Anrufweiterschaltung einschalten und bearbeiten mittels fhem
Begonnen von arokh12, 09 April 2016, 05:28:50
arokh12
es gibt ja die Möglichkeit die Anrufweiterschaltung mittels FHEM und dem Fritzbox Modul ein bzw. auszuschalten. Das funktioniert auch hervorragend, aber leider gibt es wohl keine Möglichkeit diese zu bearbeiten. Mit bearbeiten meine ich, Rufnummer ändern, Zielnummer ändern, Verzögerung einschalten, ... usw.
Gibt es da eine Möglichkeit, diese auch in FHEM einzufügen? Von mir aus kann es auch über das Terminal gehen.
Achso, ich habe FHEM aber auf einem Raspberry. Ich hoffe, da gibt es auch eine Möglichkeit.
Vielen Dank im voraus
arokh12
Wernieman
Zitates gibt ja die Möglichkeit die Anrufweiterschaltung mittels FHEM und dem Fritzbox Modul ein bzw. auszuschalten.
Habe es jetzt gesucht, nur finde ich nicht, wie man dieses macht. Kannst Du mir diesbezüglich einen Tipp geben?
Danke und Gruß,
Werner
- Bitte um Input für Output
arokh12
Danke und Gruß,
Werner
ein und ausschalten kann man die Anrufweiterschaltung mittels:
set <meineFritzbox> diversity 1 on
set <meineFritzbox> diversity 1 off
Das <meineFritzBox> muss durch deinen Modulnamen ersetzt werden.
Es muss nur einmal im Anrufweiterschaltung im Webinterface der Fritzbox eingerichtet werden. Danach sollte man ein set <meineFritzBox> update durchführen.
Bei mir geht es mit meiner Fritzbox 7490 ohne probleme
arokh12
Wernieman
Aber damit geht nur eine?
Wenn man verschiedene drauf hat, weist Du, wie man auswählt welche aktiv sein soll?
arokh12
wenn man mehrere eingerichtet hat, dann muss man im Fritzbox Modul unter den readings nachgucken, welche Anrufweiterschaltung, wohin geht. Da sieht man dann 3 Readings, welche die Anrufweiterschaltung kennzeichnet. Ungefähr so:
diversity1 SIP0
diversity1_dest Rufnummer
diversity1_state on/off
Wenn man mehrere Anrufweiterschaltungen hat, dann erhöht sich die Zahl: diversity1, diversity2, ...
Die Zahl wird dann einfach in den oben stehenden Befehl ersetzt.
MfG
arokh12
Wernieman
