CSS für mein Standard-Theme
Begonnen von HansDampfHH, 11 April 2016, 21:38:22
HansDampfHH
Wenn das hier falsch ist  natürlich gerne verschieben.
Viele muss man nicht ändern aber ich finde es so etwas zeitgemäßer ;-)
Css in den Ordner /fhem/www/pgm2 und die Grafik in den Ordner /fhem/www/pgm2/images.
Nicht vergessen die Dateirechte bzw. Besitzer zu ändern.
Den Prefix noch in der fhem.cfg setzen:
attr WEB stylesheetPrefix custom
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
chris1284
warum hast du es nicht gleich angehängt?  ::) manch lassen sich halt gerne bitten  ;D (ich brauchs im übrigen nicht, aber da es nicht schlecht aussieht gäbs sicher abnehmer die nicht extra schreiben würden nur ums mal zu testen)
tarum
@HansDampfHH
danke dir sieht sehr gut aus, aber man kann nicht rauf und runter scrollen, und in welcher Datei kann mann die Spaltenbreite ändern.
Linux Server 22.04 CUL 868+433, CCU3, Homematic, Intertechno, FritzDect 200, JeeLink+LaCrosse, Duofern Stick+Rollotron Gurtwickler,smartVISU-3.0.0
HansDampfHH
Moin, scrollen geht. Ich habe nur das Menu auf fix gestellt. Aber der Content-Container scrollt nach wie vor.
Da habe ich nichts geändert.
Die Breite der einzelnen Boxen habe ich mit min-width auf 700px gesetzt damit das etwas einheitlicher aussieht.
Das findest du in customstyle Zeile 26:
#content table{ min-width: 700px; }
tarum
super danke dir, wenn du mir nur noch verratest wie ich das Menu mitscrollen kann wäre ich zufrieden
tarum
Dr. Boris Neubert
Wenn es Dir recht ist, checke ich den Style ein.
Boris
Invers
Hinweis:
Damit scheint aber das Dashboard nicht zu funktioneren. Die Darstellung klappt nicht mehr.
HansDampfHH
#8
Ich nutze kein Dashboard. Durchaus möglich, wobei ich nur den Style der Boxen geändert habe und das Menü gefixed habe.
Sollte von daher also auch für das Dashboard möglich sein eine Lösung zu finden.
Da ich es nicht nutze, kann mir jemand dazu vielleicht ein Standard-Config mailen damit ich das auf die schnelle mal nachstellen kann?
Edit: Ich habe mal ein Default Dashboard für 2 Groups definiert.
Sieht ja nicht so falsch aus. Kann mir jemand etwas Input dazugeben? Dann versuche ich gerne eine Lösung zu finden.
hermann258
Hallo
Auf Grund deiner css habe ich mir auch ein Fehm Backend gebaut
Ich würde jetzt gerne einen Footer und Buttons im Header definieren.
Wo und in welcher Datei kann ich das machen?
