[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
Edi77
Scheint so, kann aber nicht stimmen, wie schon beschrieben.
988 - 807 = 181W
Alleine meine USV hat zu dem Zeitpunkt 570W benötigt.
Wie passt das zusammen?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
KölnSolar
ZitatZeitpunkt
ist das Stichwort. Und nun drehen wir uns im Kreis
cs-online
Zitat von: Edi77 am 26 Februar 2019, 13:05:11
Meine Zähler sind von EMH.
Der Volkszaehler ist meist noch eine serialtousb Chip verbaut.
Wenn du das über den 8266 machst, ist dein Lesekopf Serial und der 8266 kann da auch schon etwas Vorarbeit leisten.
Überträgst du per Telnet oder mqtt?
Also mein Zähler ist ein EMH ED300S. Mit IR-Sensor von Udo über TTL an ESP8266 (RX/TX) mit ESPLink. Läuft seit ner Ewigkeit stabil, ausser dass von Zeit zu Zeit mitmal keine Werte mehr gekommen sind. Daher wird mit einem Timer, wenn das readingsAge >60s ist, einfach ein defmod gesendet, dann läuft der wieder normal weiter. Hab ich auch schon eine Weile nicht mehr upgedatet. CPU-Auslastung (wie geschrieben steuert der RPI alle Rolladen, 2x EbusD, Lampen, 10 Temperatursensoren, und noch ein paar Dinge mehr) zwischen 5 und 15%, selten mal bei 20%, Werte kommen ca. alle 1-2s rein.
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Edi77
Richtig der Zeitpunkt ist wichtig, Hier die Leistungswerte der Unterverteilung wo auch die USV angeschlossen ist.
Also immer noch
988-807 = 181W!!!
Ist weniger wie USV 570W
Ist weniger wie die Unterverteilung 860W
Und dann sind da noch andere Gerät die nicht erfasst wurden.
Also eine Different von mehr wie 600W !!!!
Wie geht das? ???
2019-02-24_14:30:28 ESP62_UV 861.573808156232
2019-02-24_14:30:28 ESP62_UV 864.055299539171
2019-02-24_14:31:33 ESP62_UV 864.055299539171
2019-02-24_14:31:33 ESP62_UV 860.256165169184
2019-02-24_14:32:31 ESP62_UV 860.256165169184
2019-02-24_14:32:31 ESP62_UV 853.889943074004
2019-02-24_14:33:30 ESP62_UV 853.889943074004
cs-online
Vielleicht hast du die Frage ja schon beantwortet, aber mich würde mal interessieren, ob denn der in FHEM angezeigte Wert für den jeweiligen Zähler mit dem Display des Zählers übereinstimmt ?
Christian
Edi77
Durch pollingMode off habe ich jetzt schon ehr realistische Werte.
Auf dem Zähler wird nur der Zählerstand, keine Leistung usw. angezeigt, weil er das auch laut Netzbetreibe nicht kann.
cs-online
hmmm, mein EMH ED300S kann das. Intern kann der sogar Monatsstände speichern, die bekommt man aber über OBIS nicht übermittelt...
Hier ein List vom Device
   DEF        192.168.2.61:23
   DeviceName 192.168.2.61:23
   FD         87
   FUUID      5c47753f-f33f-1755-f124-ddd22ff8c0993b07
   MeterType  SML
   NAME       Stromzaehler
   NR         426
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       OBIS
     2019-02-22 17:49:02   0.118.7.0.10.255 0
     2018-04-11 20:12:26   0.118.7.0.9.255 0
     2017-08-28 00:19:51   0.70.32.6.32.255 0
     2019-02-27 12:04:43   1.0.0.0.0.255   30-31-30-37-31-30-35-34-31-32-38-32-37
     2019-02-27 12:04:43   1.0.0.0.1.255   31-45-4D-48-30-30-30-35-34-31-32-38-32-37
     2019-02-27 12:04:43   1.0.0.0.9.255   09-01-45-4D-48-00-00-52-97-DB
     2017-08-28 00:21:02   10.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:32:27   104.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:32:32   105.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:32:38   106.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:32:52   107.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:32:57   108.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:33:05   109.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:21:13   11.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:33:08   110.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:33:41   114.166.32.6.32.255 0
     2019-02-21 20:37:10   118.119.7.129.129.255 EMHRwdbRV%wrbe
     2017-08-28 00:34:21   121.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:34:35   123.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:34:41   124.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:34:45   125.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:34:48   126.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:34:56   128.38.32.6.32.255 0
     2019-02-27 12:04:43   129.129.199.130.3.255 EMH
     2017-08-28 00:21:24   13.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:14   132.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:22   134.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:25   135.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:32   137.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:43   139.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:46   140.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:35:52   142.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:10   146.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:21   148.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:22   149.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:21:43   15.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:25   150.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:28   151.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:46   155.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:36:53   157.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:21:46   16.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:37:14   162.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:37:39   168.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:37:42   169.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:21:59   17.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:37:46   170.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:02   174.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:08   175.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:16   177.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:26   180.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:37   182.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:39   183.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:43   184.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:46   185.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:38:51   186.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:02   188.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:22:13   19.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:22:07   19.