fhem auf dem Banana Pro startet, ist aber nicht erreichbar
Begonnen von Erdschluss, 08 April 2016, 20:55:43
Erdschluss
Abend,
da mir ein Cubietruck zu teuer war habe ich ein Armbian und anschließend fhem nach Anleitung auf ein Banana Pro geworfen.
Liegt noch auf der µSD, verschieben kann ichs ja noch wenn es denn mal funktioniert.
Log:
2016.04.08 20:22:14 1: Including fhem.cfg
2016.04.08 20:22:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.08 20:22:14 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.08 20:22:14 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.08 20:22:14 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.08 20:22:14 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.08 20:22:14 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.08 20:22:14 1: usb create starting
2016.04.08 20:22:15 1: usb create end
ps:
  PID TTY          TIME CMD
2427 pts/0    00:00:00 bash
2547 pts/0    00:00:00 ps
laut htop läuft aber
perl fhem.pl fhem.cfg
Wo kann ich auf der Suche nach dem Fehler noch nachgucken?
CoolTux
Mach mal
ps ax
Ist das webfrontend nicht zu erreichen?
Was sagt netstate
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Erdschluss
ps ax:
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    1 ?        Ss     0:03 init [2]
    2 ?        S      0:00 [kthreadd]
    3 ?        S      0:00 [ksoftirqd/0]
    6 ?        S      0:00 [migration/0]
    7 ?        S      0:00 [migration/1]
    8 ?        S      0:00 [kworker/1:0]
    9 ?        S      0:00 [ksoftirqd/1]
   10 ?        S<     0:00 [cpuset]
   11 ?        S<     0:00 [khelper]
   12 ?        S      0:00 [kdevtmpfs]
   13 ?        S<     0:00 [netns]
   14 ?        S      0:00 [sync_supers]
   15 ?        S      0:00 [bdi-default]
   16 ?        S<     0:00 [kintegrityd]
   17 ?        S<     0:00 [crypto]
   18 ?        S<     0:00 [kblockd]
   19 ?        S      0:00 [khubd]
   20 ?        S<     0:00 [cpufreq_uevent]
   21 ?        S      0:00 [kworker/1:1]
   22 ?        S<     0:00 [cfg80211]
   24 ?        S<     0:00 [rpciod]
   25 ?        S      0:00 [khungtaskd]
   26 ?        S      0:00 [kswapd0]
   27 ?        SN     0:00 [ksmd]
   28 ?        S      0:00 [fsnotify_mark]
   29 ?        S      0:00 [ecryptfs-kthrea]
   30 ?        S<     0:00 [nfsiod]
   31 ?        S<     0:00 [cifsiod]
   32 ?        S      0:00 [jfsIO]
   33 ?        S      0:00 [jfsCommit]
   34 ?        S      0:00 [jfsCommit]
   35 ?        S      0:00 [jfsSync]
   36 ?        S<     0:00 [xfsalloc]
   37 ?        S<     0:00 [xfs_mru_cache]
   38 ?        S<     0:00 [xfslogd]
   52 ?        S      0:00 [scsi_eh_0]
   53 ?        S      0:00 [kworker/u:1]
   54 ?        S<     0:00 [sun7i-spi.0]
   55 ?        S<     0:00 [bond0]
   56 ?        S      0:00 [kworker/u:2]
   63 ?        S<     0:00 [kmpathd]
   64 ?        S<     0:00 [kmpath_handlerd]
   65 ?        S      0:11 [cfinteractive]
   66 ?        S<     0:00 [binder]
   67 ?        S<     0:00 [codec_resume]
   68 ?        S      0:03 [hdmi proc]
   69 ?        S<     0:00 [deferwq]
   70 ?        S      0:00 [mmcqd/0]
   71 ?        S      0:00 [jbd2/mmcblk0p1-]
   72 ?        S<     0:00 [ext4-dio-unwrit]
  186 ?        Ss     0:00 udevd --daemon
  589 ?        S<     0:00 [krfcommd]
1705 ?        S      0:00 udevd --daemon
1707 ?        S      0:00 udevd --daemon
1952 ?        Sl     0:00 /usr/sbin/rsyslogd -c5
2012 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/acpid
2036 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cron
2046 ?        Ss     0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
2101 ?        Ss     0:02 /usr/sbin/haveged -w 1024
2123 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/bluetoothd
2162 ?        Ss     0:01 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 103:108
2232 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/lircd --driver=devinput --device=/dev/input/event1
2291 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd
2341 tty1     Ss+    0:00 /sbin/getty --noclear 38400 tty1
2342 tty2     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty2
2343 tty3     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty3
2344 tty4     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty4
2345 ttyS0    Ss+    0:00 /sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100
2351 ?        Ss     0:02 sshd: root@pts/0
2427 pts/0    Ss     0:00 -bash
2502 pts/0    S      0:00 perl fhem.pl fhem.cfg
2517 ?        S      0:00 [kworker/0:1]
2562 ?        S      0:00 [kworker/0:0]
2563 ?        S      0:00 [kworker/0:2]
2564 pts/0    R+     0:00 ps ax
netstat:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0    304 .:ssh                   T430.fritz.box:50069    ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  8      [ ]         DGRAM                    4291     /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                    4593
unix  2      [ ]         DGRAM                    4473
unix  2      [ ]         DGRAM                    3263
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     3244     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     3243
unix  2      [ ]         DGRAM                    4389
unix  2      [ ]         DGRAM                    3230
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4348
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4347
unix  2      [ ]         DGRAM                    4331
unix  3      [ ]         DGRAM                    274
unix  3      [ ]         DGRAM                    273
Frontend ist nicht erreichbar, laut Fing auf meinem Handy antwortet nur der ssh-Port.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Erdschluss
Danke schon mal für die Antworten!
