[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
Icinger
Ich hab den Patch jetzt mal rückgängig gemacht.
Solange ich keine SML-Daten von dem Absturz habe, kann ich nichts testen.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
eisenhauer1987
erklär mal bitte wie wir dir helfen können? Du brauchst also die ausgelesenen Daten direkt zu Absturzzeitpunkt? Wie kann ich dir die liefen? Bringt loglevel 5 hier was?
Icinger
Ja, Verbose auf 5 setzen in dem OBIS-Device
Dann bräuchte ich die letzte
2016.04.23 23:33:44 3: Telegram=77078181C78205FF0172620165000491CF01018302BFA2B33BE0A7515D36F545E3B1E358C0CA1A245553A9AA93B9EF21898F37CC6DF5571038FC2FE47DB1FDF1AED724C21401010163A8A1007607000B000BC77C6200620072630201710163E87300000000
Zeile vor dem Absturz.
no_Legend
Hab heute das aktuelle über Update installiert.
Nun stimmen die Werte bei mir wieder.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
h0lz!
Edi77
#620
Die Werte stimmen vielleicht ....... vielleicht auch nicht. Ich habe manchmal Verbrauchswerte die dank einiger Nachgeschalteter Zähler nicht stimmen können, z.B. wenn die nachgeschalteten Zähler zusammen ca. 800W ergeben und der Hauptzähler 3600W hat, dann stimmt da was nicht. Oder wenn ich auf dem Zähler sehe das Strom eingespeist wird, und OBIS aber Werte liefert das ich Strom beziehen würde, muss ich auch sagen das da was nicht stimmt  :o
Es kann ja wohl auch nicht sein das ich mehr Strom einspeise als ich produziere oder? :o
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
cs-online
...dann musst du den OBIS-Wert mal mit der Anzeige auf deinem Zähler vergleichen, stimmt das denn überein ? Evtl hat der Zähler ja eine Macke. Interessant wäre sicher auch, ob das Phänomen neu ist oder auch mit früheren Versionen des Moduls auftritt ?
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Icinger
Wie immer: Bitte Datenpakete.
Theoretisch kann das nicht sein, weil das OBIS-Modul keine Berechnungen vornimmt, sondern nur das Datenpaket auseinanderklabustert und aus den darin enthaltenen Werten Readings erzeugt.
Praktisch will ichs aber auch nicht ausschließen.
lg, Stefan
Edi77
Wie komme ich an die Datenpakete?
Habe mich auch gefragt ob Lichteinfall das Problem sein könnte?! :o  ::)
Icinger
Edi77
Habe da was entdeckt heute, da kommt ja keine "Telegram"  :-\
2019.02.21 09:02:47 5: OBIS (powerzaehler) - Internal timer set to 2019-02-21 09:03:17
2019.02.21 09:02:57 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:03:07 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:03:17 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:03:17 5: SW:
2019.02.21 09:03:17 4: Wrote
2019.02.21 09:03:17 5: OBIS (powerzaehler) - Internal timer set to 2019-02-21 09:03:47
2019.02.21 09:03:27 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:03:37 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:03:47 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:03:47 5: SW:
2019.02.21 09:03:47 4: Wrote
2019.02.21 09:03:47 5: OBIS (powerzaehler) - Internal timer set to 2019-02-21 09:04:17
2019.02.21 09:03:52 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:04:02 5: SML-Parse 1B1B1B1B01010101760701140001EF9F62006200726301017601010701141093A5350D313930303030303334303835010163FCF100760701140001EFA0620062007263070177010D3139303030303033343038350172620165109346A87777078181C78203FF0101010104454D480177070100000000FF010101010D3139303030303033343038350177070100010801FF628201621E52FF56002374EC670177070100020801FF628201621E52FF560015A01D2301770700006001FFFF010101010B303030323236363139380177070100010700FF0101621B52FF5500000578017707011B1B1B1B01010101760701140001EFA262006200726301017601010701141093A5360D31393030303030333430383501016320B500760701140001EFA3620062007263070177010D3139303030303033343038350172620165109346AA7777078181C78203FF0101010104454D480177070100000000FF010101010D3139303030303033343038350177070100010801FF628201621E52FF56002374EC680177070100020801FF628201621E52FF560015A01D2301770700006001FFFF010101010B303030323236363139380177070100010700FF0101621B52FF55000005FB0177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163B1A200760701140001EFA46200620072630201710163366B000000001B1B1B1B1A039558
2019.02.21 09:04:12 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:04:17 5: SW:
2019.02.21 09:04:17 4: Wrote
2019.02.21 09:04:17 5: OBIS (powerzaehler) - Internal timer set to 2019-02-21 09:04:47
2019.02.21 09:04:22 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:04:32 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:04:42 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:04:47 5: SML-Parse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
2019.02.21 09:04:47 5: SW:
eisenhauer1987
heute ist der Fehler mit komplett Absturz von fhem und verbose 5 wieder aufgetreten.
