Wetter wird nicht angezeigt
Begonnen von Slk230, 10 April 2016, 12:28:21
Slk230
hi Zusammen bei mir wird das Wetter nicht angezeigt.
System win 10 (was schon allein diskutiert)
das bekomme ich nur Angezeigt.
Set MeinWetter Upate
get MeinWetter Current_date_time
was muss ich einstellen das ich das wetter angezeigt beommen
vielen dank
Slk230
FranzB94
Hi!
Also bei mir wird mit deiner Orts-Kennung das Wetter von Biberach
ZitatYahoo! Weather for Biberach, BW, DE
vollständig angezeigt. Wegen des Eintrages "Langenhagen" hatte ich erst an den Flughafen in meiner Nähe gedacht, aber dann würde die völlig falsch sein. Da hast du noch ein anders Problem, aber leider zu wenige Informationen.
Tiedi
#3
Hi Leute
Habe nun erfolgreich meinen Server neu aufgesetzt und nutze nun endlich die neuste Version von FHEM unter Debian 8.5
Nur mein Wetter funktioniert nicht. Das ist meine Config:
CFGFN
DEF 638684 3600 de
INTERVAL   3600
LANG   de
LOCATION   638684
NAME   MeinWetter
NR   278
STATE   Initialized
TYPE   Weather
UNITS   c
Readings   current_date_time
none   2016-08-08 08:44:17
Leider steht in der neuen LOG Datei absolut nichts drin. Habe auch schon versucht per set MeinWetter update Daten reinzubekommen. Aber leider nichts. Die LOG Datei bleibt leer und somit werden beim weblink auf meinem Dashboard keine Wetterdaten angezeigt. Die Config sollte so passen denke ich. Wo ist mein Fehler?
FranzB94
Hi Tiedi!
Habe es gerade mit deinen Daten getestet und es funktioniert!. Du hast hast diesen Text:
ZitatYou need the JSON perl module. Use apt-get install libjson-perl on Debian and derivatives.
wahrscheinlich nicht beachtet!
Tiedi
#5
ibjson-perl ist schon die neueste Version.
ist also drauf. Daher habe ich keine Ahnung woran es liegen soll!?
EDIT: Hab nochmal shutdown restart gemacht. Jetzt läufts! Danke!!!!!!
