegennimmt, fangen auch die HM-Melder an zu piepsen, wenn die Batterie getauscht werden muss. Das Piepsen ist m.W. sogar gesetzlich vorgeschrieben.
PeMue
Mir geht es nur darum, dass ich vorher per Mail benachrichtigt werde, dass die Batterie leer wird/ist, um den WAF zu steigern. Wenn man nämlich fünf Rauchmelder hat und nicht weiß, welcher piepst, ist das ziemlich nervig (zumindest für die Frau) ;D
krikan
Ich hatte das Erlebnis "battery: low" erst bei einem Melder und habe sofort ausgetauscht. Piepen ist mir nicht aufgefallen. Wage aber nach betateilchens berechtigter Aussage nicht mit Sicherheit zu sagen, dass "battery: low" zeitlich vor Piepen auftritt. Müsste jemand anderes mit mehr Homematic-Erfahrung schreiben.
Bei fünf Homematic Meldern weißt Du das nach wenigen Minuten. Denn die Rauchmelder piepsen nicht nur alle 48 Sekunden, sondern sie blinken im gleichen Zyklus auch dreimal rot in der Prüftaste.
krikan
Preisanpassung für Komplettabnahme der 3 HM-SEC-SD:
Wenn keiner Interesse hat, gehen die heute mittag/abend einen anderen Weg...
Für 60 Euro inkl. Versand nehme ich die drei.