2019.02.22 13:07:32 5: SW:
2019.02.22 13:07:32 4: Wrote
2019.02.22 13:07:32 5: OBIS (Haus.Strom) - Internal timer set to 2019-02-22 13:07:37
2019.02.22 13:07:33 5: SML-Parse 1B1B1B1B0101010176050A82B20F620062007265000001017601010765425A4444330B090145425A0100016D76010163801C0076050A82B2106200620072650000070177010B090145425A0100016D76017262016501C077077977078181C78203FF010101010445425A0177070100000009FF010101010B090145425A0100016D760177070100010800FF6401018001621E52FB6900000030C0934E2E0177070100010801FF0101621E520065001FF3450177070100010802FF0101621E520065000000000177070100100700FF0101621B52FE550000A4170177070100240700FF0101621B52FE5500002E2E0177070100380700FF0101621B52FE550000227F01770701004C0700FF0101621B52FE550000536A010101630A130076050A82B21162006200726500000201710163BE820000001B1B1B1B1A02784E
2019.02.22 13:07:33 5: OBIS: Full message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
2019.02.22 13:07:33 5: OBIS: Telegram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
2019.02.22 13:07:33 1: PERL WARNING: Integer overflow in hexadecimal number at ./FHEM/47_OBIS.pm line 364.
Cannot pack Inf with 'C' at ./FHEM/47_OBIS.pm line 364.
Edi77
#627
Also irgendwie sind die Zählerwerte komisch.
Ich kann die Hardware tauschen verschiedene Linux Versionen und es passt nicht.
Wenn meine Solaranlage (Geeichter Zähler) mit OBIS mir einen Wert liefert das ich 2600W produziere, und der 2te Zähler für Lieferung/Produktion (geeichter Zähler) mir anzeigt das ich 2200W Liefere obwohl der Herd läuft, Spülmaschine und Waschmaschine, und mir ein Zwischenzähler ein Verbrauch von 1400W verstehe ich das nicht, den 2600 - 2200 = 400W für Herd, Spülmaschine und Waschmaschine, das ist schon ein Wunder oder?
Am Zähler selbst sehe ich aber das ich Strom beziehe und nicht liefere  :o
Raymund
Zitat von: Edi77 am 23 Februar 2019, 13:47:11
Also irgendwie sind die Zählerwerte komisch ...
Edi77 ist nicht alleine ;) Bei mir entsprechen die Daten (elektr. Leistung und Energie, nur Bezug) nach einem Fhem-Neustart denen am Zähler. Nach einer gewissen Zeit (Stunden) liegen sie um Faktoren daneben.
Ich verwende OBIS exklusiv auf einem Rpi2 mit aktuellem Fhem. Sonst läuft "nichts" auf diesem Rechner. Die Daten kommen von dem bekannten Volkszaehler IR-Schreib-Lesekopf mit USB-Interface (SML).
Edi77
#629
Wie bei mir, den bekannte Volkszaehler IR-Schreib-Lesekopf mit USB-Interface.
Habe schon geschaut den alten 70_SMLUSB.pm wieder in betriebt zu nehmen, aber leider bekomme ich da nur den Zählerstand, und nicht die Leistung, Durchschnittswerte usw.
Und nach ein paar Neustarts läuft es wieder. Also irgendwas muss doch da falsch laufen!!!
