RGB Beleuchtung rot Blinken lassen wenn es klingelt
Begonnen von Tueftler1983, 15 April 2016, 15:03:38
Tueftler1983
Hallo zusammen.
Ich überlege Grade wie ich meine RGB Beleuchtung im Wohnzimmer dazu bekomme ROT 4 mal aufzublinken und danach wieder die zuvor eingestellte Farbe annimmt wenn es an der Türe klingelt.
Das Signal der Türklingel bekomme ich auf einen Dummy namens "KlingelEingang"
Die RGB Beleuchtung wird mit dem Dummy "ledstrip" gesteuert, der als Setlist  alle Farben und On, Off hat
Denke es könnte mit einem doif gehen mir ist nur noch nicht klar wie ich da den State von "ledstrip" auslese um diesen nach dem blinken wieder zu setzen
Tueftler1983
Dachte an sowas aber da stimmt was nicht mit den klammern
define ledstrip_blinken_bei_klingeln DOIF ([KlingelEingang] eq "on") (ReadingsVal[ledstrip "state"] $LEDstate =; set ledstrip ROT, sleep 1; set ledstrip off, sleep 1; set ledstrip on, sleep 1; set ledstrip off, sleep 1; set ledstrip on, sleep 1; set ledstrip $LEDstate)
Kann mir jemand bei der Syntax helfen
Damian
define di_led DOIF ([KlingelEingang] eq "on")
(setreading di_led last [ledstrip],
  set ledstrip ROT, set ledstrip off, set ledstrip on, set ledstrip off, set ledstrip on,
  set ledstrip [di_led:last])
attr di_led wait 0,0,1,1,1,1,1
Damian
Tueftler1983
Hallo mit dem Blinken in rot bzw RED klappt schonmal aber das zurück wechseln in den letzten state funktioniert nicht sprich die RGB LED bleiben dann rot.
Damian
Dann solltes du sie als letztes ausschalten:
  set ledstrip ROT, set ledstrip off, set ledstrip on, set ledstrip off, set ledstrip on,set ledstrip off,
Tueftler1983
Okay klappt jetzt habe die Wait Zeiten auf 9 gesetzt. Wobei Sekunden sind das wohl nicht.
Danke dir für die super hilfe.
Damian
Bei wait handelt es sich um Sekundenangaben.
Tueftler1983
Komisch denn mit den Werten 0,0,9,9,9,9,9
Blinkt es so schnell als wären es jeweils 1-2 Sekunden
Würde gerne ein Video machen.
Damian
ja, es ist mein Fehler. Sequenzen werden geklammert, also:
(setreading di_led last [ledstrip])
  (set ledstrip ROT) (set ledstrip off) (set ledstrip on) (set ledstrip off) (set ledstrip on)(set ledstrip off)
  (set ledstrip [di_led:last])
Tueftler1983
Ja so klappt es wunderbar. Danke dir für die RIESEN hilfe