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      2502/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      2502/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      2502/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      2502/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      2291/sshd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      2291/sshd
udp        0      0 192.168.178.210:123     0.0.0.0:*                           2162/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           2162/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           2162/ntpd
udp6       0      0 fe80::8e:7ff:fe01:4:123 :::*                                2162/ntpd
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                2162/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*                                2162/ntpd
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4471     2232/lircd          /var/run/lirc/lircd
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3211     2046/dbus-daemon    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3248     2123/bluetoothd     /var/run/sdp
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     1463     186/udevd           /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4334     2012/acpid          /var/run/acpid.socket
Ich sollte noch erwähnen dass ich die Kiste per /etc/network/interfaces auf eine feste IP eingestellt habe (unrhetorische Frage: gibts nen besseren Weg?)
CoolTux
Sehe da erstmal keine Probleme. Passt alles so weit.
Es so ein zu richten ist ok. Mach mal bitte ein ifconfig und ein route.
Ausserdem versuche mal vom Pi ein telnet localhost 8083 und wenn es da keine Probleme gibt machst Du von einem anderen PC aus ein telnet ip-banana-pi 8083
Das TuxNet Wiki:
Erdschluss
ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:8e:07:01:4c:22
          inet addr:192.168.178.210  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::8e:7ff:fe01:4c22/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:31516 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:11676 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3516905 (3.3 MiB)  TX bytes:1275788 (1.2 MiB)
          Interrupt:117
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
route:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         fritz.box       0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
ZitatAusserdem versuche mal vom Pi ein telnet localhost 8083 und wenn es da keine Probleme gibt machst Du von einem anderen PC aus ein telnet ip-banana-pi 8083
Du meinst dass ich via ssh darauf zugreife?
Das mache ich die ganze Zeit von meinem Laptop aus und funktioniert problemlos, ich habe keinen Fernseher und mein Behelfs-HMDI-Monitor hat ein Kabel von 5cm (Lapdock), das würde ein ziemlicher Veitstanz ;)
CoolTux
Zitat von: Erdschluss am 08 April 2016, 23:22:47
ifconfig:
          Interrupt:117
route:
Nein Du sollst per telnet prüfen ob hinter dem Port 8083 ein Dienst läuft. Also erstmal direkt auf den Pi gehen und telnet localhost 8083 machen wenn das geht machst du es von einem anderen rechner aus zum pi
Das TuxNet Wiki:
Erdschluss
localhost:
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
von einem anderen aus:
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
CoolTux
also ich sehe das jetzt kein problem.
und wenn du in einem browser  ein gibst
http://192.168.178.210:8083/fhem
dann kommt nichts? hast du noch irgendwelche geräte mit dran dann zieh die mal ab. und deaktiviere in der fhem.cfg bitte mal
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Das TuxNet Wiki:
Erdschluss
Das ist eine ganz frische Installation.
Jetzt funktionierts in der Tat, seltsam :D
Danke für den Beistand ;)
franky08
Du könntest auch mal nachsehen ob die IP welche fhem verwendet vom Router schon für ein anderes Gerät verwendet wird. Hatte ich schon das fhem auf dem Webif nicht erreichbar war weil sich eine Spielconsole die IP geschnappt hat.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