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:09   190.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:12   191.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:15   192.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:26   194.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:37   197.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:42   198.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:43   199.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:22:16   20.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:51   200.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:52   201.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:39:57   202.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:03   203.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:00   203.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:08   205.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:22:26   21.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:31   210.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:39   212.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:56   216.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:41:00   217.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:40:57   217.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:41:02   218.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:41:27   223.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:41:47   227.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:42:01   229.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:41:57   229.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:42:07   230.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:42:11   231.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:42:37   236.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:42:47   238.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:42:53   239.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:05   241.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:09   242.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:21   244.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:25   245.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:31   246.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:35   247.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:40   248.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:50   250.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:43:58   251.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:44:09   253.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:44:14   254.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:23:02   26.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:20:13   3.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:23:29   30.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:23:40   31.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:23:48   32.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:23:43   32.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:23:54   33.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:25:07   43.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:25:15   44.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:25:26   46.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:25:34   47.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:25:51   49.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:20:32   5.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:20:26   5.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:25:56   50.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:26:01   51.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:26:10   52.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:10   60.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:15   61.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:29   63.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:34   64.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:45   65.134.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:53   66.166.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:27:59   67.102.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:28:04   68.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:28:12   69.70.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:20:40   7.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:28:31   71.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:28:47   74.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:29:01   76.6.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:29:28   79.198.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:20:54   8.230.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:29:53   83.38.32.6.32.255 0
     2017-08-28 00:31:16   84.70.32.6.32.255 0
     2019-02-27 12:02:30   Version         EMH\30313037313035343132383237\31454D4830303035343132383237\0901454D4800005297DB
     2018-01-18 19:47:27   dir_total_consumption in
     2019-02-27 12:04:43   power           493.6
     2019-02-27 12:04:43   statPowerDay    Min: 171.900 Avg: 469.859 Max: 4038.100
     2019-02-26 23:59:55   statPowerDayLast Min: 175.800 Avg: 523.583 Max: 5875.100
     2019-02-27 12:04:43   statPowerHour   Min: 333.800 Avg: 465.833 Max: 568.400
     2019-02-27 11:59:55   statPowerHourLast Min: 233.700 Avg: 405.606 Max: 1281.200
     2019-02-27 12:04:43   statPowerMonth  Min: 4.378 Avg: 471.239 Max: 6678.500
     2019-02-01 00:00:00   statPowerMonthLast Min: 155.8 Avg: 482.2 Max: 7416.0
     2019-02-27 12:04:43   statPowerYear   Min: 4.378 Avg: 477.122 Max: 7416.000
     2018-12-31 23:59:55   statPowerYearLast Min: 76.9 Avg: 432.3 Max: 8901.5
     2019-02-27 12:04:43   statTotal_consumption Hour: 37.5000000 Day: 5676.1000000 Month: 309584.3000000 Year: 680650.3000000
     2019-02-27 11:59:55   statTotal_consumptionLast Hour: 405.3000000 Day: 12560.7000000 Month: 371066.0 Year: 3786181.5
     2019-02-23 23:13:03   state           opened
     2019-02-27 12:04:43   total_consumption 9860140.6
   helper:
     BUFFER
     EoM        0
     SPEED      5
     TRIGGERTIME 1550959983.73991
     _98_statistics Stromstatistik_HH
     Channels:
     DEVICES:
       -1
     directions:
   room       Strom_Wasser
   valueBracket both
Edi77
Hatte jetzt auch wieder einen Absturz heute Nacht.
