FSB61NP-230V state open_ack wenn oben
Begonnen von SouzA, 11 April 2016, 20:33:32
SouzA
Hallo liebe FHEM-Gemeinde!
Ja, ich steige einfach nicht hinter das Problem, im Forum habe ich nichts passendes dazu gefunden...
Habe einen FSB61NP-230V im Einsatz.
Wird dieser nach "Zu" angesteuert, kriege ich eine "closed"-Meldung.
Wenn der Aktor allerdings einen "Auf" Befehl bekommt, kriege ich als Rückmeldung "open_ack". Ich hätte dort allerdings gerne "opened" oder ähnliches.
Hat dazu jemand einen Rat?
define wz_Rolladen_rechts EnOcean 019EA840
attr wz_Rolladen_rechts IODev TCM_ESP3_0
attr wz_Rolladen_rechts alias Rolladen rechts
attr wz_Rolladen_rechts comMode confirm
attr wz_Rolladen_rechts devStateIcon up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down Stop:fts_shutter_updown closed:fts_shutter_100 open:fts_window_2w
attr wz_Rolladen_rechts eep A5-3F-7F
attr wz_Rolladen_rechts eventMap opens:Auf stop:Stop closes:Zu
attr wz_Rolladen_rechts group Rolladen
attr wz_Rolladen_rechts icon fts_shutter_40
attr wz_Rolladen_rechts manufID 00D
attr wz_Rolladen_rechts room Dunstabzug,EnOcean,Wohnzimmer
attr wz_Rolladen_rechts shutTime 25
attr wz_Rolladen_rechts shutTimeCloses 70
attr wz_Rolladen_rechts stateFormat state
attr wz_Rolladen_rechts subDef FFC17602
attr wz_Rolladen_rechts subType manufProfile
attr wz_Rolladen_rechts webCmd position:Auf:Stop:Zu
define FileLog_wz_Rolladen_rechts FileLog ./log/wz_Rolladen_rechts-%Y.log wz_Rolladen_rechts
attr FileLog_wz_Rolladen_rechts logtype text
attr FileLog_wz_Rolladen_rechts room EnOcean
Die Readings nach "Auf", die Position 0 wird richtig ausgegeben:
anglePos 0
block unlock
endPosition open_ack
position 0
state open_ack
teach 4BS teach-in sent
Die Readings nach "Zu":
anglePos 90
block unlock
endPosition closed
position 100
state closed
Vielen Dank!
MfG
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
klaus.schauer
Ich erlaube mir eine kurze Antwort ohne tiefergehende Erklärungen: Das ist so, weil der Aktor nicht in allen Situationen eindeutige Rückmeldung für den Zustand "geöffnet" liefert. Falls man lange genug sucht, findet man in den Tiefen des Forums schon diverse Diskussionen zu dem Thema. Wenn man noch weiter sucht, findet man weitere Besonderheiten dieses Eltako-Profil, die zudem abhängig vom Herstellungsdatum sind. Man kann nur das beste für sich daraus machen. Das Profil ist ein Kompatibilitätskompromiss, leider.
SouzA
weshalb ich ursprünglich darauf kam: es hatte ja schon funktioniert...
Wie jetzt zum Beispiel wieder. (siehe aktuelles Reading im Code unten..)
Wovon das abhängt, ob er "open" oder "open_ack" sendet erschließt sich mir nicht!
anglePos 0
block unlock
endPosition open
position 0
state open teach
4BS teach-in sent
MfG
SouzA