Scheint wohl das USB Port oder der Lesekopf gewesen zu sein
2019.03.01 03:44:44 5: OBIS (powerzaehler) - Internal timer set to 2019-03-01 03:44:54
2019.03.01 03:44:46 5: SML-Parse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
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Full message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
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram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
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram=0177070100000000FF010101010D3139303030303033343038350177070100010801FF628201621E52FF5600238CDC7F0177070100020801FF628201621E52FF560015B2471901770700006001FFFF010101010B303030323236363139380177070100010700FF0101621B52FF5500002CA80177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163C4E700760701480001958F620062007263020171016367EA000000001B1B1B1B1A030F5D
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram=0177070100010801FF628201621E52FF5600238CDC7F0177070100020801FF628201621E52FF560015B2471901770700006001FFFF010101010B303030323236363139380177070100010700FF0101621B52FF5500002CA80177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163C4E700760701480001958F620062007263020171016367EA000000001B1B1B1B1A030F5D
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram=0177070100020801FF628201621E52FF560015B2471901770700006001FFFF010101010B303030323236363139380177070100010700FF0101621B52FF5500002CA80177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163C4E700760701480001958F620062007263020171016367EA000000001B1B1B1B1A030F5D
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram=01770700006001FFFF010101010B303030323236363139380177070100010700FF0101621B52FF5500002CA80177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163C4E700760701480001958F620062007263020171016367EA000000001B1B1B1B1A030F5D
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram=0177070100010700FF0101621B52FF5500002CA80177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163C4E700760701480001958F620062007263020171016367EA000000001B1B1B1B1A030F5D
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS: Telegram=0177070100020700FF0101621B52FF550000000001010163C4E700760701480001958F620062007263020171016367EA000000001B1B1B1B1A030F5D
2019.03.01 03:44:46 4: MSG IS:
/EMH\313930303030303334303835
129-129:199.130.3*255(EMH)
1-0:0.0.0*255(313930303030303334303835)
1-0:1.8.1*255(>59643404.7*Wh)
1-0:2.8.1*255(>36400514.5*Wh)
0-0:96.1.255*255(0002266198)
1-0:1.7.0*255(1143.2*W)
1-0:2.7.0*255(0*W)
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: /EMH\313930303030303334303835
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 129-129:199.130.3*255(EMH)
2019.03.01 03:44:46 5: Msg 129-129:199.130.3*255(EMH) is of type ManufID
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 1-0:0.0.0*255(313930303030303334303835)
2019.03.01 03:44:46 5: Msg 1-0:0.0.0*255(313930303030303334303835) is of type Owner
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.1*255(>59643404.7*Wh)
2019.03.01 03:44:46 5: Msg 1-0:1.8.1*255(>59643404.7*Wh) is of type Counter
2019.03.01 03:44:46 4: Set total_consumption_Ch1 to 59643404.7
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.8.1*255(>36400514.5*Wh)
2019.03.01 03:44:46 5: Msg 1-0:2.8.1*255(>36400514.5*Wh) is of type Counter
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 0-0:96.1.255*255(0002266198)
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.7.0*255(1143.2*W)
2019.03.01 03:44:46 5: Msg 1-0:1.7.0*255(1143.2*W) is of type Channels
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: 1-0:2.7.0*255(0*W)
2019.03.01 03:44:46 5: Msg 1-0:2.7.0*255(0*W) is of type Channels
2019.03.01 03:44:46 5: OBIS (powerzaehler) - Msg-Parse: !
2019.03.01 03:44:46 5: Starting notify loop for powerzaehler, 7 event(s), first is 129.129.199.130.3.255: EMH
2019.03.01 03:44:46 5: End notify loop for powerzaehler
2019.03.01 03:44:48 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (powerzaehler)
2019.03.01 03:44:48 5: Starting notify loop for powerzaehler, 1 event(s), first is DISCONNECTED
2019.03.01 03:44:48 5: End notify loop for powerzaehler
2019.03.01 03:44:48 3: Setting powerzaehler serial parameters to 9600,8,N,1
2019.03.01 03:44:48 3: Init done
2019.03.01 03:44:48 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (powerzaehler)
2019.03.01 03:44:48 5: Starting notify loop for powerzaehler, 1 event(s), first is CONNECTED
2019.03.01 03:44:51 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (powerzaehler)
2019.03.01 03:44:51 5: Starting notify loop for powerzaehler, 1 event(s), first is DISCONNECTED
2019.03.01 03:44:51 5: End notify loop for powerzaehler
2019.03.01 03:44:51 3: Setting powerzaehler serial parameters to 9600,8,N,1
2019.03.01 03:44:51 3: Init done
2019.03.01 03:44:51 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (powerzaehler)
2019.03.01 03:44:51 5: Starting notify loop for powerzaehler, 1 event(s), first is CONNECTED
2019.03.01 03:44:54 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (powerzaehler)
2019.03.01 03:44:54 5: Starting notify loop for powerzaehler, 1 event(s), first is DISCONNECTED
2019.03.01 03:44:54 5: End no2019.03.01 03:20:11 5: Initializing Type Library:
2019.03.01 03:20:11 1: Including fhem.cfg
2019.03.01 03:20:11 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2019.03.01 03:20:11 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log<
2019.03.01 03:20:11 5: Cmd: >attr global modpath .<
2019.03.01 03:20:11 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
Icinger
/dev/ttyUSB0
Könne es theoretisch sein, dass ein anderes Gerät auch mit reinpfuscht?
Sinnvoller wäre eine def wie zB
/dev/serial/by-path/platform-sw-ehci.1-usb-0:1.1.2:1.0-port0@9600,7,E,1
oder
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Edi77
Hallo
Der Orange Pi one hat nur 1 USB Anschluss, und der macht nichts anderes als diesen einen Stromzähler auszulesen
eisenhauer1987
Zitat von: eisenhauer1987 am 24 Februar 2019, 12:11:18
Also bei mir stimmen die Werte von Obis mit dehnen vom Zähler. Aber halt der Absturz beim o.g. Telegram. Kann das jemand checken?
Und auch bei mir wieder heute Nacht das gleiche. Gibt es eine Lösung?
dirkbalzer
Bei mir werden nicht alle Einheiten richtig angezeigt. Wenn ich das Attribut UnitReadings aktiviere, werden die Einheiten für die power Readings nicht richtig dargestellt.Fehlerhaft sind nur die Readings power_L1, power_L2 und power_L3. Das Reading power passt komischerweise  ;)
Die Power L1-L3 Readings kommen aus den Channels:"1.0.36.7.0.255"=>"power_L1",
"1.0.56.7.0.255"=>"power_L2",
"1.0.76.7.0.255"=>"power_L3",
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
skycrack
Zitat von: Homalix99 am 24 Mai 2018, 11:38:08
Danke erstmal, bin gerade mit dem EVU in Kontakt, damit der Zähler mehr auspuckt.
ich ahbe selbiges Problem, einige EMH Benutzer haben ja ne Menge Readings. Ich habe nur diese
energy_total
energy_total_Ch1
energy_total_Ch2
feed_total
feed_total_Ch1
feed_total_Ch2
state
total_consumption
total_consumption_Ch2
total_feed
total_feed_Ch1
total_feed_Ch2
Was hast du erreichen können?
Gruß Rene
Jaykoert
ich hatte bis letzte Woche zwei EMH-Stromzähler und habe 2-3 Jahre das SMLUSB-Modul verwendet. Nun habe ich zwei DTZ541 Drehstromzähler von Holley Technology mit einer optischen Info-Schnittstelle bekommen.
Mein erster Versuch war die beiden optischen Lesegeräte wieder anzuschließen, bekam dabei allerdings Division durch 0 Fehler, die mein gesamtes Fhem zum Absturz gebracht haben. Aus dem Grund bin ich auf das Obis-Modul umgestiegen. Mein 2-Tarif-Zähler liest mit beiden Lesegeräten brauchbare Werte aus. An dem anderen Zähler bekomme ich mit keinem Lesegerät brauchbare Ergebnisse. Beide Lesegeräte sind in Shem gleich konfiguriert.
An dem nicht funktionierenden Zähler bekomme ich die ganze Zeit crc_errors
Verbose 5 liefert folgende Daten:
2019.03.12 20:14:09 5: SML-Parse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
Definition:
define normalStrom OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_USB-IR-Kopf_001DCF91-if00-port0@9600,8,N,1 SML
8-N-1 ist laut Herstelleranleitung auch korrekt und funktioniert bei dem anderen Zähler.
Hat jemand eine Idee warum ich keine Daten von meinen Stromzähler bekomme?
Danke und Gruß
Jaykoert
Jaykoert
Ich habe vom Hersteller die Info bekommen, dass der funktionierende Zähler CRC-Algorithmus von ,,X25" verwendet. Der nicht funktionierende Zähler verwendet CRC-Algorithmus von ,,CCITT".
Kann man das irgendwie einstellen?
Alternative wäre die CRC-Prüfung abzuschalten. Geht das?
